Witam, może który z użykowników mogłby mi pomóc. Mam taki problem, od kilku dni nie moge domknąć klapki wlewu paliwa. Można ją dopchnąć ręką ale nic jej nie trzyma w zamknięciu. Jedyną metodą żeby ją zamknąć jest przytrzymanie jej ręką i zamknięcie zamka centralnego - wtedy klapak zamyka się na bolec. Oczywiście ta metoda podczas jazdy nie zadziała. Jakieś sugestie? Coś się ułamało?. Jak będzie trzeba to mogę zdjęcia klapki zrobić albo jakiś filmik wrzucić. Z góry dziekuje za sugestie.
jak od zewnątrz nic nie blokuje dolegania, to trzeba zdjąć koło, nadkole i zobaczyć od tyłu miejsce gdzie jest mocowany zawias czy o nic nie obciera itp
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
