Dziś kolejny raz wyświetlił mi się bad silnika , auto zaczęło się telepać , po diagnostyce okazało się że jest błąd wtrysk nr3 , auto jest na gazie .Niedomaganie występuje na gazie i na benzynie , dodam ze dwa tygodnie temu miałem ten sam problem mechanik odczytał bad wtrysk nr 4 , zamienił 4 z 3 i po dwóch tygodniach mam błąd wtrysk nr3 .Niby wszystko jasne ale auto na gazie nie korzysta z wtrysku więc już nie mam pojęcia o co chodzi .Proszę o pomoc jakieś sugestie , za tydzień jadę w dłuższą trasę i jak go nie naprawie to chyba zepchnę go do Odry .Pozdrawiam wszystkich .
Peugeot 407 2.0 benzyna 2004 r
Ostatnio zmieniony przez dzakall dnia Sob 28 Lis 2015, 14:09, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Peugeot 407 ) Błąd P0203 , kolejny raz proszę o pomoc
Kolejny raz wywala błąd P0203 , ręce mi już opadają . Wymieniałem świece , wtrysk nr3 , cewkę .Dziś auto podczas uruchamiania na benzynie zaczęło się telepać po przełączeniu się na gaz uspokoiło się , po ponownym uruchomieniu powtórka z rozrywki tyle że już na gazie te same objawy .Nie mam pojęcia co zrobić to auto zaczyna doprowadzać mnie do szału .Proszę o pomoc co mogę jeszcze zrobić ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
