od jakiegoś czasu pojawiło się w trakcie jazdy (szczególnie przy dynamicznym zwiększaniu prędkości) mocne "szarpanie" silnika. Występuje to głównie w jeździe miejskiej, bardzo rzadko na wysokich, stałych prędkościach jazdy. Po podłączeniu samochodu do Diagboxa wyskoczył błąd P0335 (błąd związany z prędkością obrotową silnika) w kalkulatorze "Wtrysk/Zapłon". Nie wszystkie szarpnięcia zostały zarejestrowane w pamięci samochodu. Uważam, że "szarpanie" jest powiązane z tym błędem, ale nie mam 100% pewności.
Proszę o pomoc w przetłumaczeniu kodu usterki oraz wskazanie, nad którymi elementami powinienem się pochylić
Niezależnie od powyższego, zauważyłem w trakcie Testu Urządzeń Wykonawczych nie można sprawdzić działania systemu dozowania dodatku do paliwa. Jest niedostępny. Co może być tego przyczyną? Te informacje, które pokazuje system wskazują, że płyn nie jest w ogóle dolewany do paliwa. Czy jest to w ogóle możliwe?
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 22:25
Re: ( Peugeot 407 ) Kod błędu P0335
P0335 "Czujnik położenia wału korbowego, uszkodzony bądź przerwa w instalacji. Sprawdź na kostkę od czujnika wału czy nie jest zaśniedziały. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Dzięki Transit 2 za poradę. Wyciągłem czujnik położenia wału korbowego , był pokryty olejem zmieszanym z błotem i piaskiem( niewielki wyciek z pod uszczelki miski olejowej).
Wyczyściłem czujnik , sprawdziłem wtyczkę i przewodu, spryskałem środkiem do połączeń elektrycznych , skasowałem błąd i po przejechanie 30 km po mieście - zero szarpnięć. Jutro trasa - myslę ze szarpnięcia nie wrócą.
Transit 2 jeszcze jeden problem.
Nie jest dozowany płyn EOLYS do paliwa(cały czas taka sama ilość plynu w zbiorniczku)
Podczas testu urzadządzeń wykonawczych pompka też nie działa.
Wymontowałem zbiorniczek z płynem jest prawie pełny 2.3 litra ( wg diagboxa i fizycznie tez)
Wtyczka elektryczna jest 6 cio pinowa z tego tylko dwa srodkowe sa używane.
Podpiąłlem zasilanie bezpośrednio z akumulatora i słyczać taki stuk jakby zwora elektromagnesu.
I tu pytanie czy ta pompka działa na na zasadzie elektromagnesu czyli rdzeń uzwojenie i zwora ?
Kalkulator dodatku jest jako nieobecny, ale wyczytałem na forum ze niektore modele tak moją i rolę dozowania dodatku przejmuje kalkulator silnika.
Gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy?
Tymczasowo do kiedy nie usune usterki odlałem sobie 100 ml plynu EOLYS do pojemniczka i ja będę dozował sobie sam przed każdym tankowaniem - około 25 ml na pełny zbiornik.
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 12 Lip 2015, 20:47
Napisałem na wp, ponieważ opisujemy jeden temat to jeden problem. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
