Dołączył: 17 Wrz 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Peugeot 407 Coupe
Wysłany: Czw 17 Wrz 2015, 13:37
Ciepłe powietrze z nawiewu po stronie kierowcy
Jestem szczęśliwym posiadaczem peugeota 407 coupe w silniku 2.0 HDI. Mam mały problem z nawiewem dwustrefowej klimatyzacji automatycznej - mimo włączenia klimy z nawiewów po stronie kierowcy leci ciepłe powietrze niezależnie od tego jakie ustawie na konsoli. Dodam, że mniej więcej orientuję się w tej sprawie ponieważ przerabiałem podobny temat z moim Citroenem C4 z taką różnicą, że tam ciepłe powietrze leciało ze strony pasażera (kupiłem zestaw naprawczy i wymieniłem motoreduktory, była to dosyć prosta sprawa ponieważ wymagała jedynie demontażu schowka). W moim 407 działa rozdział powietrza (nawiew na szybę, twarz, nogi), klima jest sprawna a żaden nawiew nie jest zatkany (powietrze leci mocno z każdego wylotu). Wydaje mi się, że problemem jest również zajechana zębatka motoreduktora przestawiania powietrza ciepło/zimno po stronie kierowcy. Pytanie czy do peugeota jest dostępny taki zestaw naprawczy i czy jest gdzieś jakaś dobra instrukcja z opisem i zdjęciami jak taki motoreduktor po stronie kierowcy wymienić? Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc i sugestie
Wysłany: Czw 17 Wrz 2015, 16:28
Re: ( Peugeot 407 ) Ciepłe powietrze z nawiewu po stronie kierowcy
Już co nieco poczytałem, dziękuję czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy są to te klapy mieszalnika czy tylko sam motoreduktor? nie wspomniałem wcześniej ale ciekawe jest to, że jak na dworze jest chłodno i włączę klimę to powietrze leci chłodne a przy gorącej temp. zewnętrznej leci dużo cieplejsze.. nie jestem też w stanie ustawić np. w nocy żeby dmuchało gorące powietrze..
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
