Większość ludzi boryka się z tą usterka ale nikt nie napisze jak rozwiązał problem bo po co. Sam zapłacił więc nie poda rozwiązania by kto inny nie podniósł kosztów. Co innego gdy sam potrzebuje pomocy to wtedy smaruje posty i pogania masakra
Bylem tydzien temu w ASO i pytalem czy maja rozpiske bezpiecznikow, bo nie dziala mi grzanie fotela po stronie kierowcy. Pracownik odpowiedzial, ze maja ale ze nie udostepniaja takich informacji( dziwne ale ok). Po dluzszej rozmowie stwierdzil, ze w 90 % jest nie bezpiecznik, tylko przerwanie przewodu z mata grzewcza w fotelu. Trzeba wykrecic fotel, sprawdzic czy dochodzi zasilanie, jesli tak to szukac przerwy w fotelu. Jeszcze sie za to nie zabralem, ostatnio zimnawo bylo, a nie mam specjalnych warunkow do pracy. Wydaje sie prawdopodobne, siedzenie kierowcy duzo czesciej jest uzywane, przestawiane. Calkiem mozliwe ze doszlo do uszkodzenia...
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sob 26 Lis 2016, 10:19
Re: ( Peugeot 508 ) Podgrzewanie foteli w 508
Na moim chomiku -mimi31- macie rozpiskę wszystkich bezpieczników w aucie. W schowku pasażera po prawej stronie jest zaślepka a pod nią panel BFH3. Na nim bezpiecznik F7. Do ASO czasem przydała by się ukryta kamera z programu "Będzie Pan zadowolony."
Cześć,
Miałem problem z podgrzewaniem fotela kierowcy (pewnie dla tego ponieważ więcej używany).
Bezpieczniki były ok a fotelik nie działał. Problemem u mnie była kostka zasilająca pod fotelem a bardziej jeden z pinów zasilających. Niestety materiał i przekrój pozostawia wiele do życzenia. Upaliła się czy może wytopiła kostka. Po drobnych zabiegach reanimacyjnych fotel działa i mam ciepło w d...
Dołączył: 03 Gru 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra Posiadane auto: 508 2.0HDI 2014
Wysłany: Nie 03 Gru 2017, 11:30
Witam. Miałem ten sam problem były nadpalone kostki przy czarnym module pod siedzenie. Wyczuscilem dogiełem styki i grzeje w poślady. Aby to zrobić trzeba odkręcić 4 śruby mocujące fotek gwiazdka numer 40:). Popychamy fotel ma tylną kanapę i mamy wszystko na wierzchu. Trochę przeraża że wystąpiło to już w 3 latku. _________________ andryn
Wkoncu wzielem się za ogrzewanie foteli. W jednym momencie dwa fotele zostały bez ogrzewania. I pierwsza myśl bezpiecznik. W ksizce faktycznie brak opisu do tego który bezpiecznik. Sprawdzałem po kolei i znalazłem. W schowku na tzn rękawiczki po stronie pasazera. Jest to bezpiecznik 25A. Ostatni bezpiecznik po prawej stronie na dole. Jak uda mi się dodam foto.
Albo bezpiecznik (w schowku po stronie pasażera) albo moduł podgrzewania fotela (mała czarna skrzyneczka w instalacji pod fotelem) albo mata grzewcza w fotelu się przepaliła (co jest najgorszą i najdroższą opcją). U mnie już drugi raz padł moduł (elektryk w godzinę może go otworzyć i polutować elektrykę) ale warto go wymienić, koszt używki około 100zł na allegro. Ja tak już teraz zrobię bo nie zamierzam co roku jeżdzić z tym do elektryka
Panowie u mnie problem pewnie z kostkami pod fotelem. Wykręciłem fotel pasażera i w tej kostce z czarnego modułu przepalony pin coś tam próbowałem podczyscic ale wpialem i nada pasażera fotel nie chce się grzać. Jakiś pomysł? A
Może ktoś ma takie kostki chetnie kupię
Witam wszystkich. Nowy na forum, ale chcę się z wami podzielić jak rozwiązałem problem ogrzewania fotali w Peugeot 508 SW 2,0 HDI 163 km 2013r.
Tak jak już pisali inni wcześniej problem tkwi w sterowniku pod siedzeniem. Wypala się 10 Pin w tymże sterowniku. Jeśli maty grzewcze są OK to sama wymiana sterownika i wyczyszczenie styków w kostce nie do końca jest pewne. Ja naprawiłem to sam po obu stronach za darmo choć Serwis życzył sobie 2500 pln. (wymiana wiązek foteli + nowe sterowniki + robocizna) Czas zależny od umiejętności ale około 3 godzin. Może wam pójdzie szybciej jak będziecie wiedzieć co robić. Do rzeczy:
1. Odpiąć klemę akumulatora.
2. Odkręcić i położyć fotel do przodu (było mi łatwiej do przodu bo mogłem siedzieć na tylnej kanapie i mieć dostęp do spodu fotela, zdjąć zagłówek)
3. Rozpiąć kostkę od sterownika ogrzewania
4. Za kostką przeciąć przewód z nadpalonego pinu ( jak dobrze pamiętam fioletowy)
5. Z końcówki rozciętego przewodu zdjąć kawałek izolacji i przygotować przewód do zrobienia obejścia uszkodzonego pinu.
6.Wymontować sterownik
7. Zdjąć z niego górną pokrywę podważając małym śrubokrętem
8. Wywiercić w obudowie mały otwór, 3-4 mm wystarczy, tak aby można było przez niego przeprowadzić kabel do ominięcia uszkodzonego piny w kostce
9. Od góry do pinu nr 10 przylutować kawałek kabla i przełożyć przez wywiercony otwór na zewnątrz
10. Zamknąć obudowę ( ja dodatkowo przykleiłem kabel do sterownika żeby go ktoś nogą od spodu nie wyrwał)
11. Zamontować sterownik pod siedzenie
12. Połączyć ze sobą końcówkę kabla ze sterownika z kablem rozciętym przy kostce
13. Przykręcamy fotel
14. Pin ominięty cieszymy się ciepłym fotelem.
U mnie działają obie strony i chyba lepiej i szybciej się grzeją niż fabryczne.
