Witam serdecznie,miałam dzisiaj niezwykły przypadek,stojąc na postoju przy wyłączonym silniku,grało radio,nagle radio zgasło,jak by tego było mało światła były włączone,po przekreceniu stacyjki cisza,odpaliłam auto na popych do dalszej jazdy,ale przy pierwszym lepszym skrzyżowaniu podczas chamowania niestety gasl,oczywiście nie dopuściłam żeby auto zgasło,ale czy juz podczas jazdy kiedy odpalił na popych nie powinien gasnąc?akumulator oczywiście podpielam i fakt był rozładowany ale wydaje mi się ze juz podczas jazdy powinien alternator go zacząć ładować w.da nie powinien gasnąc przy wolniejszych obrotach?a zatem czy możliwe żeby alternator tak nagle padł czy może w tych autach jeśli się totalnie rozladuje akumulator a trzy odpaleniu na ten popych nie pociągnie ?
Jaki Masz silnik?
Sprawdz miernikiem na napiecie akumulatora podczas pracy silnika.
Powinno byc około 14.4V, jak jest poniżej 12V to znaczy ze altenator nie ładuje.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
