witam wszystkich i prosze o pomoc ze sterowaniem klimy
posiadam klime dwu strefową, po kupnie auta okazało sie ze po każdym rozruchu silnika klima wraca zawsze na takie same pozycje , tzn... moge sobie poustawiac nawiewy , temperature itp... jak chce a po wyłączeniu silnika i odpaleniu ponownym zawsze sie ustawia na (auto,a temperatura na 21 stopni i tak jest zawsze nawet jak pozmieniam , wygląda to tak jak by takie nastawy były zaprogramowane czy coś
czy można to wyłączyć , troszke szukałem ale niewiem gdzie... mam duże navi
w poprzednim 407 nie mialem tego problemu
prosze o pomoc
Ps. wiem ze to nie ten dzial ale jeszcze podpytam, w czasie jazdy po kupnie chciałem właczyc tempomat /ustawiając pokrętło na ON na wyświatlaczu pokazywało OFF ze wyłaczony , gdy pokrętłem wyłączyłem to nic i ponownie włączyłem to nadal wyswietlało OFF z miejscem zgdzie powinienem nastawić zadaną prędkość...
czy tempomat musze wcześniej gdzies aktywować??
niestety tempomat nadal nie działa
zrobilem wszystko tak jak mi kolega podpowiedział, predkość 100km/h 5 i 6 bieg
tylko pokazuje po włączeniu (OFF _ _ _ km/h)
oczywiście nadal prosze o pomoc w problemie nr 1 czyli sterowanie klimą
Dołączył: 28 Maj 2015 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Opel Astra
Wysłany: Czw 28 Maj 2015, 12:29
Re: ( Peugeot 407 ) problem za sterowaniem
Też mam podobny problem. Tylko u mnie podejrzewam, że klima mogła pop prostu zużyć się, ma już cztery lata. Musze pamiętać, żeby po pracy zajechać do mechanika.
witam
co do sterowania klimą , otrzymałem info od kolegi że są to prawdopodobnie jakieś ustawienia fabryczne , żę tak ma być optymalnie po odpaleniu auta ( hmmmm... ciekawe co konstruktor miał na myśli )
i podobno można to wyłączyć tylko podpinając się do kompa.
jak bede robić przegląd auta poproszę żeby to sprawdził i przyokazji ten zakichany tempomat który coś nie działa
jak bede coś wiedział to dam znać
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
