Dołączył: 20 Paź 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 1.6HDI
Wysłany: Wto 20 Paź 2015, 08:26
Gaśnie na biegach 1,3,5.
Posiadam Peugota SW 1.6HDI
Autko gaśnie jak wrzuce na któryś z biegów 1,3,5
Pewnie wina jakiegoś czujnika, ktoś wie gdzie się on znajduje bo na skrzyni nie moge zlokalizować.
czujniki są od kazdego biegu nie tylko wstecznego, wiem bo podczas jazdy bawiłem się diagboxem i było napisanę który bieg jest w tej chwili. Tylko ze nie ma zabezpieczania w 407 wbicia za wysokiego lub zaniskiego biegu aby silik się wyłączył. Najlepiej podłączyć pod komputer i zobaczyc czy jakaś usterka jest.
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 1902 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Wto 20 Paź 2015, 20:08
Re: ( Peugeot 407 ) Gaśnie na biegach 1,3,5.
kolego nie ma żadnych czujników
na postoju nie sprawdzisz jaki bieg masz włożony a w czasie jazdy owszem ale tylko dlatego że komputer przelicza stosunek obrotów silnika do prędkości pojazdu i wie stąd na jakim biegu jedziesz,
przykładowo komputer widzi 2500obr i 70km/h i wie że jedziesz na czwartym biegu, bo na trzecim biegu przy 70km/h musiałoby być 3500obrotów, żadna filozofia
Przesmarowalem ciegna, trzpień na górze skrzyni i spokój. Wróciło do normy, a miałem identycznie. Ponadto u góry jest odpowietrznik, warto przez niego wstrzyknąć trochę oleju. U mnie pomogło
