( Peugeot 407 ) Samoczynne Zwiększanie obrotów z 2tys do 2,4tys ktoś wie??
Wicia06
Posiadane auto: peugeot 407 SW 05 rok 2.0hdi
Piwa: 0/20
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 19:49
Witam.Jestem tu nowy i nie wiedziałem w którym temacie dokładnie to napisać a nigdzie nie znalazłem podobnej "ciekawostki"która występuje w moim 407 SW 2,0HDI 136KM.Kupiłem samochód miesiąc temu i od samego początku mam taką dziwną przypadłość że gdy na 3 a głównie najczęściej na 4,5,6 biegu dam gazu ostro w podłogę to samochód gdy przekroczy 2 tys obrotów samoczynnie podnosi obroty z 2tys na 2400 tys obrotów...auto jest z 2005 roku i ma przebieg 211tys km przebieg prawdziwy posiadam wszystkie faktury do samego końca.Myślałem że to może ślizgające się sprzęgło ale każdy mechanik powiedział że nie zresztą mam rachunek z francji że raptem rok temu sprzęgło i dwumasa była wymieniana i przejechała tylko 21tys km po wymianie.Poza tym sprzęgło jest miękkie i bierze od dołu tak jak powinno a nie przy samym końcu a gdy się kończy sprzęgło pedał staje się twardy,poza tym śmierdziało by specyficznym swądem podczas jazdy a nic takiego miejsca nie ma.Tak samo sprawdziliśmy prostym tekstem sprzęgło na postoju 4 bieg puszczanie delikatnie sprzęgła i obroty nawet na chwile się nie podniosły a auto momentalnie zgasło,tak samo wiec zrobiliśmy na 2 biegu auto również nie ruszyło obroty się nie zwiększyły a samochód zgasł co oznacza że sprzęgło trzyma i jest dobre....Test na sprzęgło podczas jazdy 100km/h 6 bieg i wzniesienie i również niby obroty wzrastaja z 2tys na 2,4 tys ale auto wręcz aż wyrywa pod górkę moment i ma 130km/h a przecież gdyby sprzęgło było do wymiany i się ślizgało wzrosły by obroty ale nie przyspieszyłby pod górę a zrobił to momentalnie...tak samo gdy na 3,4,5,6 biegu przyspieszam gaz do podłogi i gdy zwiększy ten moment obrotowy samoczynnie samochód nie stoi w miejscu a żwawo przyspiesza....Nie wiem naprawdę już co to jest,czy ktoś miał może taki sam przypadek w swoim samochodzie?? Mechanik już stwierdził i mnie również to tak wygląda że jakby ten peugeot posiadał jakiś elektroniczny sterownik mocy silnikiem i obrotów że gdy wykryje za duży bieg a za małą prędkość bo to też wtedy ma miejsce lub gdy właśnie jak cisnę w podłogę i potrzebuje więcej mocy to tak jakby jakiś posiadał sterownik który w tym momencie odcina połowe skrzyni biegów resztę przełożeń żeby całą moc szła na ten aktualny bieg by lepiej przyspieszyć tak powiedział mechanik i ja też już tak stwierdzam że może to możliwe no bo jak to inaczej wytłumaczyć??Ta ciekawostka,problem nie występuje tylko na 1,2 czasem 3 biegu a przeważnie na 4,5,6 gdy już jest większa prędkość lub za duży bieg a za mała prędkość a auto mimo zwiększania momentu obrotowego po przekroczeniu 2tys z 2 tys na 2,4tys nie traci dużo na przyspieszeniu a wręcz jakby to mu pomagało bo powiem że mój 407 Sw na alufelgach 18" i szerokości opony 245 takiego kupiłem więc opony też ładnie go hamują przyspiesza do setki w 9,2 sekundy a pali przy tym 7l/100 przy ostrzejszej jeździe gdzie w katalogu czytałem że niby 407Sw w 2,0hdi 136 koni robią to max w 10,5 s a najczęściej w 11s...zgłupiałem już zupełnie ani ja ani mechanicy nie wiedzą co to za problem lub co to za bajer.Do tej pory jeździłem niemieckimi samochodami typu audi,vw ten peugeot trafił mi się przypadkiem z Francji Smile i pierwszy raz spotykam się z takim czymś podczas jazdy :/ Czy miał ktoś podobne objawy i może wie co to jest lub jakoś je rozwiązał?? Bardzo proszę o pomoc będę bardzo wdzięczny...Pozdrawiam serdecznie
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 20:08
Re: ( Peugeot 407 ) Samoczynne Zwiększanie obrotów z 2tys do 2,4tys ktoś wie??
