( Peugeot 407 ) 407 Kopci na czarno FAP OFF KOTBURY !
cpk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oleśnica
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 2005 r
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 14:47
Witam, dawno mnie tu nie było. Autko bardzo dobrze się sprawuje, nie narzekam. Aczkolwiek jeden temat nie daje mi spać.
Rok temu po wyskoczeniu błędu depollution system faulty za namową mechanika (wiem to była zła decyzja) wyciąłem fapa. Pisałem również wątek, że auto dużo pali itp, okazało się, że partacz wyłączył jedynie pokazywanie błędów od fapa, a nie wyłączył fapa w sterowniku. Oddał pieniądze dziad i pojechałem do innego gościa specjalnie do Wrocławia.
We Wrocławiu naprawili puzia i zaczął normalnie jeździć, nie jeździł już cały czas na wypalaniu filtra tak jak wcześniej, stąd spalanie przy 100km/h z górki wynosiło 8-9 litrów.
Do rzeczy, nie podoba mi się to, że auto kopci na czarno. Czytając też wiele wątków, zrozumiałem, że przyczyną awarii FAP jest albo EGR albo MPP.
Auto było podpinane pod PP i żadnych błędów nie pokazało.
Odpinałem przepływomierz, ale auto zaczęło kangurzyć i nie dało rady jechać, dlatego obstawiam, że MPP jest w porządku. Jutro spróbuje odpiąć EGR i zobaczymy jak auto zacznie jeździć. Od początku ten EGR coś mi śmierdział. Jutro wejdę jeszcze pod auto i zobacze czy nie ma czasem jakiejś nieszczelności/dziury w rurach.
Korekcja wtrysków bez odchyleń (na postoju), podczas jazdy nie sprawdzaliśmy. Ale wtryski wykluczam, są to bardzo trwałe elementy.
Dodam, że w wężu od intercoolera jest trochę oleju, oraz turbina na zimnym silniku gwiżdże, obstawiam że gdzieś jest nieszczelność na przewodach i turbina zasysa/wypuszcza powietrze. Miałem taką samą sytuacje w passacie B6.
Czy możliwe, że auto kopci na czarno przez jakąś nieszczelność i przesz to też turbina gwizda?
Tylko w takim razie dlaczego fap umarł?
Dodam, że jak przygazuje na postoju to auto nie kopci, dopiero w trakcie jazdy.
Przed wymiana filtra powietrza, kopcił też na postoju, po wymianie na postoju przestał.
bartek848
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0hdi,T5 2.5tdi Audi S3 1.8t
Piwa: 25/1
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 16:09
Re: ( Peugeot 407 ) 407 Kopci na czarno FAP OFF KOTBURY !
Profilaktycznie sprawdz w pp czy masz w bsi zakodowany fap
Jackal007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2,2 HDI
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 17:21
Poszukaj na goglach a znajdziesz troche wątków z dymieniem. Kilku moich kol. wycielo fap i nagle zaczal dymic na czarno i nic z tym nie mogli zrobic
Jackal007
Piwa: 13/0
cpk
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 18:07
bartek w komputerze fap jest nieaktywny.
CR nie ma prawa nawet bączka czarnego puścić.
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 20:04
Jeżeli masz porządnie zrobione usunięcie Fap-a wraz ze zmianą w sterowniku powinno byc ok - sam miałem usunięty w 407 i i było spoko / bez dymka/ , natomiast piszesz o nieszczelności na dolocie i to może być przyczyną dymienia - zostaje zakłócony stosunek powietrza do paliwa - zlikwiduj wszystkie nieszczelności.
cpk
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 20:25
Filtr usunięty był profesjonalnie, tu nie mam żadnej wątpliwości, podpinając auto pod PP filtr jest nieaktywny, także tutaj nie ma się do czego przyczepić.
Właśnie wydaje mi się, że gdzieś jest nieszczelność, bo turbina na zimnym gwiżdże. Po rozgrzaniu przestaje, także muszę na dniach sprawdzić. Mam nadzieje, że to naprawdę jakaś nieszczelność i zaoszczędzę sobie wydatków.
Taki sam miałem przypadek w passacie, tylko że on nie kopcił, a jedynie gwizdał. Po wymanie węża przestało.
