( Peugeot Boxer ) Hamulce - pedał wpada w podłogę.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
lukinho1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyrzyce
Posiadane auto: Peugeot Boxer
Wysłany: Pią 27 Mar 2015, 21:32
Peugeot Boxer 99r. 1.9 TD.
Problem polega na tym, że wymienione zostały wszystkie wężyki oraz szczęki hamulcowe, przetoczone bębny, z przodu zostały założone nowe klocki, wymieniona została również 4 pompa hamulcowa, 2 serwo, zaciski przedniego hamulca zostały wyczyszczone - działają, samo regulatory również są sprawne, nie widać żadnego wycieku płynu z całego układu hamulcowego, pedał hamulca na zgaszonym silniku pozostaje twardy, chwile po włączeniu silnika pedał zaczyna stopniowo opadać aż do poziomu 0, cylinderki z tyłu są suche z przodu zaciski również, a hamulca nie ma.
Ominięty został regulator siły hamowania i nie daje to żadnego rezultatu.
Prosił bym o jakąkolwiek pomoc i ewentualne porady.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 27 Mar 2015, 22:08
Re: ( Peugeot Boxer ) Hamulce - pedał wpada w podłogę.
Z opisany twoich problemu, to hamulce nadal są zapowietrzone.
W jakich sposób odpowietrzasz płyn hamulcowy?
Do odpowietrzania płynu hamulcowego potrzebna druga osoba.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
lukinho1
Wysłany: Pią 27 Mar 2015, 22:13
Hamulce odpowietrzane są przez dwie osoby, prawe tylne koło pierwsze, następnie lewe tylne, przód prawe, dwa odpowietrzniki i na końcu od kierowcy - 0 powietrza.
Z dolnego małego cylinderka płyn tryska a pedał nie schodzi na dół.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 00:04
W takim razie jak pompa hamulcowa zamontowana do serwo, bo w nim jest regulacja i być może za mocno na ciągnięta. Spróbuj poluzować pompę od serwa( pompa nie ma prawa cofnąć się) jeśli się cofa to trzeba wyregulować. Regulacja jest w bolcu wystającym od serwa.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot4007
29 900
165 728 km
Peugeot308
53 000
138 000 km
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
PeugeotRIFTER
58 900
159 202 km
