Jak to bywa w 407, u mnie również połamały się klapy mieszalnika (z prawej zawsze leciało ciepłe powietrze, niezależnie od tego, co ustawiłem). Byłem dzisiaj w ASO, wymienili mi klapy, ale powiedzieli, że jeszcze jeden silniczek jest uszkodzony. Nie chciałem kupować nowego u nich, żeby nie przepłacać, więc dali mi ten uszkodzony i chcę kupić taki sam używany przez internet. Problem jest w tym, że jest kilka różnych kodów tych silniczków, a każdy na oko wygląda tak samo. Dokładnie rzecz ujmując, silniczek, który mam uszkodzony, posiada kod
Kod:
4PUH-19E616-AC
W znanym portalu aukcyjnym, jak wpiszę hasło:
"(silnik silniczek) (nawiew nawiewu klap nagrzewnicy) 407"
to mam ponad 100 wyników, ale silniczki różnią się końcówką kodu. Widziałem na razie AB, AC, BB, BC, a możliwe, że są jeszcze inne.
Pytanie brzmi: Co oznaczają te końcówki? Ma ktoś dostęp do jakiegoś servicebox czy coś i jest w stanie sprawdzić, czy te silniczki czymś się różnią? Czy mogę wziąć inny zamiast AC?
PS. Jeżeli kogoś interesuje, ile kosztuje wymiana klap, to byłem w ASO Niedźwiecki Poznań. Policzyli mi 1520zł za komplet klap + wymianę (klapy chyba coś ok. 350, reszta robocizna). Za nowy silniczek chcieli niecałe 300zł, dlatego szukam używanych w internecie, bo można znaleźć zdecydowanie taniej. Ogólnie miło, szybko, dałem auto rano i jeszcze w ten sam dzień odebrałem, a do tego powiedzieli, że jak przywiozę im używany silniczek, to zamontują mi gratis.
Re: ( Peugeot 407 ) Silniczek nagrzewnicy/klap mieszalnika - typy
a jesteś pewien że ten serwomotorek jest uszkodzony, pytam bo rok temu kolega pojechał do aso w bydzi na wymiane klap i też powiedzieli że jeden serwomotor jest do wymiany no i oczywiście zapłacił i wymienili.
ja miesiąc temu zabrałem się za moją klape , po naprawie zobaczyłem że sewomotor jest w złej pozycji i nie da się go zamontować, poprostu się rozkalibrował , więc musiałem go rozegrać i ręcznie kręcąc małą zębatką ustawić w odpowiedniej pozycji, wszystko poskładałem i jest ok, działa idealnie
przypomniało mi się o koledze i jego naprawie z przed roku i wiedziałem że ma nadal ten niby uszkodzony, jak go sprawdziliśmy to się właśnie okazało że był obrócny o 180 stopni , poprostu też się rozkalibrował,
wniosek... w aso nie chciało im się go rozbierać i naprawić, a właściwie ustawić , tylko lepiej było wymienić na nowy, klient i tak juz zapłacił za wymiane klap nie małe pieniądze to już dopłaci te 250-300zł
nie mówie że tak musi być u ciebie, ale może to sprawdzić, może się okazać że masz to samo.
ps. 1500zł za klapy z wymianą to dość dużo...oczywiście jesli kogoś stać to nie ma sprawy
mnie naprawa kosztowała 15zł (koszt kleju) i 3 godz. pracy...działa jak nowe a w kieszeni prawie 1500zł
polecam na forum opis naprawy wraz z fotkami
No niestety 1500 to trochę jest, ale jakoś nie czułem się na siłach, żeby ciąć sobie samochód. A zwykły mechanik pewnie też by wziął blisko tysiąca (tak gdzieś ktoś chyba pisał na forum), więc uznałem, że dopłacę i będzie zrobione w ASO.
Widać, że przy jednej zębatce są urwane 2 ząbki, leżą na stole. Czyli z tego silniczka nic już nie będzie.
Dlatego pytanie nadal aktualne. Czy muszę kupić ten silniczek z końcówką AC czy dowolny? Wiem, że mogę się bawić, że kupię dowolny, a przełożę silniczek z tego, co mam, bo reszta zapewne jest bez zmian, tylko ewentualnie różnice w silniczku, ale po co się męczyć, jeśli może okazać się, że nie trzeba, a ASO założy mi za darmo.
