Dołączył: 26 Maj 2013 Posty: 90 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2,0 HDI 136 KM, Chrysler Voyager 3,3 automat
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 22:19
Czujniki parkowania (tylne) i numer PSA
Witam. Mam problem w znalezieniu zamiennika dla padniętego czujnika cofania w 407 SW 2,0 HDI
Po podłączeniu pp2000 i identyfikacji wyświetla mi taki stan :
Dostawca - Bosch
Oznaczenie PSA - 96.509.353.80
referencja oprogramowania - 96.561.742.80
wersja oprogramowania - 0170
wersja kalibracji - 0320
wersja diagnostyki - OR
Nigdzie nie mogę znaleźć takich numerów w zamiennikach. Czy mogą być inne? Proszę o pomoc. _________________ Pozdro
Krzychu
Re: ( Peugeot 407 ) Czujniki parkowania (tylne) i numer PSA
Kolego mam ten sam problem i również nie mogę znaleźć czujnika do siebie.otóż czujniki w jednym peugeot są takie same wszystkie 4, ale nie które mają 2wewn.i 2zewn różne.dlatego jak chcesz dobrać czujnik to musi się zgadzać nr Bosch lub nr psa, nie muszą się zgadzać oba jednocześnie.tak mi powiedzieli w serwisie peugeot.pozdrawiam
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 16:33
Może kupić po prostu jakiś za 50 zł i zobaczyć? Po wyjęciu czujnika będą takie same na nim takie same numery jak widnieje po podłączeniu pp2000? https://www.facebook.com/naprawy.telewizorow Rozwiązałeś już swój problem? _________________ Pozdro
Krzychu
Ostatnio zmieniony przez cristof50 dnia Czw 23 Sie 2018, 16:15, w całości zmieniany 1 raz
Ja swojego problemu jeszcze nie rozwiązałem bo nie mogę nigdzie dostać czujnika takiego jaki potrzebuje.czytałem już gdzieś na forum, że nr czujnika jest inny niż podaje peugeot planet2000, nawet jak miałeś oryginalny.proponuję więc wyjąć czujnik ze zderzaka i odczytać nr.jeżeli masz autko w kombi to wyjęcie czujnika jest bardzo proste.pozdrawiam
Kolego ATBCK albo mylisz się ty albo mylą się w serwisie.w każdym bądź razie powiedzieli mi na że są czujniki wewn i zewn z różnymi częstotliwościami i 4 czujniki takie same.i nie ma reguły czy po lifcie czy przed.otóż 2 auta np z 2005r mogą mieć 2 różne typy czujników- tak mi powiedzieli w serwisie peugeot.
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 1902 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 21:16
niestety nie zgodzę się ponieważ mam przed sobą otwarty servicebox i widzę nr katalogowe Peugeota i wszystkie 4 czujniki mają takie same nr katalogowe, co oznacza że są identyczne
a jest różnica między przed liftem i po lifcie bo po lifcie czujniki są mniejsze
nr kat przed liftem 659088 (czujniki tylko w tylnym zderzaku)
nr kat po lifcie 6590F6 (taki sam z przodu jak i z tyłu)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
