Dołączył: 08 Lip 2015 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2005
Wysłany: Wto 01 Wrz 2015, 20:43
Klima raz działa, raz nie
Odkąd kupiłem swoją 407sw 2.0hdi mam problem z klimą. Początkowo się nie ujawnił, lecz zauważyłem że powyżej 30 stopni wyłącza się sama (nie wiem czy jest jakaś zależność względem temp zew), czasem po paru km zaskoczy na nowo. Podczas podróży na autostradzie wyłączyła się, a było bardzo gorąca. Zatrzymałem się na 15 min i po odpaleniu działała już bez problemu.
Teraz od 2 dni działa przez 2 min od ruszenia i nie chce się włączyć. Klime nabiłem, odgrzybiłem, w kompie brak błędów.
ASO przy gruntownym przeglądzie stwierdziło nieszczelność na wałku sprężarki. To może być przyczyna?
Mam bardzo podobną sytuację jak Ty. Zwykle tak się dzieje, gdy temperatura na wyświetlaczu przekracza 35. Zauważyłem, że po uruchomieniu silnika sprężarka się załącza, po chwili się wyłącza i załącza ponownie.
może coś się dzieje z wentylatorem chłodnicy , jesli nie będzie pracować po włączeniu klimy to wymiennik ciepła się zagrzeje i sprężarka się wyłączy , a gdy sie sam schłodzi to znowu się włączy do czasu gdy się nie zagrzeje i tak na okrągło
Wysłany: Sro 02 Wrz 2015, 20:05
Re: ( Peugeot 407 ) Klima raz działa, raz nie
to w sumie byłoby logiczne wyjaśnienie. A jak sprawdzić ten wentylator? Da się łatwo do niego dostać i np odpiąć kostkę i podać prąd na "krótko" żeby sprawdzić czy działa, albo czy w ogóle dochodzi do niego prąd, a może jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za niego?
Tak jak kolega poprzednio zauważył, zazwyczaj dzieje się tak jak na wyświetlaczu temp zew jest ok. 35 stopni.
nie wiem czy wentylator jest przyczyną nie domagania klimy u ciebie , poprostu głośno myśle
jesli chcesz to sprawdzić to poprostu najlepiej jeszcze na zimnym silniku odpal auto, potem włącz klime na max, powinieneś usłyszeć jak sprężarka sie załączy i popatrz przez w wlot powietrza w zderzaku czy śmigło się zaczyna kręcić, bo powinno praktycznie odrazu, jeśli tak to wszystko ok, wymiennik ciepła sie schładza i usterki szukaj gdzie indziej, jeśli jednak nie zaczyna się kręcić i usłyszysz jak po jakimś czasie sprężarka się wyłączy to wymiennik się przegrzał i to już daje coś do myślenia
Uszkodzenie wentylatora skraplacza, wentylator nie pracuje po włączeniu klimy i rośnie ciśnienie w układzie przez co system wyłącza sprężarkę. Im wyższa temp. na zewnątrz, tym wyższe ciśnienie w układzie klimy, stąd problem narasta w upalne dni, naprawić wiatrak i będzie ok.
Wysłany: Nie 06 Wrz 2015, 18:42
Dzięki za podpowiedź, będę to weryfikował. Klimę nabiłjałem w Norauto, raczej im ufam, byłbym zdziwiony gdyby faktycznie nie wiedzieli ile nabić żeby było ok.
Pewnie nabędę interface i sam to zrobię, bo serwis nie koniecznie ASO za taką diagnostykę nieźle sobie zażyczy, i pewnie nie zrobi to tak dokładnie jak będę robił sam.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
