( Peugeot 806 ) montaż klamki tylnych drzwi przesuwnych
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
ArturoA100C4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów
Posiadane auto: Peugeot 806 2.0 121KM 1998r.
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 14:24
Witam. Jak w temacie, pospadały mi cięgna (tak myślę) przy klamce tylnych drzwi przesuwnych, nie da rady otworzyć drzwi z zewnątrz samochodu, od wewnątrz jest ok. Rozebrałem tapicerkę, odkręciłem bolec prowadzący z boku drzwi, przez powstały otwór widać klamkę od tyłu, a raczej dołu, widać trzpień klamki, ale nie wiem jak się zabrać do dalszego demontażu...
Prośba o podpowiedź, co dalej... jak tą klamkę wyciągnąć?
Pozdrawiam, Artur
kipulo
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: peugeot 806
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 17:39
Re: ( Peugeot 806 ) montaż klamki tylnych drzwi przesuwnych
Jest przykręcona na śrubkę w górnej czesci klamki.Klamka na dole jest wkładana jakby na bolce i przykręcona tylko na tą srubkę na górze klamki ,odkręca się ją od srodka i wyjmuje klamkę
ArturoA100C4
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 08:32
A do tej śrubki jest łatwy dostęp? Bo same drzwi pod tapicerką są dosyć dobrze zabudowane i nie zauważyłem żadnego otworu na klucz lub śrubokręt żeby dostać się do górnej części klamki...
Ale i tak dzięki za podpowiedź, przypatrzę się dokładniej jeszcze, poszukam jak się do tej śrubki dostać.
kipulo
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 19:21
Nasadka mała na przedłużce bodajze 8,i trzeba wycelowac między plastykami w klamce do otwierania dzwi od srodka.Tylko były dwa rodzaje klamek,kiedys w evasionie miałem otwieranie klamki na boki ,to taki bolec się łamał i mozna było tylko od srodka otworzyc.Teraz w 806 klamki sa takie, ze trzeba pociągnac do siebie żeby otworzyc ale zasada wyjęcia klamki jest ta sama mała srubka i wyciągasz ,tylko najpierw poodłanczaj cięgna i uważaj bo łatwo pękają te wszystkie zapinki
ArturoA100C4
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 21:12
Dzięki jeszcze raz za podpowiedź... ja mam w moim otwieranie klamką na boki tak nawiasem mówiąc, dzięki...
jan806
Posiadane auto: Peugeot 806 2.0 hdi
Wysłany: Sro 03 Lut 2016, 16:25
Re: montaż klamki tylnych drzwi przesuwnych
Czy możesz napisąć jak zdjąłeś korbkę od opuszczania szyby z drzwi przesuwnych? Chyba że masz je elektryczne? Czy korbka jest wciskana na siłę?
Pozdrawiam,
Janek
Pozdrawiam, Artur
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 806 »
Opinie o samochodach Peugeot 806 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot207
12 900
178 000 km
Peugeot3008
68 900
131 185 km
Peugeot508 SW
36 900
278 450 km
PeugeotRIFTER
79 900
79 000 km
Peugeot207 SW
15 500
174 103 km