No własnie góral, nawet przy usuniętym fapie 407 nie ma prawa puścić bąka, to nie stare mercedesy, tylko common rail.
pablo0302
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce/świętokrzyskie
Posiadane auto: p
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 21:15
Witam podpinam sie pod temat tez. mam wycietego fapa peugeot 407 1.6 zrobione jest 7000tys po wycieciu u mine jest to samo czarna chmura dymu po mocnym wcisnieciu pedalu gazu a potem przestaje dymic do momentu gdy wcisnie sie gaz do dechy na poczatku myslalem ze musza sie wypalic.te sadze z filtra, tlimnika auto jezdzi bez problemu lepiej pracuje silnik mniej pali nic sie nie zapala latem Chorwacja bez problemu mechanik stwierdzil ze jedne dymia inne nie w przyszlym tygodniu mam byc u niego zobaczymy co bedzie robil odezwe sie po wizycie
pablo0302
Posiadane auto: p
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 21:39
Witam podpinam sie pod temat peugeot407 1.6 7000tys po wyciecii fapa i tez.czarna chmura po wcicsnieciu pedalu gazu do dechy potem nic i tak jest za kazdym razem kiedy wciska sie gaz po chwili nie dymi na poczatku myslalem ze musi wypluc te wszystkie spaliny z filtra tlumnika auto ma sile silnik pracije ladnie mniej pali nic sie nie zapala latem Chorwacja bez problemow w przyszlym tygodniu umowiony jestem u mechanika co mi to robil zobacze co wykombinuje dam znac
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 12 Lis 2015, 01:07
Po odpięciu przepływomierza silnik powinien lepiej chodzić, tak więc, coś jest nie tak.
Skoro jest olej w turbinie to wnioski same się nasuwają i chyba nie trzeba nikomu już tłumaczyć.
Nie wiem skąd to się wzięło takie nastawienie, Egr pracuje tylko na wolnych obrotach silnika oraz przy wypalaniu fap.
Z mojego punktu widzenia, należy zająć się turbiną i co jest powodem po odłączeniu przepływomierza że silnik nie da rady jechać. A więc, jeszcze raz podłączyć się pod komputer i sprawdzić paramenty pracy silnika. Bo według mnie, będzie nie zła zabawa i być może kosztowna.
Ps.Możesz opisać, co to znaczy opis w temacie:OFF KOTBURY !, bo nie słyszałem żeby to miał związek z autem.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 12 Lis 2015, 01:18
FAP OFF = Fap usunięty
cpk
Wysłany: Czw 12 Lis 2015, 01:27
Transit nie pomyliło Ci się czasem z tym przepływomierzem ? Gdzie czytam posty kotaburego, piszę, że jeżeli po odpięciu przepływki auto jeździ lepiej niż z przepływką, to przepływka jest niesprawna.
Dzięki ATBCK Smile
PS
Gdzieś czytałem, że minimalna ilość oleju w intercoolerze jest wręcz wskazana, i to również kolega kotbury pisał.
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 12 Lis 2015, 01:37
zawsze będzie trochę oleju w intercoolerze, który bierze się najczęściej z przedmuchów z odmy albo rzadziej z nieszczelnej turbosprężarki
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 12 Lis 2015, 01:43
Oczywiście tak jest, lecz mnie nie pomyliło co do opisu, a zwróć uwagę jeszcze raz na opis:
Czyli jak odłączyłeś przepływomierz i silnik zaczął nie równo pracować(zgadza się), a więc napisałem jasno że coś jest nie tak, lecz nie że przepływomierz uszkodzony tylko coś z silnikiem.
Czyżby nikt nie wiedział co oznacza OFF że aż tak dziękować Shocked .(szeroki dość temat Cool )
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 12 Lis 2015, 01:47
Minimalna oleju w turbinie to ile?, czy już wiadomo jaki stan turbiny jest że aż tak zgóry oceniane?.
Strona 1 z 3
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
PeugeotPartner
46 300
79 239 km
Peugeot407 SW
22 500
247 000 km
Peugeot207 CC
9 900
190 000 km
Peugeot208
28 900
76 750 km
