( Peugeot 508 ) nie działa dotykowe otwieranie samochodu cała lewa strona
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 21 Lis 2017, 07:57
Re: ( Peugeot 508 ) nie działa dotykowe otwieranie samochodu cała lewa strona
Ale jak sobie chcesz poradzić? Czarodziejska kula nie działa w tym przypadku. Klamki nie da się naprawić. Jest jednorazowa. Najlepsze wyjście to kupić używaną i wymienić. Jak trafisz na taką z polifta to posłuzy dłużej.
Kiszkins
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 2.0Hdi 163km 2013r.
Wysłany: Sob 25 Lis 2017, 10:37
Podepnę się z problemem pod ten wątek. Mam problem z zamkiem w drzwiach od strony kierowcy.
Mianowicie otwierając drzwi od wewnątrz samochodu automatycznie nie wyłącza się odryglowanie. Z pozycji innych pasażerów wszystko działa. Miał ktoś może taki problem ?
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 09:45
A masz to od początku? W menu między zegrami jest ustawienie: Wszystkie drzwi bądź tyko drzwi kierowcy.
Kiszkins
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 22:39
Wszystko działało bez zarzutu do tej pory. Ostatnio po powrocie z trasy wyszedłem otworzyć bramę. Samochód zostawilem na chodzie. Wracam i nie mogę dostać się do auta. Narazie wyłączyłem te opcje do momentu zlokalizowania przyczyny. W menu nic nie było zmieniane.
ksiegowy508
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 163km
Wysłany: Sob 23 Gru 2017, 11:46
W swojej 508 zaobserwowalem, ze problem z dotykowym otwieraniem wystepuje, gdy jest mokro i pada deszcz.
Wtedy mozliwe jest otwarcie tylko z kluczyka - mieliscie moze takie sytuacje ?
Tomasz696
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Peugeot 508 SW ALLURE 2.0 163KM 2011R
Piwa: 4/2
Wysłany: Sob 03 Mar 2018, 01:33
Co do ostatniego postu,to się zgadzam,ale problem tylko z klamką od kierowcy.
Dzisiaj np.przy mrozie -16°C klameczki działały idealnie Laughing Laughing
Wracając do tematu,Ja pokusilem się na kupno nowiutkiej klamki +lakierowanie w ASO.Koszt z rabatem jakieś 800zl,przez pierwszy miesiąc wszystko chodzilo jak w zegareczku,po czasie klamka padła,w serwisie wymienili na nową ta niestety pochodziła zaledwie 2tyg,nastąpiła kolejna wymiana i teraz ciężko mi powiedzieć czy jest sprawna,w zależności od humoru raz działa,raz nie.ASO rozkłada ręce,komputer nie pokazuje żadnych błędów po diagnostyce.
Więc ten typ z tego roku tak chyba ma.
mike127
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 2.0 HDi 140 KM
Wysłany: Sob 12 Maj 2018, 11:19
Ja mam podobny problem z niedziałającym dostępem bezkluczykowym, przy czym podobnie jak w większości opisanych tu przypadków najpierw nie działała mi tylko lewa strona, po czym klamka kierowcy sama się naprawiła, za to przestała działać prawa tylna, tak więc teraz mam działający przód i niedziałający tył. Niestety aso nie poradził sobie z tym problemem stwierdzając, że obie tylne klamki są do wymiany ponieważ komputer w ogóle ich "nie widzi", koszt wymiany dwóch klamek 1300 zł.
tomasza119
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj pom
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 05 Paź 2018, 21:49
witam, na angielskiej stronie ktoś napisał , że serwis naprawił okablowanie ECU i działa. nie wiem . może to jest sposób. Sterowanie ECU jest chyba gdzieś pod kierownicą .
Czy ktoś skutecznie naprawił działanie klamek ?
Lukasz2810
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rogowo
Posiadane auto: CITROEN DS5 2.0
Wysłany: Wto 29 Paź 2019, 19:47
A ja mam pytanie bo mam kłami z chromem - czy można wymienić ten lakierowany w kolor element do drugiej klamki??
tomasz985
Wysłany: Sob 19 Wrz 2020, 22:46
U mnie nie działa klamka od strony kierowcy. Chce na początek spróbować opcje z akumulatorem. Czy odłączenie akumulatora nie spowoduje jakichś "cyrków" z elektroniką ?
albercik506
Posiadane auto: Peugeot, 508, allure, 2.0 HDI 140KM, 2011
Wysłany: Sro 25 Lis 2020, 00:55
Ja już się poddałem, pierwsza przestala dzialac kierowcy, pozniej pasażera itp itd. Teraz działą tylko w prawych tylnych drzwiach, juz 3 wymienilem i na krótko bylo ok. Rozłączenie aku pomoże Ci na krótko zlokalizowac od której zacząc.
robcio646
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Wysłany: Sro 17 Lut 2021, 14:28
Panowie,
Pisze ponieważ mam podobny problem.
