( Peugeot 407 ) Wymiana chłodnicy klimatyzacji Peugeot 407 2,0hdi.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
radek508
Posiadane auto: 407
Wysłany: Sro 06 Maj 2015, 23:33
Czy ktoś robił to co w temacie? Dużo z tym roboty?
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 07 Maj 2015, 15:36
Re: ( Peugeot 407 ) Wymiana chłodnicy klimatyzacji Peugeot 407 2,0hdi.
robiłem dwukrotnie w 1.6hdi ale myślę że w 2.0hdi jest podobnie a nawet trochę więcej miejsca.
Trzeba zdjąć plastik nad chłodnicami, są tam trzy spinki ala torx, próbować wykręcać i ciągnąć do góry bo tam nie ma gwintu, zwykłe spinki na wcisk.
Cały ten plastik do zdjęcia. Jest dosyć giętki i elastyczny, od spodu trzeba płaskim śrubokrętem podważac żeby wyskoczył z zatrzasków.
Jak już go zdejmiesz, to ocenisz co dalej.
Generalnie musisz wyjąć chłodnicę silnika wysuwając ja w kierunku silnika od góry (nie jest mocowana żadnymi śrubami, są tam plastikowe zatrzaski) a następnie lekko podnosząc do góry i razem z chłodnicą silnika wyjmiesz chłodnicę klimatyzacji oczywiście wcześniej odkręcając przewody na wejściu i wyjściu z chłodnicy klimatyzacji.
Chłodnicy silnika nie trzeba otwierać układu, generalnie powinno się udać bez spuszczania płynu.
W 1.6hdi jest trochę mniej miejsca z przodu i trzeba dodatkowo zdejmować węże powietrza między intercoolerem i przepustnicą, plus czujnik różnicy ciśnien FAP.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot5008
22 800
167 000 km
Peugeot1007
8 990
170 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot5008
38 300
200 235 km
