witam! mam problem z tylna klapa bagażnika w peugeot 407 sw ponieważ przy otwieraniu auta z kluczyka otwiera mi także klapa bagażnika i za kazdym razem musze ja zamykac . jezeli chcem ja sam otworzyc gdy jest zamknieta to tylko z kluczyka i guzikiem ktory jest od otwierania tylnej szyby ktorej teraz nie moge otworzyc poniewaz pilot otwiera cala klape. Gdy zamkne sie w aucie i otworze je guzikem do otwierania takze otwiera bagaznik. prosze o pomoc bede wdzieczny.
Stycznik jest pod pokrywa nakretki mocujacej ramie wycieracczki.
Jesli ma zwarcie to pomoże wymiana albo odpięcie przewodu stycznika-w tym wypadku pozostaje otwieranie szyby tylko z kluczyka.
Witam! Po odpieciu tego stycznika nic nie pomoglo!!! A jak odpielem kostke przy samym zamku od bagaznika i wcisnelem na kluczyku otwieranie tylnej szyby to nawet mi tej szyby nie otworzylo. Jak podpielem spowrotem ta kostke do zamka to bagaznik sie otwiera tak samo jak wczesniej czyli z guzika ktorym powinno otwierac sie tylna szybe ktora nie chce sie wogole otworzyć. Wiec co moze byc i jak rozwiazac ten problem!? Prosze o pomoc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
