Witam wszystkich. Od kilku dni jestem posiadaczem 407 SW. w zeszłym tygodniu zauważylem, że klimatyzacja nie działa tak jak powinna. Mianowicie lewa strona pięknie chlodzi natomiast prawa w tym samym momencie grzeje. Prawa strona nie reaguje na zmiany temperatur. Wczoraj przeglądnąlem forum czytając o tym wlaśnie problemie i wszyscy piszą, że powodem takiego stanu rzeczy są uszkodzone klap nawiewu klimatyzacji. ZApoznalem się nawet z poradnikiemi miałem w planie dzisiaj zabrać się za naprawę. Żeby zdiagnozować problem zgodnie z poradnikiem najpierw zdemontowalem radio, ekran i krati nawiewu z przodu i na górze deski rozdzielczej. Po uporaniu się z tym wszystkim ukazaly się klapy nawiewów. Popróbowałem trochę przełączając sterowaniem i klapy po obu stronach działaly jak należy. Zarówno z prawej jak i lewej strony poruszają się tak samo. Może mi ktos w związku z tym powiedzieć jaka może być przyczyna, że jest tak a nie inaczej? Wyczytałe także, że ktos miał podobny problem i kazalo się, że całym winowajcom był niski poziom czynnika chłodzącego. Co wy na to? Będę wdzięczny za koażdą sugestię
jesteś pewien że działają?? jak sie patrzy od góry to z tego co pamietam są jeszcze jedne wyżej zamontowane klapy które chyba sterują kierunkiem nawiewu a te od regulacji temperatury są na samym dole tak dość trudno widoczne. myśle że mogłeś polylić klapy, trzeba po włączeniu silnika najpierw wyregulować kierunkiem nawiewu tak aby górne klapy ustawiły sie tak by było widać dolne i dopiero regulować temperaturą, powinno byc wtedy widać czy pracują czy nie
Jednak okazao się, że klapa sterująca od strony pasażera jest padnięta. Dzisiaj poszedlem do samochodu zby zabrać się za naprawę wg. opisu. Śiągnąlem schowek pasażera, dolny, plastykowy bok, ale nie moglem się dostać do obydowy, którą trzeba wyciąć żeby się dostać do klapy. Kombinowalem i nie wymyslilem jak do tego dotrzeć. Czy muszę jeszcze zdemontować cały bok środkowej konsoli? Przyglądalem się i myślalem, że jest on polączony w jedną całość z podyszką pasazera nad schowkiem. Czy może się mylę? Prosze o pomoc i maly instruktaż jak mogę zdemontować ten bok konsoli środkowej żeby muc dostać sie, do klap. Czekam na jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich.
Boku konsoli nie musisz demontować, wystarczy że odkręcisz rurę kryjącą przewody i wypchniesz ją do góry. Pod nią zobaczysz silniczki krokowe. Ten dolny to sterowanie klapą mieszalnika. Na zdjęciach wygląda prościej
W rzeczywistości jest tam dość mało miejsca, ale po małej gimnastyce dasz radę.
Wielkie dzięki. Własnie zasugerowałem się zdjęciami, na których wyglądało to tak jakby nmiało być coś jeszcze zdemontowane. Ale udało się. Usterka naprawiona. Klima działa jak nalezy. Trochę podrapane ręce i gimnastyki przy tym, ale lepsze to niż strata 500 stówek w serwisie.
Potrzebuję opinii na temat klejenia klap,ja to zrobiłem klejem dwuskładnikowym epoksydowym, wzmocniłem jeszcze siatką i osmarowałem klejem,pochodziła jeden dzień, i nie wiem czy to jest u mnie jakiś problem czy to nie ma sensu klejenie a tylko wymiana na nową klapę.
Witam. Ja najpierw skliłem ośkę z klapa na styk zwykłym SUPER GLUE. Pózniej miejsce klejenia + po kilka cm z kazdej strony dokładnie pokrylem masą dwuskładnikową POXYLINA. Dla wzmocnienia owinąłem dokladnie grubszą nitką i pózniej na wierz jeszcze raz warstwa poxyliny. wyszla mi dosyć gruba warstwa masy. Poskładalem wszystko w całość i jak na razie minął tydzień i działa bez zarzutu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
