( Peugeot 407 ) 407 Kopci na czarno FAP OFF KOTBURY !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 05 Gru 2015, 10:27
Re: ( Peugeot 407 ) 407 Kopci na czarno FAP OFF KOTBURY !
Nie polegałbym tak bezgranicznie na opiniach i diagnozach mechaników. Oni tylko wymieniają w całości, najlepiej turbosprężarkę, pompę WC i wtryskiwacze oraz kasują pieniądze.
Słuszna decyzja szczególnie kiedy w trafimy na nieuczciwych mechaników, uczciwy mechanik i dobry zawsze zacznie od jak najmniejszych kosztów i nie bardzo rozumiem podejście:
Oni nie będą się bawić w zaślepianie EGR, sprawdzanie przepływomierza, czy też wykluczanie po kolei wszystkich czujników podczas jazdy z diagnoskopem na kolanach.
A niby dlaczego uczciwy mechanik nie będzie sprawdzał?.
Woli więc z góry pobrać pieniądze za podłączenie laptopa diagnostycznego do komputera, który ma już dawno w swojej pamięci kluczowe informacje.
Jeszcze nie widziałem, aby z góry mechanik pobrał pieniędzy i jeśli tak jest w tamtejszych rejonach to omijać takich warsztatów(bo nie bez powodu o tym mowa), gdzie mechanik stosujący bardzo dobrze triki co niejednokrotnie udowodniono, że to Ci właśnie często wrabiają swoich klientów i robią tak: aby jeszcze raz klient przyjechał z tą samą przyczyną. Dobry mechanik nie stosuje triki, bo jego tryki to solidna naprawa auta o którym kierowca cieszy się i przekazuje drugiemu( to jest właśnie najlepsza reklama)
W tym przypadku kierowca chce wiedzieć, co ma powiedzieć swojemu mechanikowi skoro twierdzi że odłączenie EGR nie przepływomierza zaczął lepiej zbierać się i skoro odłączenie przepływomierza silnik dostaje kangura to świadczy o sprawnym przepływomierzu, bo zazwyczaj po jej odłączeniu silnik powinien lepiej pracować lub bez zmian przy nie nagannym pracy silnika. A więc wspomniane odłączenie Egr o którym mowa, silnik lepiej zbiera się i świadczy, że mamy do czynienia z nadmiernym niedopalonym paliwa w komorze spalania, który przechodzi przez Egr , następnie przez kolektora dolotowego do komory spalania i tak coraz więcej w ciągłym rosnącym nadmiernym niedopalonego paliwa.
W tym przypadku kolega cpk musi poinformować swojemu mechanikowi, aby zbadał na podstawie odczytu paramentu pracy wtryskiwaczy i stwierdziwszy, dlaczego wtryskiwacz wtryskuje dużą dawkę paliwa do komory spalania na którym nie nadąża spalić paliwa.
Wina może być kilka przyczyn co należy podłączyć pod komputer i zajrzeć w paramenty pracy silnika( nie na podstawie błędu a tylko paramenty silnika).
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Angel_Eyes
Posiadane auto: C-max 2.0 tdci 136km
Wysłany: Sro 19 Lut 2020, 14:19
Mam problem z Fordem C-MAX 2.0 TDCI 136km 170 000 km 2005
Samochód nie odpalał, została wymieniona pompa wtryskowa i ożył. Wcześniej ciśnienie przy starcie było MAX 33 BAR.
Obecnie bardzo mocno dymi na czarno. Przy normalnej jeździe jest w miarę ok, przy wciśnięciu gazu do spodu zasłona dymna!
EGR zaślepiony
DPF lekko przytkany, ale on nie ma wpływu na dymienie
Mam kilka skanów błędów i logi
Sprawdziłem świece żarowe, wszystkie mają przejście i równy opór. Prąd na wtyczce po przekręceniu kluczyka jest, przekaźnik cyka - tylko skąd ten błąd P0380 ??
Czy przyczyna mogą być lejące wtryski ?? Po zdjęciu przepustnicy Y są ślady oleju, ale zawsze trochę oleju jest w dolocie.
Skąd to dymienie ????
Mam FORSCANa do diagnozy.
Błędy są tutaj:
===PCM DTC P0380-78===
Kod: P0380 - Obwód sterujący świec(y) żarowych(ej).
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Nieczynne świece żarowe mogą być przyczyną trudności przyrozruchu. Sprawdź, czy świece żarowe są całkowicie sprawne.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Przerwa w obwodzie
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Zwarcie z masą lub z akumulatorem.
