( Peugeot 806 ) Pompa paliwa nie podaje - proszę o pomoc
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
jack.a4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Peugeot 806,2000r. 2.0 16V RFV, 407 2006 2.0 16V RFJ automat
Wysłany: Czw 30 Kwi 2015, 22:40
Nie mogę odpalić mojego Peugeota, rozrusznik kręci, ale pompa nie trybi. 3 tygodnie temu pierwszy raz się to przytrafiło i pomógł kontakt spray na wtyczkę od przekażnika pompy. Teraz, gdy znowu zaniemógł, przekaźnik od pompy tak strzelał, jakby się spawał w środku. Spray tym razem nie pomógł. Myślałem,że padł przekaźnik, ale podmieniłem na inny i było to samo. Posprawdzałem wszystkie punkty masowe i połączenia. Na złączce wiązki( brązowej) dwa prądowe piny były zielone. Wyczyściłem, oczywiście spray i przekażnik nie strzela, ale nie zalącza pompy. Jak podam masę do przekażnika pompa pracuje. Sprawdziłem przejście z kompa do przekaźnika i jest OK. Wychodzi na to, że komp nie podaje masy na przekaźnik. Narazie dostawiłem przekaźnik, żeby podawał masę, przewód od kompa odciąłem, ale nie jest to rozwiązanie. Dodam jeszcze, że od kompa idzie jeszcze jeden przewód masowy, który załącza prąd na kompa. Myślę, że ten prądowy ma załączyć moję brakującą masę.
Moje pytanie do zorientowanych: czy jest uwalony komputer czy immobiliser?
Z góry dziękuję za rady.
KotBury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów k/Szczecina
Posiadane auto: 406 2,0 HDI 110 KM combi 2000, KIA CARNIVAL 2,9 CRDI 145 KM
Piwa: 92/1
Wysłany: Pią 01 Maj 2015, 04:32
Re: ( Peugeot 806 ) Pompa paliwa nie podaje - proszę o pomoc
Jeżeli są popalone rzeczy w silniku, to w pierwszej kolejności sprawdziłbym bezpieczniki, a nie komputer i immo, które są właśnie zabezpieczone przed spaleniem przez przekaźnik, to po pierwsze.
Jeżeli miała miejsca akcja niemal pożarowa to może kable się wzajemnie posklejały i robią zwarcie, a nie sam przekaźnik, który wymieniłeś.
Ponadto pompa elektryczna uruchamiana jest z pominięciem immo i komputera. Czyli musi pracować zawsze, gdy tylko przekręcisz kluczyk w stacyjce i pracuje rozrusznik. Komputer zakazuje (na podstawie immo) podawania napięcia na wtryskiwacze oraz zawory regulacyjne. Dlatego silnik nie startuje mimo kręcenia rozrusznika i podawania paliwa przez pompę elektryczną.
Sądzę wobec tego, że problem może tkwić w pętli: kluczyk-stacyjka-rozrusznik-akumulator-komputer-immo.
I jeszcze jedna uwaga ogólna: przekaźnik jest podwójny, tzn. obsługuje nie tylko pompę, ale również wtryskiwacze paliwa oraz kondensatory wtryskowe w komputerze. Ze względu jednak na wysokie wartości prądowe, wtryskiwacze mają osobną instalację poza zasilaniem pokładowym, a zatem nie mają masy.
Pzdr KotBury
jack.a4
Wysłany: Pią 01 Maj 2015, 08:37
Nie ma rzerzy popalonych. Napisałem, że przekażnik tykał, jakby się spawało, żeby dać obraz, jak to było słychać. Wszystkie przewody są jak nowe. Rozkręciłem wiązkę os przekaźnika do kompa i od złączek czarnej i brązowej pod aku do ściany grodziowej. Wszystko wygląda idealnie. Nie wiem, jak działa immo. Czy rozrusznik będzie kręcil, jeśli immo trzyma?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 22:44
Immo jest ok, podłącz kontrolkę między + a wyjście ze sterownika na pompę. Sprawdz czy zaświeci.
Jak nie to sprawdz rezystancję starego przekażnika i sprawdz czy działa na krótko i jaki ma pobór.
Prosze pytać na pw.
jack.a4
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 11:48
tak nie naprawię. Na pompę z tego przekażnika wychodzi +, jak mu podam z boku ten brakujący -. Potrzebuję schematu do silnika RFV ze sterownikiem Boscha MP 7.3. Jeśli ktoś ma, będę bardzo wdzięczy.
jack.a4
Wysłany: Sro 20 Maj 2015, 08:28
Udało się. Wyrzuciłem złączkę brązową wiązki silnika i auto odpaliło. Dziwne, bo wszystkie piny wyglądały ok, ale coś nie łączyło na łączeniu kabel-pin. Wychodzi na to, że jest to bolączką 806. W poprzedniej 806 wyciąłem obie złączki, ale tam w środku piny były zgnite i nie było wątpliwości. Zamykam temat.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 806 »
Opinie o samochodach Peugeot 806 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot308 SW
46 500
197 000 km
Peugeot3008
34 900
219 000 km
Peugeot508
32 900
185 120 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
