( Peugeot 308 ) anti- pollution system fault
pitpuck
Skąd jesteś (miejscowość / region): puck
Posiadane auto: peugeot 308 sw
Wysłany: Pon 05 Paź 2015, 11:40
Proszę o radę mam Peugeota 308 sw 1.6 vti 2010 i przejechane 37 tys mil i następujący problem. Jakiś czas temu samochód na zimnym silniku zaczął mi szarpać na wolnych obrotach na 2 i 3 biegu przy 2tys do 3 tys obrotów. Teraz jest zimniej i problem się nasilił, mianowicie ostatnio zaczął tak szarpać że pojawił się komunikat Anti-pollusion system fault i silnik stracił moc, jak wyłączyłem silnik to jeszcze buczalo jakieś 3 min. jakby chłodnica albo jakaś dmuchawa chodziła.
Byłem u mechanika szkockiego (aktualnie mieszkam w uk) i wyszło mu na kompie że "misfire on cylinder nr 3" znaczy chyba że coś zapłonem. Została wymieniona cewka . Nic nie pomogło. Wymienione zostało również czujnik temperatury płynu chłodnicy. Dalej ten sam problem.
Może ktoś miał już coś podobnego. Proszę o rady bo już nie mam sił do tych mechaników.
pakdziak
Skąd jesteś (miejscowość / region): przasnysz
Posiadane auto: Peugeot 308
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 14:30
Re: ( Peugeot 308 ) anti- pollution system fault
Wymien swiece u mnie pomoglo.
pakdziak
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 14:32
To oznacza ze nie ma zaplonu skoro wymieniles cefke to pewnie swiece sa juz stare powodzenia.
famas15
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kościelec
Posiadane auto: Peugeot 308 1.6 vti
Wysłany: Wto 20 Paź 2015, 15:59
nieraz pisza o czujniku cisnienia w kolektorze ssacym jak co daj znac co bylo mam podobne rzeczy
marianoooooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): uk
Posiadane auto: peugeot 807 2.2hdi 05 rok
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 14:41
moze regulator cisnienia paliwa szwankuje .rowniez zawor swirl mozesz sprawdzic
seba8787
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rze
Posiadane auto: 308 1.6 Vti 120
Wysłany: Wto 08 Gru 2015, 18:49
Dopadł mnie identyczny problem jak kolegę pitpuck. Silnik zimny jade 1bieg, 2 bieg w okolicy 2200 rpm kilka szarpnięć i antipolution fault, do tego silnik zaczyna chodzić na 3 cylindry bo terkocze i strasznie mu ciężko, do tego załącza się wentylator chłodnicy. Zgaszenie i odpalenie powoduje, że błąd się świeci, ale silnik chodzi normalnie. Moje pytanie brzmi czy ktoś tu z was rozwiązał jakoś ten problem ??.
maromaro
Posiadane auto: Peugeot 308 sw, 1.6 vti, 2008
Wysłany: Pon 14 Gru 2015, 19:05
miałem ten problem na początku sierpnia. Wymieniłem wszystkie świece i jedną z cewek zapłonowych. Od tej pory wszystko jest w porządku.
artures
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: peugeot 207 sw
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 01:12
witaam! mam chyba identyczny problem silnik 1,6 VTi , zaczelo się od szarpania autem na niskim biegu i przy niskich obrotach , kilka szarpniec na 2 lub 3 biegu. Dzisiaj pojawil się komunikat antipollution faulty , zalaczyl się wentylator i silnik pracowal bardzo glosno i drgal po wylaczeniu silnika, musialem odpinać kleme akumulatora aby wylaczyc wentylator. Myslicie ze to ten sam problem co u Was i pomoze wymiana swiec ??
seba8787
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 17:21
U mnie po wymianie świec, problem z szarpaniem znikł.
artures
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 00:21
Zatankowalem dziś na shelu v Powera nitro 100+ i jak na razie problem ustąpił, zobaczymy jak będzie dalej ,może jednak wina słabej jakości paliwa. Może jednak 1,6 vti lubi dobre paliwko;)
Fergul 11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ennis
Posiadane auto: Qashqai,I40,SLK,BMW F800ST
Piwa: 9/3
Wysłany: Sob 02 Sty 2016, 22:13
https://www.youtube.com/watch?v=k5iT4ji8FQE
Może to pomoże , na końcu jest wyjaśnienie .
AdeKK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Peugeot 308 2008 1.6VTI 120KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 22:27
Odświeżę trochę temat.. 308 1.6VTI 120KM ~ 140.000 przejechane.
Pokonywane są zazwyczaj krótkie odległości w mieście.