Przekaźnik świec żarowych
Niesprawne świece żarowe.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END PCM DTC P0380-78===
===PCM DTC P0002-61===
Kod: P0002 - Usterka obwodu zaworu regulacji dawki paliwa
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
Powietrze w układzie paliwowym.
Zatkany lub zabrudzony filtr paliwa.
Niedrożne. splątane lub zgniecione powrotne przewody zasilaniapaliwem.
Zewnętrzne wycieki z układu paliwowego.
Otwarty obwód zaworu regulacji dawki paliwa
Wysokie napiecie w obwodzie zaworu regulacji dawki paliwa
Zawór regulacji dawki paliwa zwarty do masy
Sprawdzić PCM pod względem ostatniej kalibracji.
Doświadczenia wskazują, że objawy tego niedomaganiasą następujące:
RFM
Nieplynna jazda pojazdu
Brak rozruchu/ utrudniony rozruch lub silnik gasnie
(Zbyt) niskie ciśnienie paliwa.
===END PCM DTC P0002-61===
===PCM DTC P242F-E1===
Kod: P242F - Zatkanie filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel - nagromadzenie popiołu
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Zatkanie filtrów na wczesnym etapie eksploatacji wynika z usterki regeneracji.
Jezeli sa obecne jakies inne kody DTC, najpierw zajmij sie nimi.
Zawór EGR zacięty w położeniu otwartym.
Ograniczenie/blokada w układzie wlotu powietrza.
DPF jest zatkany.
Pojazd będzie w LOS.
Sprawdź następujące elementy:
Sprawdz, czy czujnik cisnienia róznicowego i przewody sa nieuszkodzone i nie sa zatkane.
Sprawdz czy czujniki temperatury przed i za katalizatorem dzialaja prawidlowo.
Sprawdź układ dolotowy powietrza pod kątem nieszczelności, zatkania i prawidłowości działania.
Jeżeli jakiekolwiek DPF lub związane z nimi elementy będą wymieniane, wykonaj funkcje serwisowe DPF ze skrzynki narzędziowej.
Wykonaj regeneracje reczna ukladu DPF.
Powt˘rz raz jeszcze test dla sprawdzenia czy usterka rzeczywicie zosta a usuni ta.
===END PCM DTC P242F-E1===
===PCM DTC P2452-E1===
Kod: P2452 - Obwód czujnika ciśnienia różnicowego oddzielacza cząsteczek stałych
Status:
Jeżeli tylko ten kod DTC zostanie wyświetlony, nie oznacza to usterki.
===END PCM DTC P2452-E1===
===OBDII DTC P242F-P===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
DPF jest zatkany.
===END OBDII DTC P242F-P===
===FACM DTC B1318-20===
Kod: B1318 - Niskie napięcie akumulatora
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
Jezeli bajt statusu wskazuje, ze ten DTC byl wczesniej zapisany, ale nieobecny w chwili zapytania, mozna go wykasowac i nie sa wymagane zadne dalsze dzialania.
napięcie zasilania spada poniżej 10 V.
Sprawdź stan akumulatora.
Sprawdź działanie układu ładowania.
Upewnij się, że po wykonaniu napraw kody DTC zostaną wykasowane zarówno z FACM jak i PCM.
===END FACM DTC B1318-20===
===ABS DTC U2023-E0===
Kod: U2023 - Usterka sieci komunikacji pojazdu
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
===END ABS DTC U2023-E0===
===EPB DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Elektryczny hamulec postojowy
===END EPB DTC Brak===
===HCM DTC B2626-70===
Kod: B2626 - HCM nie skalibrowany
Status:
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
Z menu czynności diagnostycznych wybierz opcję regulacji reflektorów.
===END HCM DTC B2626-70===
===EPS DTC Brak===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS DTC Brak===
===IC DTC Brak===
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
===FFH DTC Brak===
Moduł: Modul zasilanego paliwem ukladu ogrzewania plynu chlodzacego
===END FFH DTC Brak===
===CDP DTC Brak===
Moduł: Odtwarzacz płyt CD
===END CDP DTC Brak===
===PRDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący prawymi tylnymi drzwiami
===END PRDM DTC Brak===
===DRDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący lewymi tylnymi drzwiami
===END DRDM DTC Brak===
===PDM DTC B1235-60===
Kod: B1235 - Błąd sprzężenia zwrotnego położenia silniczka okna sterowanego elektrycznie
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC B1235-60===
===DFDM DTC B1235-60===
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy
===END DFDM DTC B1235-60===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===EATC DTC B1676-20===
Kod: B1676 - Napięcie akumulatora poza zakresem.
Status:
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
===END EATC DTC B1676-20===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC Brak===
Angel_Eyes
Wysłany: Sro 19 Lut 2020, 14:31
aaaa masa powietrza z przepływomierza jest niby ok w granicach 500, ale dziwne ze po odpięciu przepływki samochód zachowuje się tak samo.
