( Peugeot 3008 ) Peugeot 3008 wlaczajacy sie alarm oraz resetujace sie radio
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
RobKey
Skąd jesteś (miejscowość / region): High Wycombe
Posiadane auto: 3008 2.0 hdi
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 12 Paź 2015, 22:10
Witam. Jestem tu nowy i szukam pomocy przy problemie jak w temacie. w moim puegeocie 3008 w trakcie jazdy wyswietlilo sie kilka ion informujacych o awarii esp/ars automatyczny reczne oraz uszkodzony modol sterowania silnikime. Autko stalo na serwisie kilka dni usterki z esp/asr oraz usterka modulu i recznego zostaly naprawione ale niestety serwis stwierdzil ze nie jest w stanie mi naprawic usterki zwiazanej z alarmem oraz samoresetujacym sie radiem i zalecil udanie sie do serwisu Peugeota. Chcialbym tego uniknac ze wzgledu na kolosalne ceny za naprawe oraz czesci wspomne tylk ze miaszkam na wyspach. Czy ktos moze podpwoeidziec gdzie ewentulanie moge szukac usterki. Pozdrawiam
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pon 12 Paź 2015, 22:21
Re: ( Peugeot 3008 ) Peugeot 3008 wlaczajacy sie alarm oraz resetujace sie radio
poszukaj magika z pp2000 i odczytaj błędy dokładnie.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
RobKey
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 10:21
Dzieki za info...... doszla jeszcze sprawa dzisiaj rano....auto pali na dotyk natomiast dzisiaj troche krecil za nim zapalil. Temp... ok 4 stopni ... czy to aku do wymiany i od tego sa problemy ? Serwis robil test na akumukator i stwierdzil ze jest ok... ale swoj wiek juz ma bo siedzi od ponad 5 lat w tym aucie
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 12:12
akumulator może już jest słabszy ale to by było słychać że ledwo kręci lub słabiej. alternator może słabiej ładuje - trzeba sprawdzić. a napinacz na pasku sprawny? pasek sztywny? nie popiskuje?
RobKey
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 12:24
Alternator byl sprawdzany bo odrazu mi powiedzieli ze podejzewali tutaj usterke ale laduje bez problemu.... co do paskow to nic nie piszczy ale nie wiem czy byly sprawdzane . Jak naposalem wczesniej zaczal krecic slabiej jak tylko temperatura spadla w nocy. W ciagu dnia gdzie jest ponad 10 stopni nie ma takiego problemu. Niestety nie mialem wyjscia i musze jechac do pegeota... wezme tylko diagnostyke aby zlokalizowac usterke i pomysle co dalej
RobKey
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 12:36
Alternator byl sprawdzany bo odrazu mi powiedzieli ze podejzewali tutaj usterke ale laduje bez problemu.... co do paskow to nic nie piszczy ale nie wiem czy byly sprawdzane . Jak napisalem wczesniej zaczal krecic slabiej jak tylko temperatura spadla w nocy. W ciagu dnia gdzie jest ponad 10 stopni nie ma takiego problemu. Niestety nie mialem wyjscia i musze jechac do peugeota... wezme tylko diagnostyke aby zlokalizowac usterke i pomysle co dalej
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 16:01
może możesz zamienić akumulator od auta kolegi, diagnostyka to pewnie połowa ceny akumulatora...
RobKey
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 17:01
Diagnostyka jest w tej samej cenie co aku .... co do podmianki akumulatora na serwisie odradzano mi abym adlaczal klemy bo to wywoluje bledy w kompie ...hmmm... dla mnie to troche dziwne to co powiedzial ale patrzac na ilosc kabli polaczonych z aku to moze cos w tym jest
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 18:28
są specjalne urządzenia do zmiany aku i podtrzymania napięcia ale u zwykłego elektryka można by szybko sprawdzic ładowanie i stan akumulatora, może sam rozrusznik ma zaśniedziałe styki lub coś w tym stylu dlatego dostaje mniejszy prąd.
RobKey
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 14 Paź 2015, 21:18
Styki sprawdzone i wyczyszczone ale problem dalej jest. Jedyna roznica to przestalo mi mrygac swiatlo w kabinie samochodu Smile i swieci jasniej
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 15:45
czyli był widoczny problem z akumulatorem - przez te swiatlo
RobKey
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 17:29
Bede sam sprawdzal aku w sobote bo jakos nie daje wiary ze w serwisie go sprawdzili .... co do podtrzymania pamieci kompa w ksiazce jest dokladnie opisane jak postepowac kiedy potrzebna jest wymiana akumulatora.
RobKey
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 19:53
Wyniki testu akumulatora w stanie spoczynku.... napiecie przed uzbrojeniem alarmu po zgaszeniu silnika 12.54 ... po odczekaniu 30 minut 12.44 ... po uzbrojeniu alarmu 12.38 .... po wlaczeniu swiatel pozycyjnych 12.02 .... po wlaczeniu swiatel mijania 11.89 .... po wlaczenie swiatel dlugich 11.83 .... w momencie kiedy silnik pracuje 14.4 ...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 3008 »
Opinie o samochodach Peugeot 3008 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
Peugeot508
25 800
220 000 km
Peugeot508
38 900
90 000 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
