( Peugeot 106 ) Wyciek z chłodnicy i nie tylko
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
xzae
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: Peugeot, 106, xr, 1.0, 1994
Wysłany: Sro 29 Lip 2015, 16:57
Witam, posiadam peugeot 106 I 1.0 z 1994 od paru dni, kupiony po taniości. Będąc na przeglądzie poinformowano mnie że jest wyciek z chłodnicy i powinienem to załatać lub wymienić chłodnice. Nie będę ukrywał jestem zielony w te klocki :/.
Mechanik polecił mi wlanie uszczelniacza wraz z płynem chłodniczym w celu sprawdzenia czy da to jakiś efekt. Od tego zaczne:
1. Czy warto w ogóle bawić się w dolewanie uszczelniacza?
2. Jak mam znaleźć chłodnicę do tego auta - ponieważ przeszukując alledrogo natrafiam na chłodnice do wersji II a mechanik mnie poinformował że ta nie będzie pasować Sad
3.W jaki sposób sprawdzić faktyczny stan płynu chłodniczego? Niby jest z boku na dole napis MIN ale przez ten plastik się nie da popatrzeć Very Happy
4. W jaki sposób zlać stary płyn i jaki najlepiej wlać?
Na stacji diagnostycznej także przyczepiono się o tylną oś a konkretnie o tulejki wachaczy z tyłu. Mechanik mi coś wspominał że one nie wychodzą z czegoś tam i na tym skończył.
Rzeczą która mnie martwi to stukanie nie wiem gdzie przy skręcaniu ostrzejszym samochodem, osoba od której kupowałem mówiła że to drązek czy coś.
Ostatnia rzecz która mnie martwi to dziwny dźwięk (jakby sypał się piasek czy coś) jak np. redukuje bieg i hamuje silnikiem albo samo sciągnięcie nogi z pedału gazu.
Prosiłbym o pomoc Smile
arnoldzik
Posiadane auto: Peugeot 106 1,1
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 29 Lip 2015, 20:07
Re: ( Peugeot 106 ) Wyciek z chłodnicy i nie tylko
Jeśli chodzi o chłodnicę to jest używ. http://allegro.pl/chlodnica-wody-peugeot-106-91-95-1-0-benz-i5504653796.html
stan płynu możesz sprawdzić podświetlając od tyłu latarką owy zbiorniczek lub można odkręcić korek i poprostu zaglądnąć do środka (ważne nie odkręcaj na gorącym silniku bo się poparzysz)
Spust płynu chłodniczego jest na dole chłodnicy taki mały korek.
Sprawa tuleji wahacza tylnej osi to muszę cię zmartwić jest to bolączka peugeotów 106 . Jeżeli to tylko ślizgowe łożyska to można to wymienic tyle ż koszt wymiany jednej strony to ok. 150zł+80zł lożysko Jeśli natomiast zużyte lożysko uszkodziło czop belki to naprawa w granicach 1000 zł , lepiej chyba kupić belkę używ. np. z Francjii za jakieś 500 zł
Stukanie przy skręcie no to powinien mechanik zdiagnozować lub na autodiagnostyce może być przegub do wymiany np. dlatego przy hamowaniu silnikiem są te odgłosy a po wysprzęgleniu zanikają bo skrzynia jest rozłączona od silnika i koła obracają się swobodnie.
POWODZENIA!!!
gadu-gadu skype status
xzae
Wysłany: Sro 29 Lip 2015, 20:22
Na stacji mi gość powiedział że tuleje są do wymiany bo maja 55% a z przodu cos 70 pare. Mechanik mi właśnie oznajmił że z tulejkami z tyłu jest lipa poprzez belke ... Jak się to ma do użytkowania auta? Jest jakieś zagrożenie? Obecnie nie mam za duzo pieniędzy wiec koszty belki i jej wymiana nie wchodzą w grę.
Płyn w zbiorniku przy chlodnicy jest taki jakby brązowy/czarny. Nie wiem jak wyglada bardzo stary ale ktoś mi napomknął że moze sie olej dostawac i dlatego tak wyglada. Dodam również ze jak odkręce korek od chlodnicy to przy samym korku mam troszke tej "mazi". O stukaniu przy skrecaniu przeczytalem że to może byc prawie wszystko ale sprzedajacy mowil cos o drążku i ze to nic groźnego ...
Co do tej chłodnicy co mi podałeś skąd mam mieć pewność że nie jest dziurawa? Fakt faktem w sklepie mi powiedziano że nowa 150 :/
xzae
Wysłany: Sro 29 Lip 2015, 21:02
Jaki kolor przybiera stary płyn chłodniczy? Niestety nie mam jak porównać, najwyżej jutro pojade do innego mechanika i może on to jakoś w miare oceni Sad
arnoldzik
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 30 Lip 2015, 06:52
Stań z tyłu auta i zobacz czy koła stoją prosto I-I czy tak / - \ Jeżeli któreś stoi lekko po skosie to belka do wymiany .Wszystko zależy ile tym samochodem chcesz pojeżdzić . Jak nie długo to szkoda kasy pchać nowe części .
Płyn chłodniczy ma różną barwę . Oryginalnie jest różowy lub niebieski taki seledyn , ale jak ktoś pomieszał np. był wlany różowy a dolano niebieski to robi się bury i nic nie osiąniesz , najlepiej wymienić jeszcze nie taki koszt wchodzi 5 litrów Ja wlewałem zawsze borygo
Zmień na innego mechanika najlepiej żeby ktoś ci polecił czasem dobry mechanik więcej ci powie i podpowie niż na tych diagnostycznych ścieżkach. A wracając do belki powiedział ci 55% wydajności tylnego zawieszenia i tyle ale co jest uszkodzone to już nie popatrzył nawet łyżki nie wsadził i nie podważył drążka skrętnego .
xzae
Wysłany: Czw 30 Lip 2015, 15:11
Korek - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e38...bf4cb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f36...6fd94.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ed1...98b1c.html
Tak to wygląda.
Na stacji mi podał że tulejki z tyłu są do wymiany i bodajże że hamulce coś słabo działają - może to być wina przyrdzewiałych hamulców?
xzae
Wysłany: Czw 30 Lip 2015, 15:12
W dodatku mechanik napomknął że wymiana tulejek może być kłopotliwa ponieważ trudno je wyjąć/nie wychodzą ...
Kto mi jest w stanie udzielić informacji na temat zbiornika wyrównawczego w moim aucie? Zbiornik do ktorego sie dolewa przy chlodnicy jest a wyrównawczego nie zlokalizowałem ...
p.s Ile kosztuje naprawa recznego na 1 koło? Na kartce jest napisane ze lewy ma 1,37 a prawy 0,55 Sad
Autem mam zamiar pojezdzic rok/dwa. Nie wydaje mi sie aby byly pochylone, na stacji takze o tym nic nie mowil.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508 SW
27 900
224 000 km
Peugeot407 SW
22 500
247 000 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot5008
22 800
167 000 km
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
