( Peugeot 206 ) Problem z odpalaniem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
benek965
Posiadane auto: Peugeot 206, hatchback, 1.6, 2001
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 11:11
Witam mam problem z odpalaniem auta przy przekreceniu stacycjki wszystko gasnie. Czym to moze byc spowodowane? Ponizej zamieszczam link z filmikiem https://youtu.be/meMm9TC-1gQ[/url]
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 14:34
Re: ( Peugeot 206 ) Problem z odpalaniem
link nieprawidłowy ale poradziłem sobie
sprawdzałeś akumulator?
spadek napięcia podczas kręcenia rozrusznikiem?
spróbuj na kable,
poza tym nie napisałeś nic więcej, czy awaria stała i nie możesz wcale odpalić czy dzieje się tak sporadycznie
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 17:27
Sprawdź klemy i czy dobry jest akumulator.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
benek965
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 12:56
Kable i klemy są ok akumulator też. Nie zdarza się to za każdym razem ale coraz częściej zwłaszcza jak jest zimno na dworze. Na kable nie probowałem jedynie co to na popych i wtedy odpali. A tak na ogół to wygłada to tak przy przekręceniu kluczka słychać przez ok sekunde dwie rozrusznik po czym wszystko gaśnie, puszczając kluczyk wszystko się ponownie zapala właczają sie także na chwile wycieraczki i światła. Wracając jeszcze do kabli to dwa miesiace temu wymienialem kabel uziemienia od akumulatora.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 14:49
Spróbuj podmienić akumulator, ponieważ z Twojego opisu wygląda na brak zasilania z akumulatora lub uszkodzony rozrusznik. W takim przypadku należy zmierzyć napięcie w trakcie rozruchu i jeśli będzie widoczny spadek to wina akumulatora, a jeśli napięcie będą prawidłowe to elektromagnes uszkodzony w rozruszniku.
PeeLeN
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA
Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 23 Lis 2015, 15:31
No akurat zależność od temperatury wskazuje dość mocno na akumulator. Ja bym go sprawdził jednak w innym aucie albo inny u Ciebie. Już się pary razy przejechałem na tych nawet niby "markowych", które padały znienacka. A jak się okaże że jednak to rozglądaj się za nowym:
http://www.ceneo.pl/33202470
Bo zimy prawdziwej jeszcze nie było, wtedy dopiero się zacznie.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot208
31 900
111 000 km
Peugeot3008
37 800
185 000 km
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
Peugeot208
26 900
149 900 km