Diagnostyka komputerowa się kłania, co to za mechanik nie sprawdzając rzeczywisty czas pracy silnika.
Być może ma bajer takie jak elektroniczny tak zwane kaganiec, lecz to wszystko należy sprawdzić diagnostycznie, czyli podłączyć się pod komputer i sprawdzić czas pracy silnika na postoju i tak jak w czasie jazdy.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Wicia06
Piwa: 0/20
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 21:53
aha dzięki Wielkie za informacje Smile no niby jak go kupowałem to miał napisane w wyposażeniu że posiada jakiś elektroniczny ogranicznik prędkości ale czy to jest to,to nie wiem.Pomiar komputerem czyli na hamowni też mogą to zrobić tak ? bo to niby symulacja jazdy ? Niby czytałem coś na forach o elektrozaworze turbiny ale to by był spadek mocy pewnie i komputer pokazałby jakiś błąd a komputer jest czysty wszystko ok a turbina i silnik ma pełną moc że aż dziwie się że przy takiej masie kombi i koła 18" 245 szerokie że tak te auto ciągnie....jestem zszokowany tym zjawiskiem i naprawdę nie wiem już sam co to.ok dziękuje za poradę Smile jeśli uda się dojść co to jest na pewno się podzielę opinią Smile pozdrawiam
bartezz_81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0HDI
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 22:24
Wicia, ale namieszałeś... Wnioskuję, że przy przyspieszaniu, silnik wskakuje na 2400 obr, ale prędkość nie rośnie proporcjonalnie do wzrostu obrotów, czy tak? Czy może silnik wskakuje na 2400 obr, a auto przyspiesza normalnie?
W Pugu w silniku 2.0 HDI występuje coś w rodzaju overboost, czyli chwilowy wzrost momentu obrotowego przy nagłym zapotrzebowaniu na ów moment (czyli gaz w podłogę przy np wyprzedzaniu). Może o to Ci chodzi?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 22:25
Na hamowni nie koniecznie, wystarczy podłączyć się pod komputer i odczytać błędy jak i paramenty silnika.
Jeśli sprawdzono i komputer nie pokazuje błędy to należało zajrzeć w paramenty silnika, ponieważ błędy silnika polega na tym: uszkodzenie elektronicznie części silnika, a więc możliwe że czujnik podciśnieniowy od turbiny bądź EGR działa lecz nie tak jak powinien, co należało właśnie sprawdzić w paramenty pracy silnika. (nie błędy lecz paramenty)
Być może masz elektroniczny kaganiec polegający na łagodniejsze jazdy i nie pozwala temu silnikowi ostrej jazdy, w takim przypadku spróbuj przyspieszać zgodnie zmianą biegów do prędkości.
Lecz każdy diesel będzie z opóźnieniem reagował na przyśpieszenie poprzez gwałtownej w ciśnięciu pedał gazu.