Od pewnego czasu auto delikatnie szarpało na zimnym silniku, aż w końcu gdy nastała zima - stało się. Podczas próby przyspieszenia na 2gim biegu wskoczył błąd antipollution system faulty - i objawy są następujące.
-> błąd pojawia się od razu po odpaleniu auta - check engine się świeci i nie gaśnie nawet po pokonaniu 60km z prędkością 110-120km/h
-> czuć, że auto wibruje gdy samochód stoi na luzie
-> utrata mocy
-> natychmiastowe odpalanie się wentylatora, który gaśnie dopiero parę minut po zgaszeniu silnika
-> szarpanie w zakresie 1500-3000 obrotów
-> podczas dłuższej jazdy wskaźnik temperatury pokazuje ~ 80-85st - przed tym błędem elegancko trzymał 90.
-> na domiar złego jeszcze padł akumulator, ale to raczej nie ma związku z tematem
Przeglądając różne fora ciężko jednoznacznie określić co może być przyczyną. Większa część odpowiedzi dotyczy sprawdzenia/wymiany świec zapłonowych. Zamówiłem już komplet i tu pytanie - zakładając, że to jest przyczyna - to czy po wymianie problem ustąpi od razu po odpaleniu - czy też silnik potrzebuje jakiegoś okresu czasu, żeby wyjść z "trybu serwisowego" (bo podobno to jest przyczyną odpalania tego wentylatora) ??
EDIT:
Problem rozwiązany
Podłączyłem peugeota pod komputer i wyczytałem błąd P1314 - missfire na cylindrze 2.
Wymieniłem cewkę i auto śmiga jak nowe - wszystkie problemy ustąpiły, check engine zgasł.
Świec zapłonowych nie ruszałem.
RafalPir
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupca
Posiadane auto: PEUGEOT 308 , 1,6VTI Grand Premium Prix
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 21:04
Otóż to samo chciałem zaznaczyć, ze wróżenie po pomarańczowej kontrolce i włączającym się wentylatorze to tak jakby wróżyć z fusów.
Temperatura obniżona przez cały czas działający wentylator, a co do reszty- póki nie podłączysz pod komputer i nie sprawdzisz jakie błędy wyskoczyły, nie ma sensu kupować najtańszych rzeczy metodą prób i błędów co to może być.
Ogólnie jeśli ktoś ma problem tej natury czyli wentylator plus czek, niech nie wpada od razu w depresje, bo cuda można wyczytać na różnych forach. Walnięta głowica, wypalone gniazdo zaworowe, rozjechany rozrząd i straszenie kosztami rzędu 3 tysiące złotych:)
w teorii włączony wentylator z checkiem oznacza ogólnie rzecz biorąc problem z zapłonem, ale może być to walnięta świeca, cewka, lejący wtrysk, padnięty wtrysk, no i w ostateczności rozciągnięty łańcuszek i rozjechany rozrząd. Smile
Ja osobiście zakupiłem najprostszy interfejs za 30zł, i już się zwrócił, najpierw wyskoczył sam check i błąd p0014 czyli elektrozawór faz rozrządu do wymiany, i tak faktycznie było, po jakiś 3 miesiącach wyskoczył check z wentylatorem i wówczas wyskoczył błąd zbyt bogatej mieszanki na biegu jałowym, błąd sondy lambda-zbyt bogata mieszanka i przesunięcie wałka rozrządu (spowodane odcięciem zapłonu by nie uszkodzić katalizatora). W rezultacie trzeba było wymienić lejący wtrysk LPG, i także po problemie:)
AdeKK
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 21:12
Potwierdzam - stary ELM327 (jakaś podróbka za 40 czy tam 50zł), który oryginalnie kupiłem do poprzedniego auta świetnie działa z Peugeotem 308.
Ba nawet lepiej bo podczas wyszukiwania błędów nie rozłącza się i stabilnie trzyma połączenie.
Rzecz przydatna bo dzięki niej naprawa trwała całe 5 min... wyjęcie cewki i włożenie nowej.
Komplet świec kupiony "w ciemno" poczeka na swoją kolej.. jak to mówią - jeść nie woła Smile
RafalPir
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 22:39
Dokładnie mam identyczny Very Happy małe urządzenie a jakie życie z nim łatwiejsze:D podłączamy, sprawdzamy i wiemy co siadłoVery Happy
Peugeot208
50 999
31 000 km
Peugeot3008
36 900
145 060 km
Peugeot308
59 990
51 000 km
Peugeot1007
8 990
170 000 km
Peugeot208
17 900
166 525 km
