Re: ( Peugeot 508 ) nie działa dotykowe otwieranie samochodu cała lewa strona
jeszcze nie rozwiązałem problemu. Czekam na info,
może przeczyszczę styki jak pisła kolega że w serwisie tak zrobili, aleszukam jak fostać się do klamki, cczy strzeba drzwi rozebrać czy tylko z boku drzwi śruba itp,
Dołączył: 15 Lut 2017 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie Posiadane auto: 508 FL sedan 2.0 HDI 2016 r.
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 17:23
Wiecie może jak wyciągnąć lewą tylną klamkę z drzwi razem z wtyczką ?
Pojawił się u mnie ten problem tylko z tą właśnie klamką i najpierw postaram się wyczyścić styki. Koszt nowej klamki to ok 700 pln więc spróbuję najpierw to co można samemu.
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 207 Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 01 Mar 2017, 22:05
Re:nie działa dotykowe otwieranie samochodu cała lewa strona
Też miałem taki problem, opisywałem w tym poście. Problem powrócił więc odłączyłem akumulator i ponownie podłączyłem (oczywiście przestrzegając instrukcji) Klamka wróciła do życia ale nie używałem jej, tylko otwierałem tylne drzwi przez jakiś czas. Po około tygodniu zacząłem używać klamki kierowcy ale również tylnej i tak na zmianę. Raz tył raz przód. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale od kilku miesięcy działają wszystkie prawidłowo. W okresie zimowym często doładowywałem akumulator ponieważ na postoju kilkukrotne otwieranie i zamykanie auta powodowało że włączał się tryb awaryjny. Wcześniej po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora i używaniu tylko klamki która fiksowała ta padała po tygodniu. Teraz póki co działa Nie wiem jak to możliwe ale działa.
Wysłany: Sro 01 Mar 2017, 22:35
Mi klamki zwariowały w momencie gdy jako nowy właściciel postanowiłem umyć auto trzymając kluczyki w kieszeni. Woda działała na klamki zamykając drzwi i otwierając na przemian kilka razy. Poźniej przestała działać lewa klamka przednia a później tylna. Odłączałem aku itp. itd. ... i nic oczywiście. Następnego dnia zgasiłem auto, odczekałem ok 5 min. Odłączyłem aku na 5 min. Podłączyłem do i odczekałem 5 min. Włączyłem zapłon i odczekałem 5 min. odpaliłem auto i pochodziło może z 10 min. Klamki od 3 tygodni nie sprawiają problemów.
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 02 Mar 2017, 13:08
Zabrudzone złącze klamki jest bardzo mało prawdopodobne. Jełśi klamka nie działa a umycie jej albo odłaczenie akumulatora nie pomaga to nie liczcie że samo się naprawi. Przed zakupem klamki sczytać błędy bo czasem uszkodzeniu ulega sam moduł BML. Klamka kosztuje 514,09zł, do tego malowanie. Można kupić na allegro za 1/10 tej ceny i duże prawdopodobieństwo że będzie dobra. Ja kupiłem już dwie.
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 02 Mar 2017, 21:39
U mnie póki co jak pisałem działa. Przy dużym zabrudzeniu jak teraz przy takiej pogodzie to czasem trzeba dłużej przytrzymać ale działa. Wiem że samo się nic nie naprawi ale póki mi to działa to nie będę kupował i wymieniał. Pytanie do mimi31. wymieniałeś sam czy oddałeś auto do warsztatu ? jeśli sam to mam pytanie jak zdjąć boczek i jakie jest dojście do samej klamki. W 407 sw jakie miałem wcześniej zdjęcie i wymiana klamki była banalnie prosta. Nie wiem jak to wygląda w 508. Będę wdzięczny za odpowiedź.
niestety ten sposób nie działa, po 3 tyg znowu to samo
nie działa dotykowe otwieranie drzwilewa strona peugeot 508
Witam,u mnie podobnie przestała działać lewa strona dotykowego otwierania,być może wcześniej nie działały drzwi tylne bo ich nie używałem do tego.Dopiero gdy drzwi kierowcy przestały działać to zauważyłem.Czytając wasze wpisy zakupiłem dwie używane klamki na allegro i nawet w kolorze, więc lakierowanie odpadło,kosztowały po 65 zł.Kazałem założyć w serwisie ale się okazało że były niesprawne .Powiedzieli że to wina klamek bo mieli swoją, która po podłączeniu działała. Sprzedający dosłał mi jeszcze cztery klamki do sprawdzenia i się okazało że z nich udało się wybrać dwie sprawne.Koszt otwarcia boczków i montażu używanych klamek to około 120-150zł w serwisie klamki kosztowały razem 130zł więca razem mnie wyszło około 400zł (dwie próby montażu) ale to i tak lepiej niż zakup nowej klamki,jedna w serwisie teraz kosztuje 900-1000zł. Jeszcze jedno po montażu dwa trzy dni klamki nie działały za każdym razem, ale teraz już tak.