Wicia06
Piwa: 0/20
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 22:42
bartezz_81 tak gdy przy przyspieszaniu silnik dochodzi do 2tys obrotów wskakuje na 2,4tys a prędkość przez tą chwile wzrasta ale o połowę mniej...wszystko dzieje się przy ostrym przyspieszaniu pedałem w podłodze.na 1,2 biegu to się nie dzieje a nawet i na 3 też bardzooo rzadko...dzieje się tak przy albo za dużym biegu a małej prędkości albo przy ostrym ciśnięciu ale tylko od 2tys do 2,4tys na wyższych obrotach takich skoków już nigdy nie ma....sam już nie wiem co to jest,spróbuję sprawdzić jeszcze komputerem tą pracę silnika choć gdy go kupowałem to fakt miał napisane że posiada ogranicznik prędkości ale to chyba jest bardziej związane z tempomatem a tempomatu nie używam w ogóle bo to [cenzura]ła jak dla mnie zupełnie nie potrzebna.dzięki za radę Smile
Wicia06
Piwa: 0/20
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 23:13
No i chyba problem się już rozwiązał sam....poszperałem w internecie wszystko na temat peugeota 407 z tym silnikiem i na tej stronie http://moto.pl/MotoPL/1,111276,2096269.html znalazłem taki o to tekst "Rzędowe, 4-cylindrowe jednostki napędowe - benzynowa o pojemności 2,2 l i wysokoprężna 2.0 HDi - są już zdecydowanie głośniejsze. Ale nie można im odmówić wystarczającej dynamiki. Obie współpracują z ręczną, 6-biegową przekładnią - precyzyjniejszą niż 5-biegowa montowana w poprzednim modelu. Diesel wyróżnia się funkcją overboost - szybkie wciśnięcie pedału gazu do oporu rozpoznawane jest jako sytuacja, w której potrzeba nagle przyspieszyć, i na kilkanaście sekund wzrasta dostępny moment obrotowy (maksymalnie z 320 do 340 Nm). " to jest dokładnie ten objaw który ja mam,przyspieszam gwałtownie a niestety lubię taką jazdę i właśnie moment obrotowy zwiększa się momentalnie na 2 sekundy przez co samochód tak jakby z jednej str mam wrażenie że jakby wolniej a z drugiej jakby lżej przyspieszał choć gdy miałem taki przypadek na naprawdę sporym wzniesieniu przy 100km/h i 6 bieg dając do oporu gazu momentalnie przyspieszył do 130km/h mimo braku redukcji i górki a auto jeździ na felach peugeota 18" 245 oponach taki kupiłem a idzie i to ładnie Smile dzięki za rady, barteez_81 miałej rację z tym overboostem...Jeździłem 8 lat tylko niemieckimi samochodami także z rocznika 05 06 a praktycznie przypadkiem trafil mi się ten peugot w full opcji za 13tys zł z oryginalnym przebiegiem 211tys 05 rok i nie sądziłem że francuska marka może mieć takie bajery Smile Smile zawsze włochów i francuzów unikam jak ognia i nadal jestem za niemieckimi autami tylko i wyłącznie ale peugeot mile mnie zaskoczył taką nowinką a i dobrymi silnikami hdi Smile szkoda tylko że ma problemy z elektroniką jak choćby u mnie nie działa roleta dachu takiego kupiłem jest zamknięta i słuszę tylko puknięcie po przekręceniu sterownika rolety i tyle ani razu nawet na 1 cm się nie rozsunęła a szkoda Sad po woli myślę o kupnie rolety z anglika raptem 300zł tylko czy podziała i jak to wymienić :/ a może to tylko jakaś błachostka i dla tego nie działa eh....Dzięki za rady Smile Pozdrawiam Serdecznie Smile
bartezz_81
Wysłany: Nie 21 Cze 2015, 00:11
No widzisz, zawsze warto wiedzieć coś o samochodzie , którym się jeździ. Ogranicznik prędkości jest dobry, gdy chcesz kogoś zrobić w jajo (ustawiłem ogranicznik na 50 i dałem się przejechać kumplowi, który lubi ostro depnąć - ale był zdziwiony, że auto rozpoznaje jazdę w terenie zabudowanym). Tempomat uważam za świetną sprawę w trasie - jadąc nad morze prawie 300 km, tempomatu używałem przez prawie 200, przyspieszając i zwalniając tylko manetką. Do elektryki trzeba mieć cierpliwość: zapalał mi się komunikat o uszkodzonych kierunkach i światłach stop, mimo że wszystkie działały. Pomogła wymiana wszystkich żarówek w tylnych lampach - po prostu włókna były przegrzane. Peugeot nie lubi marnej jakości żarówek. Teraz zmagam się z awarią czujników parkowania - zwarcie do plusa.
Pozdrawiam i życzę przyjemności z jazdy!
Anperis
Posiadane auto: 508 sw
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 20 Wrz 2020, 18:36
Odświeżam, mam to samo w Peugeot 508 2.0 hdi, trochę mnie to niepokoi bo na filmikach z testów elastyczności nie widzę takich objawów.
Peugeot108
29 990
54 000 km
Peugeot508
33 900
185 118 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot208
60 900
2022r.
28 600 km
Peugeot308
17 999
139 000 km
dolnośląskie
