( Peugeot 308 ) Nie pali na 4 cylinder - P01340
KAMPAS
Skąd jesteś (miejscowość / region): ea
Posiadane auto: aaa
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 22:31
Witam, mam problem z Peugeotem 1.4 VTI, po rozgrzaniu silnika samochod przestaje palic na 4 cylinder. Wymienione było już: sterownik silnika, cewka zapłonowa, świece, zamienione miejscami wtryskiwacze. Z problemem męcze się już pół roku, jak jest zimny to chodzi idealnie, dopiero po rozgrzaniu zaczynają sie problemy. Za każdym razem +/- w tej samej temperaturze wyrzuca błąd i włącza się wentylator. Proszę o jakieś sugestie bądź pomoc.
bitlesigor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Peugeot 308 sw 1.6 2009
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 22:44
Re: ( Peugeot 308 ) Nie pali na 4 cylinder - P01340
A skąd wiesz ze to właśnie cylinder.
KAMPAS
Posiadane auto: aaa
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 22:46
Bo sciagalem kostki z cewek i na 4 od strony rozrządu nie ma reakcji
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 08:29
Jeśli wyrzuca błąd to jest wypadanie zapłonu a więc jeśli nie reaguje na czwartym cylindrze to prawdopodobnie uszkodzona cewka lub przerwa w instalacji. Łatwiej byłoby zmierzyć diagnostycznie jakie napięcia idą do cewki zapłonowej, również zajrzeć w paramenty silnika, ponieważ możliwe że któryś czujnik walnięty lub nie właściwe rezystancje podaje. Warto zajrzeć w paramenty pracy silnika (nie błędy). Odłączając kostkę od cewki niczego i tak nie zostało sprawdzone( fakt wiemy na którym cylindrze nie działa), a więc spróbuj podmienić cewki i będzie wiadomo czy to cewka lub brak zasilania do cewki.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
KAMPAS
Posiadane auto: aaa
Wysłany: Sob 13 Cze 2015, 22:43
Witam ponownie, dalej walcze z problemem. Cewki były zamienione miejscami, wtryskiwacze również, elektrozawory faz rozrządu tez byly zamienione . Przy temperaturze około 90 stopni przestaje reagować na 4 cylinder, w tym momencie iskra jest, komputer pokazuje rowniez, ze wtrysk paliwa jest po pewnym czasie około 20s jest odcinany wtrysk paliwa na 4 cylindrze w celu zabezpieczenia katalizatora przed wypaleniem.
syrius32
Posiadane auto: AccordVII lift 2.0 executive2005-Clio d4f-05
Piwa: 25/0
Wysłany: Nie 14 Cze 2015, 09:48
Zacznijmy od tego, że nie ma takiego błędu, błędy EOBD są zawsze czterocyfrowe.
Jakie jest ciśnienie sprężania na każdym cylindrze?
KAMPAS
Posiadane auto: aaa
Wysłany: Nie 14 Cze 2015, 11:25
PP 2000 pokazuje taki bład P01340, cisnienie sprężania jest dobre. Dodam jeszcze, że w momencie gdy 4 cylinder przestaje chodzić a wywołam jakikolwiek błąd(np. gdy zdejme wtyczkę z jakiegokolwiek czujnika, wałka rozrządu lub zaworu zmiennych faz) zaczyna pracować na 4 cylindrze.
elmoy1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kr...
Posiadane auto: Peugeot 308 1.6 VTi 2010
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 09:27
Kolego KAMPAS, czy udało Ci się rozwiązać problem?
Mam taki sam przypadek jak Ty i też już nie mam pomysłów. Na zimnym wszystko ok, a po przejechaniu ok 10km silnik zaczyna nierówno pracować i wypina mi jeden cylinder, ten od strony rozrządu.
Standardowo wymieniłem świece, podmieniłem cewki i czujnik położenia wałka rozrządu, sprawdzone były wtryski, chwilę wcześniej wymieniłem napinacz łańcucha rozrządu.
