( Peugeot 407 ) Brak regulacji temperatury nawiewu pasażera
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
GTI407
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6hdi
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 21:26
W moim samochodzie Peugeot 407 1.6 hdi nie można zmienić temperatury nawiewu pasażera. Po podpięciu Diagboxa
pokazuje temperaturę nawiewu na stronę pasażera -36°c , strona kierowcy 23°c. Co może być tego przyczyną?
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 24 Kwi 2015, 09:56
Re: ( Peugeot 407 ) Brak regulacji temperatury nawiewu pasażera
zrobić planetem test panelu klimatyzacji, czy BSI widzi w ogóle naciskanie na przyciski
GTI407
Wysłany: Pią 24 Kwi 2015, 12:02
Jutro wykonam test i zobaczymy
GTI407
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 15:02
Bsi widzi naciskane przyciski
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 22:46
A co widać na ekranie panelu klimy?
Wciskasz przyciski i nic się nie zmienia?
Ile jest stopni pokazane na panelu?
GTI407
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 23:09
Jak przyciskam przyciski od temperatury pasażera to na ekranie temperatura sie zmienia a dmucha takie ani zimne ani ciepłe powietrze. Kierunek nawiewu zmienia sie bez problemu.
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 26 Kwi 2015, 20:51
A to pewnie klapy mieszalnika
typowy problem w 407 i dużo o tym na forum
plastikowy trzpień od klapki regulacji temp lubi się łamać
mariano81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św.
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 B+G, 2006r
Piwa: 20/2
Wysłany: Nie 26 Kwi 2015, 21:35
To ja się podepnę i powtórzę pytanie, bo ja mam dość nietypowe zachowanie.
Rano po odpaleniu lewa strona grzeje-dmucha(gdy jest zimno) prawa strona nie robi nic. Dopiero po jakimś czasie lub ponownym odpaleniu zaczyna prawa działać. Raz grzeje innym razem zaczyna wachlować sinusoidalnie temperaturą - wrzątek-zimne i tak na przemian aż do momentu ustabilizowania się. Po przestawieniu nadmuchu na pasażera dmucha zimnym powietrzem. Po podkręceniu temp na wyższą sukcesywnie nadmuch się zmniejsza aż do wyłączenia. Nie ma regulacji w trybie ręcznym pomiędzy nadmuchami-szuba/nogi/przód. W AUTO natomiast czasami się ustawi to wszystko jakoś.
I teraz pytanie, czy oprócz klap mieszalnika jest coś jeszcze? Jak jest sterowane przełączanie nadmuchów? Czy to objaw zepsutych klap? Niewłaściwe oprogramowanie (gdzieś coś takiego przeczytałem)?
Waluś_407
Posiadane auto: 407 SW 2.0 16V 2004
Wysłany: Pią 06 Kwi 2018, 22:43
Klima (dwustrefowa) nie dmucha zimnym. Miałem błąd F702 "błąd czujnika wilgotności w kabinie". Wrzuciłem na Diagbox i temperatura strona kierowcy 23°C, strona pasażera 0°C.
Kupiłem czujnik używany który wymieniłem. Błąd zniknął natomiast teraz po stronie pasażera pokazuje -40°C. Widać że ten czujnik żyje bo jak dmuchnę w niego to wskazanie zaczyna żyć i na chwilę pojdzie do -39°C. Więc zakładam że jest dobry? Objaw tego wszystkiego ma teraz taki że nadal nie dmucha zimnym. Kolega ATBCK pisał że mogą to być klapy mieszalnika, ale w takim razie skąd wskazanie -40? Ktoś ma jakieś doświadczenia z podobnym problemem?
Gregor.Zico
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 1,8 LPG
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 08 Paź 2018, 20:24
Podepnę się.
Podobnie, jak przedmówcy - klima dwustrefowa, test diagboxem: temp. po stronie kierowcy 23 stopnie, po stronie pasażera -30 stopni. Klapy działają (prawa była naprawiana), przycisk temperatury też - po lewej stronie wziąłem na maxa i było ciepłe (silnik niezbyt nagrzany), po prawej stronie na min. i była wyraźna różnica temperatury. Nie zaglądałem jeszcze do czujnika nawiewu (tego za plastikami konsoli z boku), ale może, jak to Francuz "ten typ tak ma"? (Czyli generalnie wbrew tematowi, regulacja działa, ale test pokazuje błąd, a o to mi chodzi).
Pozdrawiam - Grzesiek
mati024
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie
Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 11:25
Re:(Peugeot 407)Brak regulacji temperatury nawiewu pasażera
U mnie było podobnie i też myślałem że łopatka mieszalnika. Ja miałem szczęście ponieważ okazało się że wystarczyło nabić klimatyzację (niewielka nieszczelność układu) i problem się rozwiązał.
robertto88
Posiadane auto: 407 SW 2.0 HDI 136
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 12:59
Mam podobny problem, prawa strona wieje zimnym, jak rozruszam góra dół to zaczyna działać, czasem wystarczy zgasić auto i po ponownym odpaleniu działa dobrze, klapy sprawne. Gdzie znajduje się czujnik za to odpowiedzialny?
SQ5OMO
Skąd jesteś (miejscowość / region): MARKI
Posiadane auto: PEUGEOT 407
Piwa: 12/8
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 13:30
po prawej stronie nad schowkiem masz takie cienkie paski z wlotem - czyjnik wilgotności - przedmuchaj to najpierw sprężonym powietrzem - u mnie nazbierało się trochę syfu - po przedmuchaniu wróciło do normy
po prawej stronie na wysokości wyświetlacza navi widać wlot
https://www.google.com/search?biw=1600&bih=758&tbm=isch&sa=1&ei=zfEtXPCzI8bHrgTirKuIDg&q=kokpit+czujnik+++peugeot+407&oq=kokpit+czujnik+++peugeot+407&gs_l=img.3...12631.20256..20384...5.0..0.73.821.14......1....1..gws-wiz-img.......0i8i30.k6no8V_Ovlg#imgdii=H0XAs-jzv0SJQM:&imgrc=Dj9oCRlazg6wYM:
szaja_11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 16:37
Witam podepne się do tematu . Peugeot 407 2.0 HDi 2006 r klimatyzacja dwustrefowa . Strona kierowcy grzeje idealnie a strona pasażera dmucha zimnem cały czas. Dodam że sprawdzałem klapy mieszalnika i obie nie są uszkodzone ,przedmuchałem czujnik wilgotności dalej nic. Macie może jeszcze jakieś pomysły ? Googlowałem trochę niektórzy pisali o czujniku temperatury nawiewu . Może to być przyczyną jeżeli tak gdzie go znajdę ?
Gregor.Zico
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 15 Sty 2019, 09:26
Jak nie klapa, to silniczek ją napędzający. Miałem tak samo i okazało się, że w silniczku wyłamał się ząbek w kółku odpowiadającym za obracanie klap.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot3008
73 800
163 000 km
Peugeot108
39 900
17 000 km
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
Peugeot208
59 900
29 000 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
