( Peugeot 307 ) Odblokowanie drzwi tylnych
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
STAN11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna/Śląsk
Posiadane auto: Peugeot 307, XT premium,1600, 2002
Wysłany: Sro 16 Wrz 2015, 09:30
Mam zablokowane drzwi tylne przy pomocy przełącznika "antydzieciowego" i do tego nie działa klamka od zewnątrz.
Czy ktoś wie jak to naprawić?
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 16 Wrz 2015, 23:11
Re: ( Peugeot 307 ) Odblokowanie drzwi tylnych
próbować zdjąć boczek przy zamkniętych drzwiach i zobaczyć co tam słychać
STAN11
Wysłany: Czw 17 Wrz 2015, 10:39
Odblokowanie tylnych drzwi
Dzieki za podpowiedź. Tez tak mi się wydaje, że to jedyna droga, tylko jak to zrobic aby po drodze nic nie uszkodzic ?
marlboropocztafm
Wysłany: Nie 31 Mar 2019, 10:14
Miałem ten problem, tapicerkę drzwi tylnych przy zamkniętych drzwiach udało się w miarę łatwo zdjąć, jedna śruba i 6 zatrzasków i na końcu pociągnąć do góry.
Potem było już pod górkę, żadna linka nie była urwana, centralny zamek działał, ale coś się zaryglowało w środku zamka. Nie pomogło uderzanie młotkiem, otwieranie naraz z zewnątrz i wewnątrz, naoliwienie etc.
Na jakimś forum w wersji angielskiej przeczytałem rozwiązanie. Kupiłem na szrocie nowy zamek, za 20 zł, uwaga trzeba sprawdzać model do wersji 307 po FL potrzebny jest zamek z obsługą twardego zamknięcia.
Po przełożeniu wtyczki do nowego zamka sprawdziłem że nowy zamek działa.
A teraz rozwiązanie: (oczywiście w moim przypadku, gdy wiedziałem że centralny zamek działa, ale nie otwiera - bo to słychać) Trzeba było zamek rozwalić. Śrubokrętem odgiąłem zaczep łączący metalową część z plastikiem i odginając ten plastik od dołu wyłamałem go z zamka tak, że widoczny był mechanizm zamka. Potem tylko chwila zabawy z zamkiem by go otworzyć. Przy otwartych drzwiach można było łatwo zamek wymienić.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot208
28 900
76 750 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
