( Peugeot 607 ) Problem z klimatyzacją
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
darkik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kluczbork/opolskie
Posiadane auto: Peugeot/607/2.2 HDI 2001
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 15:03
Jestem tutaj nowy, więc na początek witam wielce szanownych kolegów. Mój problem jest bardzo podobny do poprzednika, a mianowicie klima nabita i ponoć szczelna. Ciśnienia które pokazał automat podczas nabijania i które posiadam na wydruku to HP 12.6 bar, a LP to 31.9 bar przy temperaturze zewnętrznej 24 st C. Ilość czynnika który nabito to 625 g. Teraz do rzeczy, znaczy do problemu. Pojazd to Peugeot 607 2.2 HDI 136 km rocznik 2001. Klima niestety nie chłodzi. Sprężarka załącza, tzn słuchać charakterystyczne stuknięcie i patrząc na wałek sprężarki, ten się obraca. Nie wiem jakie to ma znaczenie, ale zauważyłem że nie kręci się wentylator chłodnicy na 1 biegu. Z tego co doczytałem do tej pory wynika, że tenże wentylator powinien się kręcić właśnie na 1 biegu zaraz po włączeniu klimy (klimatronic). Jestem szczęśliwym posiadaczem LEXII i programu PP2000 i w nim właśnie wymusiłem test urządzenia wykonawczego (wentylatora) na niskim biegu, ale ten ani drgnie. Słychać stukanie przekaźnika, ale wentylator stoi. Na wysokim biegu rusza natychmiast i pracą przerywaną pracuje aż do końca testu. Teraz moje pytanie. Czy tenże właśnie nie działający wentylator może mieć związek z tym że klima nie chłodzi, że oba przewody od klimy są ciepłe.
Nie znam się na układach klimatyzacji samochodowej (innej zresztą też), ale to co mi powiedziało już kilu tzw "fachowców" zbiło mnie całkiem z pantałyku. Każdy obwiniał o ten stan rzeczy coś zupełnie innego, a jak będę chciał sobie powróżyć z fusów to sobie kawę zrobię. Moja dygresja może i nie potrzebna, ale jeśli ktoś mi mówi że na 100% walnięta sprężarka, a za chwilę ktoś inny, ponoć się na tym znający mówi coś zupełnie innego to zakładam że albo obaj, a przynajmniej jeden nie ma pojęcia o czym mówi. Dlatego właśnie, drodzy forumowicze zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Może ktoś miał podobny przypadek. Dodam jeszcze że dziś zamierzam przejrzeć opornice wentylatora zabudowane na chłodnicy bo tam są ponoć bezpieczniki termiczne, które lubią się przepalać. Pozdrawiam serdecznie i oczekuję pomocy.
Opornice sprawdzone, są OK. Bezpieczniki na obu (brązowej i szarej) są sprawne. Wentylator jak stał tak stoi, słuchać tylko stykanie przekaźnika. Ponadto zauważyłem że przy teście kalkulatora silnika i odczycie błędów wyświetla informacje o błędzie wentylatora chłodnicy.
bartek848
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0hdi,T5 2.5tdi Audi S3 1.8t
Piwa: 25/1
Wysłany: Sro 29 Kwi 2015, 20:18
Re: ( Peugeot 607 ) Problem z klimatyzacją
Masz PP to sprawdz czy sprzegiełko sprezarki jest załączane, jezeli wychodzi jakas wartosc to oznacza ze dostaje napiecie i problem moze lezec po stronie sprzegiełka lub sprezarki.
darkik
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 07:32
Kolego "bartek848". Dziękuję za odzew, ale jak wcześniej pisałem sprzęgło sprężarki załącza się bez problemu i wał sprężarki obraca się. Czy daje prawidłowe ciśnienie tego nie wiem. Na pewno jakieś ciśnienie daje bo kiedy włączę AC to słychać jak zwiększa się chwilowo obciążenie silnika. Problem zapewne jest gdzieś indziej. Niestety do dziś problem nie został rozwiązany, tak więc nadal proszę o wszelkie sugestie. Coś gdzieś doczytałem, że jedną z wielu możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy może być zapchany odwadniacz lub zawieszony zawór rozprężny, ale nie wiem jak to sprawdzić.
darkik
Wysłany: Sro 06 Kwi 2016, 09:10
Usunięto
Temat zamykam. Przyczyną niedziałającego układu klimatyzacji była niesprawna sprężarka. Wymiana na używaną załatwiło sprawę.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot308
34 500
148 300 km
Peugeot208
39 400
105 520 km
Peugeot208
59 900
29 000 km
Peugeot107
9 900
258 000 km
Peugeot5008
82 800
122 000 km
