mam dosyć duży problem z paleniem bezpiecznika od centralnego w moim Peugeot Boxer z 2002r. Mianowicie bezpiecznik pali się przy otwieraniu drzwi pilotem.. jest to ten sam bezpiecznik, który jest od szyb elektrycznych. Co istotne, to pali tylko przy otwieraniu.. przy zamykaniu jest OK. Po otwarciu auto oczywiście normalnie pali.. ale niestety szyby już nie działają.
Czy ktoś ma pojęcie co może być przyczyną? Były sprawdzane już przednie i tylne drzwi.. Może chociaż pomysł czy można odłączyć centralny zamek, tak żeby na tym bezpieczniku działały tylko szyby? a żeby nie spalało bezpiecznika?
Na tą chwilę moja jazda wygląda tak, że mam dziesiątki spalonych bezpieczników w aucie i co chwila muszę je wymieniać, co jest bardzo irytujące.
Dołączył: 10 Lis 2014 Posty: 242 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 03 Lip 2015, 11:44
Re: ( Peugeot Boxer ) Problem z bezpiecznikiem od centralnego
Witaj,
Według mnie, problem leży po stronie wykonawczej centralnego zamka. Należałoby dobrać się do całego modułu centralnego zamka, następnie kupić kilkanaście bezpieczników i sprawdzać. Należy sprawdzić, który przewód jest odpowiedzialny za otwieranie auta. Możliwe, że uszkodzeniu uległa izolacja przewodu otwierającego samochód, co powoduje, że podczas naciśnięcia przycisku otwierania drzwi, przewód jest zwarty do masy pojazdu, powodując spalenie bezpiecznika.
Możesz spróbować zrobić coś w tym stylu. Odłącz wszystkie drzwi od przewodów elektrycznych. Przewody znajdują się w gumowych przelotkach, poznasz je jak otworzysz drzwi. Jeżeli wyjmiesz wszystkie wtyczki od drzwi, a problem ustąpi, to znaczy, że uszkodzenie leży po stronie któryś drzwi. Wtedy podłączasz kolejno drzwi i patrzysz w którym momencie wystąpi uszkodzenie bezpiecznika, wtedy już sam będziesz w stanie znaleźć przyczynę. Tutaj również przyczyną może być przetarta izolacja tylko że w drzwiach.
Jednak jeżeli problemy nie ustąpią, to według mnie winą jest tak jak pisałem powyżej, przetarta izolacja jednego z przewodów tylko że w karoserii pojazdu.
Jak posprawdzasz to daj znać, jeżeli udało się bądź nie udało się zlokalizować usterki. Wtedy będziemy myśleć co robić dalej.
Bezpiecznik pali się jak zamykasz drzwi kluczykiem? To ważne:) Jeżeli nie pali się, to znaczy, że uszkodzenie leży po stronie drzwi kierowcy.
Dziwnym trafem po kilku tygodniach takich anomalii wszystko się naprawiło samo.. także póki co nic nie ruszam.. gdy problem powróci, to będę stosował się do porad i wrócę do tematy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