Nie działa w ogóle otwierania auta (żadne drzwi, nie sprawdzałem tylko bagażnika) ale zamknąć już bez problemu można dotykając punktu na klamce.
Dzisiaj stała się też dziwna rzecz ponieważ wchodząc do garażu spróbowałem otworzyć auto i nic, za mną wbiegło moje dziecko i tylko chwyciło klamkę kierowy a auto momentalnie się otworzyło.
Dodatkowo przy wcześniejszych próbach otwierania (kiedy już niby nie działało otwieranie) zawsze zapalają się kontrolki na przycisku ręcznego hamulca i kontrolka kłódki na konsoli środkowej. Czyli wychodzi na to że samochód widzi próbę otwarcia ale nie otwiera się.
Czy w waszych autach też tak było?
gissburn
Posiadane auto: Peugeot 508 SW GT 2.0 180 BlueHDI 2016
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 12 Lip 2023, 19:08
Prawidłowa procedura odpięcia i podpięcia akumulatora
W odniesieniu do powyższych wpisów nt niedziałającej jednej strony dotykowego otwierania i zamykania drzwi, mógłbym prosić o szczegółowy opis procedury odpięcią i ponownego podpięcia akumulatora w celu upewnienia się, że ta metoda zadziała u mnie? Wiem, że nie raz pomaga (czasem nie), ale jest to najprostsza metoda od której warto zacząć, lecz jak zrobi się to niepoprawnie to potem elektronika w aucie może zwariować...
Z góry dzięki za szczegółową odpowiedź na moje powyższe zapytanie Smile
Ostatnio zmieniony przez gissburn dnia Czw 13 Lip 2023, 11:04, w całości zmieniany 1 raz
gissburn
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 12 Lip 2023, 19:16
Michu 508 napisał:
Mi klamki zwariowały w momencie gdy jako nowy właściciel postanowiłem umyć auto trzymając kluczyki w kieszeni. Woda działała na klamki zamykając drzwi i otwierając na przemian kilka razy. Poźniej przestała działać lewa klamka przednia a później tylna. Odłączałem aku itp. itd. ... i nic oczywiście. Następnego dnia zgasiłem auto, odczekałem ok 5 min. Odłączyłem aku na 5 min. Podłączyłem do i odczekałem 5 min. Włączyłem zapłon i odczekałem 5 min. odpaliłem auto i pochodziło może z 10 min. Klamki od 3 tygodni nie sprawiają problemów.
Witaj, czy powyżej opisane odpięcie i ponowne podpięcie akumulatora rozwiązało problem na stałe, czy później on powrócił? Pytam, bo od dwóch dni zauważyłem ten sam problem u siebie i zastanawiam się jak temu zaradzić i czy taka szybka operacja odpięcia i ponownego podpięcia aku którą opisujesz powyżej nie narobi przypadkiem innych szkód w elektronice auta itd i czy gra jest warta świeczki...
Pozdrawiam Smile
gissburn
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 12 Lip 2023, 21:28
Re:nie działa dotykowe otwieranie samochodu cała lewa strona
mati024 napisał:
Też miałem taki problem, opisywałem w tym poście. Problem powrócił więc odłączyłem akumulator i ponownie podłączyłem (oczywiście przestrzegając instrukcji) Klamka wróciła do życia ale nie używałem jej, tylko otwierałem tylne drzwi przez jakiś czas. Po około tygodniu zacząłem używać klamki kierowcy ale również tylnej i tak na zmianę. Raz tył raz przód. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale od kilku miesięcy działają wszystkie prawidłowo. W okresie zimowym często doładowywałem akumulator ponieważ na postoju kilkukrotne otwieranie i zamykanie auta powodowało że włączał się tryb awaryjny. Wcześniej po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora i używaniu tylko klamki która fiksowała ta padała po tygodniu. Teraz póki co działa Rolling Eyes Nie wiem jak to możliwe ale działa.
Cześć, mógłbyś krok po kroku opisać przestrzeganie tej instrukcji odpinania i ponownego podpinania akumulatora o którym piszesz powyżej, bo zdaje się to ważna sprawa?
Dzięki!
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
PeugeotRIFTER
76 900
79 000 km
Peugeot5008
92 300
194 126 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
Peugeot207 SW
15 500
174 103 km
