Klima nabita i jak dotykam do rurek od kompresora są zimne ale nie aż tak żeby stał na nich szrom a chyba powinien
Nic nie kapie pod samochodem
Jaka może być tego przeczyna ?
Po podpieciu do kompa pokazuje mi jeszcze ze uszkodzony sensor wilgotności powietrz ten w środku ale wydaje mi sie ze ten sensor działa tylko w auto i niebma nic z tym wsólnego
Peugeot 407 sw 2.0hdi 2006r _________________ Ja
Wymieniałeś filtr kabinowy?
U mnie po jego wymianie klimatyzacja zaczęła pracować ciszej i wiele wydajniej. Polecam także okresowe odkurzenie w/w filtra odkurzaczem...
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 29 Sie 2015, 14:50
Re: ( Peugeot 407 ) Klima słabo chłodzi
Przyczyn może być kilka, powinienes podjechać do warsztatu żeby sprawdzili wydajność klimatyzacji i cisnienia. Kiedyś miałem taki przypadek i okazało się, że maszyna do klimatyzacji wydrukowała raport że wbiła 650 g gazu a wbiła tylko 300g co sie okazało po 2 dniach szukania przyczyny. _________________ Prosze pytać na pw.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