EDIT:
Co jescze zauważyłem, to na tych nadrukach widać, że jest różnica w oporności i kształcie gwiazdki
AB - 84 Ohm - niepełna gwiazdka
AC - 84 Ohm - niepełna gwiazdka
BB - 32 Ohm - pełna gwiazdka
BC - 32 Ohm - pełna gwiazdka
Pisząc o "gwiazdce" mam na myśli ten element silniczka, który wstawia się w klapę mieszalnika. Widać na poniższym zdjęciu.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7164615/2015629213448.jpg
U mnie jest jeden narożnik gwiazdki ścięty (to o czym pisał Pawloo78 wyżej, że przez to nie można umieścić gwiazdki w klapce, jeśli jest rozkalibrowane). W BB i BC nie ma tego ścięcia gwiazdki. Czyli nie mogę wziąć tych BB i BC, żeby po pierwsze opór, a po drugie gwiazdka się zgadzały. Pytanie, czy mogę wziąć AB? Dużo takich na allegro po niecałe 10zł nawet, a do tego w moim mieście. A AC dość rzadko spotykane, kilkadziesiąt złotych + przesyłka. No i w przypadku AC muszę czekać na przesyłkę, a trochę mi się spieszy.
Ostatnio zmieniony przez tom19 dnia Pon 29 Cze 2015, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
sprawdziłem w service box , fakt że numer który ty podajesz jest całkiem inny ja umnie w service box , może oznacza coś jeszcze innego a mi pokazuje jakiś numer części , ale sprawdziłem różne typy nadwozia i silniki i zawsze mam ten sam numer części do tego serwo, tylko różni się jeśli chodzi czy to na lewą , czy prawą strone i czy jestr dwu, czy jedno strefowa
Nie zauważyłem, że odpisałeś i edytowałem poprzednią wiadomość. Możesz rzucić okiem, co jeszcze udało mi się ustalić (na temat kształtu "gwiazdki").
Cały czas pozostaje pytanie, jaka jest różnica między AB i AC.
te gniazdo co wygląda jak gwiazdka ma tak wyglądać , to ustala ustawienie klapy mieszającej , jej pozycje , ja właśnie jak miałem rozkalibrowane to było to obrócone o 180 stopni i dlatego musiałem ręcznie ustawić
co do oznaczeń ab i ac to jedynie przychodzi mi do głowy (ale oczywiście moge sie mylić) że to może być strona lewa i prawa
tak sobie myśle - serwo nie kręci się wkoło tylko o ileś stopni w jedna i drugą stronę, mocowane są dwa na nagrzewnicy w lustrzanym odbiciu ale klapy pracują tak samo , więc ustawiając temp. np. max po obu stronach to klapy musza się ustawić tak samo , ale że serwo są mocowane lustrzanie do siebie to jedno powinno sie kręcić w lewo a drugie w prawo, i może właśnie to jest ta różnica w tym oznaczeniu
to jest tylko z mojej strony domysł , bo w service box jak sprawdzałem to właśnie nr tej części jest inny na lewą i prawą stronę
Dobra, pewnie kupię byle jaki najtańszy silniczek, wyjmę z niego tylko tę zębatkę, którą mam połamaną u siebie, przełożę do swojego i zamontuję ten swój. Chyba tak będzie najprościej. Dzięki za pomoc.
Dla zainteresowanych. Kupiłem silniczek z końcówką AB. Powiedzieli, że powinien pasować, mimo że miałem AC (nie wyjaśnili mi, czym mogą różnić się te 2 modele - mechanik nie miał w głowie takich informacji, a w komputerze nie sprawdzali, tylko uznali, że podepną pod napięcie i zobaczą, czy prawidłowo się kręci). Podpięli, zamontowali, sprawdzili, wszystko działa pięknie. Czyli widocznie można zastosować AB zamiast AC.
Taki silniczek używany gdzieś na szrocie kupiłem za 5zł (najtańszy na allegro, akurat był pod moim miastem), ogólnie ceny używanych są w granicach 10-20zł. Nowy w ASO powiedzieli, że jakieś niecałe 3 stówy.
Dołączył: 23 Lis 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jelenia Góra Posiadane auto: Peugeot 407 SW
Wysłany: Sro 23 Lis 2016, 13:08
Witam. Jestem w trakcie samodzielnej naprawy klapy nagrzewnicy od strony pasażera. Pozostał jedynie mi montaż silniczka do klapy. Mam problem z tym montażem ponieważ w czasie ustawienia klap na najniższą temperaturę wraz z kalibracją silniczka i sprawdzenia jego pracy, podczas ustawienia temperatury na maksymalną silniczek kręci mi ponad maksymalny ruch klapy. Nie montowałem na stałe bo boje się że znowu ukręci mi klapę i moja praca pójdzie na marne. Nie wiem z czym to zjeść.
Ja u siebie wymieniałem silniczek ze względu na połamaną zębatkę w środku. Ten "nowy" też rozebrałem celem sprawdzenia zębatki i przy montażu "nie trafiłem" o dwa ząbki i silniczek nie chodził w prawidłowym zakresie. Musiałem go jeszcze raz rozebrać. Może pójdź w tym kierunku? _________________ Pozdrawiam - Grzesiek
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
