( Peugeot 407 ) odgrzybianie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
darek5514
Posiadane auto: peugeot407sw2.0hdi aut.2006 Panda1.1 2005
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 16:50
odgrzybianie
Witam wszystkich mam pytanko w którym miejscu znajduje się pobór powietrza w kabinie na zamkniętym obiegu bo piszą w instrukcji żeby środek w spreju postawić jak najbliżej poboru powietrza z góry dziękuje
zrobię nie zrobię ale spróbuje
mati024
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie
Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 21:25
odgrzybianie
Miejsce poboru powietrza znajduje się od strony pasażera nad schowkiem po lewej stronie. Tak dokładniej to na tej srebrnej listwie. Jak nie znajdziesz to mogę Ci podesłać fotkę na e-mail ale myślę że napewno wiesz o czym mówię.
Najlepsze moim zdaniem jest ozonowanie ale chłodnice w kabinie i tak muszisz wyczyścić jakimś środkiem. Powodzenia :)
darek5514
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 22:16
Re: ( Peugeot 407 ) odgrzybianie
ale tam to chyba jest czujnik temperatury i wilgotności powietrza ale dzięki jutro sprawdze
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 06 Maj 2015, 10:22
oczywiście że tam jest czujnik temp
zobacz sobie zdjęcia nagrzewnic na allegro, tam jest taki różowy mechanizm od zamykania obiegu powietrza
darek5514
Wysłany: Sro 06 Maj 2015, 13:20
Dzięki za podpowiedź już sprawdziłem
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 06 Maj 2015, 21:33
Powiem tak Panowie. U mnie jeśli przełączę na obieg wewnętrzny to w właśnie w tym miejscu o którym pisałem wcześniej zaciąga mi powietrze. Też szukałem przed pierwszym odgrzybianiem miejsca gdzie powietrze jest zaciągane i właśnie w tym miejscu po przyłożeniu kawałka chusteczki higienicznej zastaje ona zaciągana. Oczywiście mogę się mylić bo mam 407 sw z 2004r 2,0 Hdi więc może w młodszych lub starszych modelach jest inaczej. Jeśli chodzi o czujnik temp. to wydaje mi sie że jest on umieszczony na górnej cześci deski roździelczej powyżej wyświetlacza radia (taka sobie mała piramidka) Very Happy W każdym razie ja odgrzybiam przez ozonowanie i wylot rurki z ozonatora zawsze wieszam na luterku wstecznym Smile Jeśli sie mylę odnośnie zaciągania powietrza przy obiegu zamkniętym to proszę mnie poprawić, chętnie się dowiem czegoś nowego o swojej 407-ce bo mam z nią kilka problemów które mnie trapią od dłuższego czasu i nie umiem sobie z nimi poradzić Confused
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 06 Maj 2015, 21:56
w tej kratce przy srebrnej listwie jest czujnik temperatury i jest tam taki mini wiatraczek dlatego pewnie wciąga Ci chustkę
na desce z kolei piramidka o której piszesz to czujnik nasłonecznienia
darek5514
Wysłany: Sro 06 Maj 2015, 23:09
pobór powietrza jest z prawej strony jak zdejmiesz obudowę nagrzewnicy jest to jedna śrubka torx 20 i kawałek tapicerki pod schowkiem to można zobaczyć włączjąc obieg zamknięty jest to w górnej części tak jakby pół kula
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 07 Maj 2015, 21:35
Shocked Jak to mówią "człowiek się uczy całe życie a i tak głupi umiera" Dzięki Panowie za uzupełnienie mojej, jak widać skromnej wiedzy Smile To w takim razie mam jedno pytanie co do odgrzybiania: Czy jak zdejmę tę osłonę nagrzewnicy z prawej strony, to czy jest wtedy dobry dostęp by wyczyścić tę nagrzewnice Question Pytam ponieważ ozonowałem kilka razy a mimo tego jak samochód postoi np kilka godzin w ciepły dzień a nawet niekoniecznie ciepły, to po uruchomieniu silnika jak zaskoczy klima uderza z nawiewu dosyć nieprzyjemny zapach takiego starego zepsutego powietrza. Potem już tego nie czuć albo się człowiek przyzwyczai Laughing Miło by było się tego pozbyć więc stąd to moje pytanie.
darek5514
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 09:30
Tam jako takiego dostępu nie ma ale sprawdź czy masz drożny odpływ wody i czy przy podszybiu nie masz jakiś liści itp.Ja czyściłem sprayem podając całą dawkę w pobór wewnętrzny tylko wyciągnij filtr kabinowy
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 21:43
darek5514 podszybie czyszczę na bieżąco tak więc nie powinno być problemów z odpływem. W którym miejscu dokładnie jest ten odpływ wody jeśli można zapytać. A czy możesz mi podać nazwę tego spraya którym to robiłeś bo bardzo chętnie spróbuje, wiedząc już gdzie jest pobór powietrza. Dziękuję i pozdrawiam
darek5514
Wysłany: Sob 09 Maj 2015, 10:08
Odpływ wody jest pod spodem samochodu na wysokosci nagrzewnicy najlepiej sprawdz wlaczając klime postaw na betonie lub innej gładkiej powieżchni i zobaczysz czy masz kałuże pod autem a ja użyłem środka firmy hart do czysxczenia klimy ale są też inne środki typu granat
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot508
32 900
289 000 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot208
59 900
94 000 km
Peugeot508 SW
24 900
287 335 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
