( Peugeot 407 ) Skrzypienie podczas wciskania pedału sprzęgła.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
dzakall
Posiadane auto: 407
Wysłany: Sob 19 Wrz 2015, 19:56
Witam wszystkich .Temat tak jak w tytule .Od kilku dni słyszę skrzypienie podczas wciskania pedału sprzęgła.Dźwięk wydobywa się z komory silnika , bez kanału ciężko będzie zlokalizować .Może ktoś spotkał się z taką sytuacje .Prosze o pomoc w diagnozie .Pozdrawiam
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 20 Wrz 2015, 12:46
Re: ( Peugeot 407 ) Skrzypienie podczas wciskania pedału sprzęgła.
z kanałem też nie zlokalizujesz
docisk sprzęgła skrzypi
dzakall
Posiadane auto: 407
Wysłany: Sro 23 Wrz 2015, 18:33
pytanie, czy można to jakoś przesmarować? czy sprzęgło się kończy ? , z tego co wiem sprzęgło było wymieniane około 60000 km .
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 23 Wrz 2015, 19:27
nie można przesmarować
czy się kończy? niekoniecznie
konami3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: 407 SW PB+LPG 2007
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 16:29
Ja przez otwór na łapę wysprzęglającą prysnąłem trochę silikonu w spraju na tulejkę plastikową łapy tam lubi skrzypieć , można też prysnąć na tuleje prowadzącą łożyska oporowego, jeżeli skrzypi na słoneczku docisku to już gorzej najlepiej zaopatrzyć się w kamerkę endoskopową jest tego trochę na allegro i można przez ten otwór przy łapie spokojnie rozejrzeć się wokół sprzęgła i wypatrzyć otarcia materiałów.[/img]https://www.google.com/search?q=peugeot+407+sprz%C4%99g%C5%82o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI-ZDd5PaPyAIVxb5yCh3EeAFL&biw=1280&bih=643#imgrc=ZW46EVEEZL1rxM%3A
dzakall
Posiadane auto: 407
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 22:09
Dziś jeszcze próbowałem zlokalizować te skrzypienie. Skrzypienie jest wyczuwalne na pedale , ale hałas dochodzi z wnętrza komory silnika .Czuje że wiem co będę robiła w sobotę . Mam pytanie , z której strony można zlokalizować te łapę ?
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 25 Wrz 2015, 09:33
z przodu silnika,
niech ktoś Ci wciska sprzęgło a sama zobaczysz co się porusza (metalowa łapa napędzana gumową harmonijką).
Tylko przypadkiem nie ruszaj tej harmonijki.
dzakall
Posiadane auto: 407
Wysłany: Sob 26 Wrz 2015, 17:04
Dostałem się do tej łapy.Znajduje się od strony kierowcy , bez kanału lub podnośnika należy odkręcić koło i zdemontować plastikową osłonę .Popsikałem WD 40 , skrzypienie znacznie ucichło , słychać lekkie chrobotanie tak jak by sprężyna .Niedługo udaję się do mechanika na wymianę łożyska poproszę go żeby jeszcze tam spojrzał .
mrextreme
Skąd jesteś (miejscowość / region): KATOWICE
Posiadane auto: RCZ
Wysłany: Pon 01 Lip 2019, 00:44
Jak się zakończyły poszukiwania? Mam to samo w RCZ
punkt 22 regulaminu forum
adamadam01
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 1.8 2004
Wysłany: Wto 09 Lip 2019, 17:38
konami3 napisał:
Pewnie małe szanse, że odpiszesz, ale mógłbys dac manual jak przesmarować to smarem?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot108
39 900
17 000 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
Peugeot207 CC
9 900
190 000 km
Peugeot807
28 500
215 000 km