Elektromechanik przypuszcza, ze to jakaś usterka mechaniczna, a mechanicy, że na bank elektronika.
Jak ktoś ma jakieś pomysły to proszę o info.
KAMPAS
Posiadane auto: aaa
Wysłany: Nie 21 Cze 2015, 22:31
Witam, nie udało mi się rozwiązać mojego problemu ale myślę że to sprawa mechaniczna związana z zaworami. A u Ciebie też nie ma spójności wału z wałkiem rozrządu ?
elmoy1
Wysłany: Pon 22 Cze 2015, 22:24
Nie wiem. Sprawdzałem natomiast czy jak już chodzi na 3 cylindry to czy pomaga wypięcie czujnika położenia wałka rozrządu, tak jak pisałeś z tym wywołaniem innego błędu, i u mnie to nie przywraca pracy na 4 cylindry. Tylko reset w postaci zdjęcia klemy czasowo "naprawia" silnik.
Za kilka dni odstawiam auto do elektromechanika i liczę na to, że on coś wymyśli.
Jeśli do czegoś dojdziesz to daj znać, ja oczywiście również to zrobię jeśli wcześniej uda się naprawić.
KAMPAS
Posiadane auto: aaa
Wysłany: Pon 22 Cze 2015, 23:31
Witaj kolego elmoy1, jak przestanie chodzić 4 gar to masz 20-30s na wywołanie błędu zanim sterownik odetnie paliwo na czwartym cylindrze w celu ochrony katalizatora. Czy ten przypadek u Ciebie powstał po wymianie napinacza rozrządu czy wczesniej ? Czy po jakiejś naprawie ? Jak będę coś wiedział to na pewno dam Ci znać. Pozdrawiam
elmoy1
Wysłany: Wto 23 Cze 2015, 11:02
Problem z wyłączaniem cylindra powstał wcześniej, przed wymianą napinacza rozrządu. Jeszcze przed nim miałem prawdopodobnie problem z elektrozaworem wałka wydechowego (czy coś takiego) co się objawiało tym, iż czasami (szczególnie w zimie) świecił check i auto było słabsze, a po jakimś czasie check gasł i wszystko wracało do normy. Po jakimś czasie doszedł temat z odpinaniem cylindra po rozgrzaniu. Wtedy wymieniliśmy ten elektrozawór i ta czasowa usterka została wyeliminowana ale pozostała poważniejsza z odłączaniem cylindra.
A napinacz faktycznie miałem wybity i warto go było zmienić, tylko zastanawiam się czy to nie jest jeszcze kwestia rozciągniętego łańcucha. Napinacz niby nowy ale jak łańcuch jest za długi to i wałki mogą się rozjeżdżać.
Sam już nie wiem.
KAMPAS
Posiadane auto: aaa
Wysłany: Wto 30 Cze 2015, 11:53
Witam kolego elmoy, i co poradziłeś sobie z problemem albo masz jakieś nowe informacje na temat usterki?
elmoy1
Wysłany: Sro 01 Lip 2015, 11:01
Jeszcze nie kolego, auto jest aktualnie u mechanika i mam nadzieję, że coś znajdzie.
Jak coś będę wiedział dam znać. I w drugą stronę- mam nadzieję. Pozdrawiam.
elmoy1
Wysłany: Nie 05 Lip 2015, 09:25
KAMPAS, aktualna diagnoza mojego mechanika to olej na świecy od cylindra, który jest odłączany. Wcześniej myślałem że ona jest mokra od paliwa, które jest dawkowane przed odłączeniem. Zatem aktualnie wyciągany będzie tłok i ocena pierścieni. Raczej wykluczane są teorie o problemie z elektroniką, idziemy w kierunku problemu mechanicznego.
Peugeot5008
78 800
146 000 km
Peugeot208
35 850
65 700 km
Peugeot308 SW
46 500
197 000 km
Peugeot5008
109 000
170 000 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
