( Peugeot 106 ) Brak odpowiedniego napięcia ładowania w Peugeot 106
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Józek-50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Peugot 106
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 14:20
Mam problem z odpowiednim uzyskaniem napięcia ładowania w moim Peugeot 106. Sprawa wygląda tak:
Jakiś miesiąc temu zaczęła mi się palić kontrolka ładowania, najpierw ledwo świeciła a po dwóch dniach świeciła już mocniej. Zacząłem szukać przyczyny i doszłem do wniosku że to wina alternatora więc kupiłem nowy marki Bosh. Po zamontowaniu nowego alternatora kontrolka ładowania przygasła ale wciąż świeciła. Zapaliłem silnik i sprawdziłem napięcie i tu niespodzianka: na starym alternatorze napięcie na akumulatorze było 12.8V, a po wymianie na nowy było 13V i po 10 minutach pracy silnika podskoczyło i zaczęło oscylować w okolicach 13.2V-13.3V.
Pomyślałem zatem że coś tu nie gra bo powinno być w okolicach 14.4V czyli wychodzi że nowy alternator podniósł ładowanie o 0.5V!? Zacząłem się zastanawiać czy to nie akumulator i postanowiłem to sprawdzić. Na zapalonym silniku odkręciłem kleme od plusa i sprawdziłem napięcie jakie daje alternator, było 13.3V. Czy to aby nie dziwne?
Czy nowy alternator nie powinien dawać napięcia powyżej 14V? a może gdzieś nie ma styku?
Nie wiem gdzie nie szukać przyczyny ale ciekawostką jest że wczoraj zgasło mi w czasie jazdy całe podświetlenie licznika. Kontrolki działają ale podświetlenie licznika już nie. Spalenie kilku żarówek w tym samym momencie czy brak styku? Ide to właśnie sprawdzić, ale zastanawiam się czy ma to jakiś związek z tak niskim napięciem ładowania?
Podpowiedzcie bo nie wiem jak rozwiązać ten problem. Sad
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 16:09
Re: ( Peugeot 106 ) Brak odpowiedniego napięcia ładowania w Peugeot 106
Na sam początek, spróbuj przeczyścić wszystkie styki przewodów, pomiędzy alternatorem a akumulatorem. Wszystko ładnie poczyścić, sprawdzić suwmiarką grubość przewodów przy alternatorze. Przeczyść dokładnie masy. W starszych autach występują właśnie takie usterki, które są spowodowane jakością przewodów i styków. Często przeczyszczenie takich połączeń pomaga i wszystko wraca do porządku. Jak wiadomo, zaśniedziałe przewody mają większą rezystancję, przez co musimy dać większe napięcie by utrzymać prąd na jednakowym poziomie. Także środek do konserwacji styków i kontaktów i do roboty:) Mam nadzieję, że to pomoże. A jak nie, to będziemy szukać problemu głębiej, w każdym podzespole odpowiedzialnym za ładowanie akumulatora. Ale to napiszę później, jak zrobisz to co napisałem powyżej:)
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 18:52
Tak jak kolega Damiano podpowiada.
Lecz również należało sprawdzić czy rzeczywiście kupiliśmy do tego modelu i pojemności silnika.
Ponieważ za mała prędkość obrotowa silnika na wolny obrotach może nie doładowywać akumulatora. Stąd uzyskanie ładowania po odpięciu akumulatora mamy 13.2 V zamiast 14.4 V. Co należało zapytać wcześniej sprzedawcy zanim kupiłeś alternator, czy dane alternatora będą pasowały do twojego auta.
A jeśli wszystko będzie dobrze, to sprawdzamy czy nie ma zwarcia na instalacji czyli: odłączamy klemy minus z akumulatora a następnie za pomocą miernikiem mierzymy( podłączając do klemy plusa i minusa) ma być zero na mierniku.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Józek-50
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 18:55
Ok więc sprawa wygląda tak:
2 dni jak idiota czyściłem wszystko co się dało i efekt mizerny bo dalej jest 13.3V!
Ciekawostką jest że rozebrałem licznik i wszystkie 4 żaróweczki od podświetlenia były spalone. Wymieniłem je na nowe, ale trochę to dziwne bo nagle w czasie jazdy spaliły się 4 żarówki...
Tak kolego alternator jest do tego modelu. W Peugeot 106 są dwa rodzaje alternatora: Bosh i Valeo. Ja miałem Bosh wiec taki sam kupiłem.
Jakieś inne podpowiedzi?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 21:18
A mierzyłeś to co opisałem?.
Józek-50
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 23:27
[quote="Transit 2"]
1. W jaki sposób chcesz uzyskać zero? To bardzo ciekawe... Czy tester przewodów służy do uzyskiwania zera?
2. Gdyby było nawet minimalne zwarcie nie odpaliłbyś silnika bo zwarcie nie pozwoliłoby na dostarczenie odpowiedniego prądu do rozrusznika.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 29 Kwi 2015, 09:40
W mierniku ustawiamy tak jak sprawdzamy diody półprzewodnikowej i mierzymy jaką ma wartość( jeżeli nie ma zwarcia to powinno kilka zer być) sprawdź i podaj.
To jest ważne dla sprawdzenia prawidłowej instalacji oraz mierzenia ładowania, ponieważ delikatne zwarcie ładowanie alternatora będą wskazywały mniejszą wartość. ( auta również odpalisz )ponieważ benzyna nie potrzebuje tyle aż napięcia co diesel) sprawdź przed odpaleniem silnika rano ile ma akumulator napięcia?
Przy mierzeniu należy sprawdzić czy wszystko wyłączone choćby podświetlenie auta.( to też ważne)
Jeżeli i to zawiedzie należy szukać już w samym alternatorze( możliwe wada fabrycznie). Również ważne jakim miernikiem mierzysz( bo nie kiedy słabe baterie bądź słabszej jakości miernika wartość odczytany nie będą prawidłowe).
Józek-50
Wysłany: Sro 29 Kwi 2015, 21:50
Napięcie do odpalenia silnika? Nie chce mi się tego nawet komentować.
Rozwiązaniem problemu okazał się za słabo naciągnięty pasek alternatora. Stary pasek był zużyty więc pewnie dlatego nie było odpowiedniego napięcia ładowania bo się ślizgał. Przy wymianie alternatora wymieniłem też pasek ale jak widać za słabo go naprężyłem. Po naprężeniu ładowanie jest 14.2V
Temat można zamknąć. Razz
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot2008
39 900
178 031 km
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
Peugeot508
42 800
230 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot108
22 800
88 000 km
Peugeot208
26 500
72 300 km
