( Peugeot 306 ) problem ze sprzęgłem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
moniska1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: peugeot 306 95
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 02:59
Mam taki problem, że gdy wciskam sprzęgło wzrastają obroty, w tym czasie samo sprzęgło działa ok, biegi wchodzą normalnie. Dzieje sie tak najczęściej przez jakiś czas po odpaleniu zimnego silnika. Miał tak ktos i może potrafi mi powiedzieć co mogło się zepsuć?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 18:50
Re: ( Peugeot 306 ) problem ze sprzęgłem
Kiedy zmieniałeś olej w skrzyni biegów ? Jakim olejem masz zalaną skrzynię ?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 19:58
A możesz jakość wyjaśnić dokładniej, bo z tego co rozumiem to przy wciśnięciu sprzęgła naciskasz pedał gazu?
Z tym że przy zimnym silniku nie ma znaczenia czy wciśniemy sprzęgło czy nie, ma jednak znaczenie czujnik temperatury i silnik krokowy, gdzie jego zadaniem na zimnym silniku zwiększyć obroty do 2.5 tys a po odpalenie silnika, rośnie temperatura silnika jednocześnie zmniejszając obrotów. Także masz wszystko w porządku.
No chyba że masz większe obroty silnika niż podałem to należy wymienić silnik krokowy.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
moniska1991
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 23:58
Autem jezdze pol roku i nie wymienialam oleju w skrzyni biegow wiec nie wiem jaki jest.
Jesli chodzi o wciskanie sprzegla mam na mysli samo sprzeglo bez gazu, np w trakcie wrzucania biegu. W moim aucie nie ma obrotomierza, ale tak na moj sluch to bedzie ponad 2500obrotow bez naciskania na pedal gazu. Po wrzuceniu biegu i puszczeniu sprzegla obroty spadaja.
Mechanik, z ktorym rozmawialam twierdzi ze nie mam silniczka krokowego.
Moze sprecyzuje ze mam 1.9 diesel silnik.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 17:51
Aha, to silnik diesel w takim razie sprawdziłbym ssanie , jeśli dobrze myślę że to rocznik 1995 rok.
Skrzynia biegów nie ma nic wspólnego z silnikiem z tym że opisujesz:
To należy wymienić ponieważ masz zbyt gęsty olej w skrzyni biegów dlatego jest odczuwalne przy puszczaniu sprzęgła tak jakby delikatnie ruszanie auta. Jeśli zalejemy nowy olej w skrzyni biegów to i tak obroty silnika mogą być jeszcze większe, ponieważ zalany nowy olej zmniejsza obciążenia że z silnikiem.
Sprawdź w tym samy czasie czy ssanie silnika jest wyłączone. Starsze diesle posiadają ssanie polegający na zwiększenie dawki paliwa i ułatwienie odpalanie silnika szczególnie w zimie.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 19:39
Cuda z autami dzieją się różne. Bez cudów wytłumaczenie jest jedno. Skrzynia na zimnym stawia opór, bo naciskając sprzęgło przestajesz obracać trybami w skrzyni. Pierwsze co mi przyszło do głowy, to niewłaściwy olej. Odnośnie obrotów (na normalnym oleju) w mnie w jeepie 2,1 td jak zapalę to są ponad 1000, jak się podgrzeje spadają do 700. Z tego co pamiętam, to Ty też powinieneś mieć taką puszeczkę przykręconą do bloku, od której idzie linka do pompy wtryskowej. To "ustrojstwo" podwyższa z grubsza rzecz biorąc, obroty na zimnym silniku.
moniska1991
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 00:31
Tylko nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy, bo to tylko sprzęgło szaleje, nawet jeśli bym wcisnęła je jadąc na luzie to obroty wzrastają, a silnik zaczyna wyć. Nie jestem mechanikiem i kiepsko ogarniam układy samochodowe, ale czy olej w skrzyni biegów może powodować, aż takie odchyły?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 20:45
Może nastąpić wyczuwalny wzrost obrotów ale nie wycie. Z Twojego opisu wynika, że dzieje się tak jakby sprzęgłem dodawało gazu. Zagadka w tym, że jak dobrze zrozumiałem, zjawisko ustępuje po nagrzaniu silnika. Ja bym na Twoim miejscu wymienił olej, bo to nie zaszkodzi, niezbyt kosztowne i badał co będzie dalej.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 23:25
Witam koleżanko,
A co na to mechanik i czy sprawdzone zostało linka od ssania.
dziadek1 napisał:
Nie jest to wcale zagadka ani jakieś tam skomplikowane:
Otóż po nagrzaniu się silnika wraz z prędkością auta olej w skrzyni biegów zaczyna być rzadki i dla tego nie ma różnicy tak jak przy zimnym silniku.
Przyczyny zwiększenia obrotów silnika należy szukać w silniku, oczywiście warto wymienić olej skrzyni biegów co jednocześnie ułatwi zmiany biegów( podejrzewam że również przy zimny silniku( po od paleniu silnika) ciężko wchodzą szczególnie 1 i 2 biegu).
Także koleżanko podjęć do warsztatu i nie sprawdzi linkę od ssania czy nie jest zaciągnięta.
moniska1991
Wysłany: Pią 27 Mar 2015, 00:42
Dobrze powiedziane ze sprzęgło dodaje gazu... olej w skrzyni biegow wymieniony, biegi owszem wchodza lepiej ale dalej cos wariuje. Jutro jade do mechanika, ktory mam nadzieje nie bedzie rzucał tylko tekstow ze trzeba sprzedać. .
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 10:19
Jak rzuci takie hasło, to przekaż mechanikowi że warsztat właściciela musi zmienić i chętnie odkupię Twisted Evil .
Faktem może być to :czy będzie kosztowna naprawa auta na którym będziesz musiała wyłożyć jeśli okaże się poważniejsze usterki ( choćby takie wtryski) i tak jak wcześniej napisałem do sprawdzenia linka ssania ręcznego.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
82 500
55 700 km
Peugeot308
14 900
192 850 km
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot3008
75 900
133 000 km
Peugeot5008
20 990
200 000 km