Mocno dymi.
Nie ma różnicy czy jest wpięta czy nie. Jedynie komputer pokazuje błąd, że jest przerwany obwód i brak informacji o tem. powietrza na wejściu.
Samochód mocno równo przyspiesza, nie szarpie nie gaśnie.
Parametry:
[/img]https://zapodaj.net/248526aba302d.jpg.html[img]
[/img]https://zapodaj.net/49bc56f4da03b.jpg.html[img]
Pozdrawiam !![/img]
Angel_Eyes
Wysłany: Sro 19 Lut 2020, 22:15
up
Angel_Eyes
Wysłany: Sob 22 Lut 2020, 11:47
zazwyczaj każdy narzeka ze nie ma kompletu danych, nie ma błędów tylko jakieś głupie gadanie
Tutaj jest cały KOMPLET DANYCH i nikt nic nie potrafi powiedzieć ??
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sob 22 Lut 2020, 13:10
W tej twojej całej liście , zrobionej jakimś uniwersalnym sprzętem, nie ma żadnych parametrów pracy silnika.
Nie mam pewności jaki masz w tym aucie sterownik silnika, czy po prostu nie można zrobić diagnostyki podłączając interfejs lexia z programem do silników z PSA.
Coś więcej można powiedzieć, kiedy mamy temperatury, ciśnienia, wartości zadane i rzeczywiste, korekty wtrysków, napięcia. Z tą listą , co tu zamieściłeś , to idż do wróża Michaela Przybyłowicza.
Angel_Eyes
Wysłany: Sob 22 Lut 2020, 13:53
Czy otwierałeś linki ze zdjęciami ??
Nie będę zgadywał, ale chyba nie.
Piwa: 79/1
Wysłany: Sob 22 Lut 2020, 14:57
Zakładając że EGR jest zaślepiony pawidłowo, to myslę że to wina przytkanego FAP. wymuś wypalanie programowo.
Albo wymontuj i przemyj.
Angel_Eyes
Wysłany: Sob 22 Lut 2020, 15:13
Dzięki. Tak masz racje FAP jest do wymiany/czyszczenia. Natomiast chodzi mi o to masakryczne kopcenie na czarno po przekroczeniu 2000 obrotów. Ewidentnie coś jest nie tak z dawka paliwa.
Podobno lubiły pękać obudowy filtra paliwa. Wtedy zaciąga lewe powietrze i regulacja dawki głupieje. Zrobię jeszcze tez ze podłącze zasilanie bezpośrednio z banki pomijając wszystko typu filtr przewody zbiornik i przejadę kawałek tak.
Skąd ten błąd:
Czy ktoś się uporał z tym błędem ?
Piwa: 79/1
Wysłany: Sob 22 Lut 2020, 16:30
Według skanów masz cisnienie różnicowe w filtrze fap 2,1kpa , na biegu jałowym.Przy czystym filtrze nie powinno być większe niż 0,5 kpa, przy 800obr/min.
układ paliwowy zostaw na razie w spokoju. Czasem drobna nieszczelność w układzie paliwowymi i pęcherze powietrza , powodują wyświetlanie komunikatów , co nie którch mogą przyprawić o zawał, sugerując awarię pompy wc. Przemyj fap, to nic nie kosztuje. Wymontuj, następnie czysta woda pod ciśnieniem, w kierunku przeciwnym do wylotu spalin, do momentu aż będzie leciała czysta,potem odwrotnie i tak z dwa razy.
Angel_Eyes
Wysłany: Sob 22 Lut 2020, 21:14
To wiem....
Tylko niestety nie tędy droga. Własnie odwrotnie najpierw trzeba się zając tym dymieniem a dopiero później FAPem
Czemu FAP się zapchał ?? Bo samochód dymi. A nie odwrotnie.
Nie obserwuje żądnych pęcherzyków małych czy dużych. Czytam to co ma mi do powiedzenia komputer. A mówi o tym błędzie:
Czy ktoś się spotkał z taką usterką ??
Dodam że zapala się jeszcze błąd ESP w czasie tego dymienia i przy mocnym przyspieszeniu.
Angel_Eyes
Wysłany: Czw 05 Mar 2020, 23:06
Dziękuje wszystkim za aktywną pomoc Smile już rozwiązałem problem !
woiteq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI
Wysłany: Sro 11 Mar 2020, 20:32
Podziel się rozwiązaniem kolego.
Strona 3 z 3
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot508 SW
27 900
224 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot5008
22 800
167 000 km
Peugeot208
39 400
105 520 km
