( Peugeot 508 ) nie działa dotykowe otwieranie samochodu cała lewa strona
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
korba77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Afghanistan
Posiadane auto: bmw
Wysłany: Nie 07 Cze 2015, 17:39
witam.nie działa cała lewa strona otwarcia samochodu dotykowo.prawa i klapa działa a reszta nie.wie ktos jaka moze byc przyczyna.
gadu-gadu skype status
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 08 Cze 2015, 21:09
Re: ( Peugeot 508 ) nie działa dotykowe otwieranie samochodu cała lewa strona
Zacznij od bezpieczników.
Prosze pytać na pw.
korba77
Posiadane auto: bmw
Wysłany: Czw 02 Lip 2015, 17:55
jest wlasnie problem.dzwonilem do serwisu i centralny nie ma bezpiecznikow.odpialem akumulator i dziala teraz wszystko procz drzwi kierowcy
korba77
Posiadane auto: bmw
Wysłany: Czw 02 Lip 2015, 17:58
ale po odpieciu aku chwilowo dzialalo wszystko a teraz tylko od kierowcy nie dziala
micharazor
Posiadane auto: 508
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 17:16
Czy rozwiązałeś jakoś ten problem? Mam to samo, otwieranie dotykowe działa tylko z prawej strony samochodu
michal_gr
Posiadane auto: Peugeot 508 SW
Wysłany: Pią 04 Wrz 2015, 12:42
Właśnie tydzień temu sprowadziłem Peugeota 508 sw 2012 2,0 HDI 160 KM.
Mam podobny problem a mianowicie nie działa otwieranie dotykowe lewej strony (prawa strona i klapa działa poprawnie).
Może udało się wam coś znaleźć będę wdzięczny za info, usterka jak widać powtarzalna.
michal_gr
Wysłany: Sro 23 Wrz 2015, 21:52
Usterka zlokalizowana i naprawiona. Powodem była uszkodzona (nieprawidłowo działająca) klamka od strony kierowcy.
Po wymianie wszystko działa prawidłowo.
korba77
Posiadane auto: bmw
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 15:42
u mnie natomiast dziala tylko klapa i drzwi pasazera z przodu.poza tym lipa.jakies sugestie
michal_gr
Wysłany: Nie 27 Wrz 2015, 21:22
Mechanik w moim przypadku mówił, że ta uszkodzona klamka zakłócała jak by te pracujące (klamki pewnie są na szynie CAN). Ewidentnie ta od kierowcy śmieciła. Spróbuj dać kluczyk przy drzwiach które pracują normalnie i próbuj otwierać te niedziałające to też była jakaś wskazówka. Jeszcze jedno co mi powiedział to po wymianie w moim przypadku od kierowcy klamka od razu nie działała, dopiero po około 3-5 minut zaczynała działać poprawnie, nie mam pojęcia czemu tak dziwnie, może auto w jakiś sposób aktywuje wymienioną klamkę ?
adik69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 hdi
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 16:38
Również posiadam ten sam problem prawe drzwi ok a lewe kierowcy nie działają od pasażera bywa różnie. Jaki jest mniej więcej koszt naprawy tej usterki ?
wapel
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 14:43
Również mam ten sam problem. Po chwilowym odcięciu akumulatora któraś klamka (lub klamki) szaleje, tzn zamyka i otwiera samochód na przemian. Potem komputer jakby odcina taką klamkę (klamki) i już nie działają w ogóle. Muszę zamykać samochód jak w poprzednim wieku, czyli za pomocą przycisku na kluczyku.
wapel
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 14:44
Byłbym wdzięczny za informację czy ktoś sobie z tym problemem poradził, jak dokładnie i ile to kosztowało.
mati024
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie
Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 15 Cze 2016, 20:32
U mnie wystąpił problem tylko z klamką kierowcy (reszta działa prawidłowo) dodatkowo nie działa automatyczne opuszczanie i podnoszenie szyby kierowcy, żeby otworzyć lub opuścić trzeba cały czas trzymać przełącznik. Pojechałem do ASO wyczyścili jakieś styki w klamce (tak powiedzieli) teraz wszystko działa prawidłowo. Co do szyby to niestety padł przełącznik (w ASO chcą 550 ,-) na allegro cały panel można kupić już od około 50,- naprawa klamki w ASO kosztowała mnie 70,- dodatkowo zapłaciłem 150,- za kompletną diagnostykę silnika i elektryki czyli w sumie 220,- Można kupić używaną klamkę i wymienić jak pisał wcześniej kolega michal_gr wychodzi taniej. Przy okazji dziękuję Ci za informację i pozdrawiam.
tomasza119
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj pom
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 15 Paź 2016, 21:54
Mam podobny problem, kupiłem niedawno 508. Na początku wszytskie drzwi działały, po kilku tyg. przy otwieraniu po dotknieciu zamek kilkakrotnie się otwieral i zamykał (wariował) od strony kierowocy lub przy myciu auta , i po nastepnych kilku dniach lewa strona (na początku od strony pasażera) przestała działać. Przeczytalem gdzieś że reset akumulatora dziala (odłączenie i podłączenie). Faktycznie zadziałało ale na kolejny tydzień. Znowu klamki zaczęły wariować, i znowu lewa strona od strony kierowcy przestala dziala, teraz ju zdruga lewa od strony pasażera, czyli teraz cała lewa.
Czy mieliscie takie same objawy ? która klamka może zakłócać ? jak to naprawić ?
jak się do tej klamki dostać ? jak zdjąc obudowę z drzwi lewych od strony pasażera zeby nic nie uszkodzić ?
M@cias84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrow Górnicza
Posiadane auto: Peugeot 508 Hybrid 200 KM MY 2012
Wysłany: Pon 24 Paź 2016, 22:32
do tomasza119
Udało się Panu rozwiązać ten problem mam to samo. Widzę że to jakaś typowa przypadłość modelu...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot308 SW
32 900
236 194 km
Peugeot5008
32 700
236 000 km
Peugeot508
48 000
200 000 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
Peugeot3008
36 900
145 060 km
