( Peugeot 206 ) pomocy !!! antipollution fault
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
annaa
Skąd jesteś (miejscowość / region): stronie śl.
Posiadane auto: peugeot 206 2.0 hdi 90 KM
Wysłany: Czw 26 Lis 2015, 21:28
Silnik zablokowany na ok 1200 obrotów
Witam wszystkich nadzieję, że ktoś pomoże!!!
Jak w tytule, po odpaleniu silnik wchodzi od razu na ok 1200 obrotów. Na komputerze wyświetla komunikat "ANTIPOLUTION FAULT". Brak reakcji na gaz.Problem rozpoczął się od dwusekundowych utrat mocy, ok 5 razy na trasie 500 kilometrowej.Auto dojechało jakoś do celu.Wydawało mi się, że silnik chodził głośniej już od jakiegoś czasu (dieslowski klekot).
Następnego ranka auto odpaliło normalnie, ale obroty od razu rosną do 1200 obr/min i nie reaguje na gaz. Silnik klekocze głośno. Proszę o pomoc. Dziękuję i pozdrawiam, Anna
Jeszcze jednopytanko, od którego roku produkcji Peugota 206 2.0 hdi 90 KM można sprawdzać interfejsem OBD II ? Mój jest z 2003.jaki ewenualnie kupić żeby sprawdzić błędy?
KotBury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów k/Szczecina
Posiadane auto: 406 2,0 HDI 110 KM combi 2000, KIA CARNIVAL 2,9 CRDI 145 KM
Piwa: 92/1
Wysłany: Czw 26 Lis 2015, 22:31
Re: ( Peugeot 206 ) pomocy !!! antipollution fault
Prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik ciśnienia paliwa (8 - rys. poniżej). Zamontowany jest w zasobniku (3), czyli Common Rail'u)
Charakterystyczne "wskoczenie" natychmiast na obroty 1200 po uruchomieniu wskazuje tylko i wyłącznie na czujnik ciśnienia, ponieważ w ten sposób komputer sygnalizuje usterkę akurat tego czujnika, żadnego innego.
Warto byłoby sprawdzić tę usterkę, podłączając się pod jakikolwiek diagnoskop zewnętrzny i odczytać nr kodu błędu. Z braku diagnoskopu można od biedy sprawdzić czujnik zwykłym woltomierzem. Po podłączeniu go do zacisków czujnika i po przekręceniu kluczyka w położenie "osprzęt" (jeszcze nie zapłon) powinno się pojawić napięcie 0,5 V. Oznacza to prawidłowość działania czujnika oraz gotowość układu wtryskowego do pracy.
Gdy przekręcimy kluczyk w pozycję "zapłon" (słychać jak rozrusznik kręci) napięcie na mierniku powinno wzrosnąć do 1 V w ciągu 1-2 sec. Oznacza to, że ciśnienie startowe w zasobniku wzrosło prawidłowo do 150-200 bar. Gdy silnik zastartuje, napięcie sygnału powinno wzrastać proporcjonalnie wraz ze wzrostem obrotów, aż do maksymalnego napięcia 4,8 V. Tak więc normatywne napięcie sygnału czujnika mieści się w widełkach 0,5-4,8 V. Jeżeli napięcie wychodzi poza zakres, komputer odbiera jako uszkodzenie i dlatego wchodzi w tryb awaryjny pracy poprzez stałe obroty 1200-1500 obr/min.
Pzdr KotBury
Ostatnio zmieniony przez KotBury dnia Nie 29 Lis 2015, 00:12, w całości zmieniany 2 razy
annaa
Wysłany: Czw 26 Lis 2015, 22:51
Witam ponownie, problem wydaję się rozwiazany. Źródłem jego była zalana wtyczka czujnika ciśnienia paliwa który siedzi w szynie common rail.
annaa
Wysłany: Czw 26 Lis 2015, 22:55
Dzięki bardzo za bardzo fachową odpowiedź, przeczytałam ją już po rozwiazaniu tego problemu, dzięki bardzo
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot3008
28 000
186 000 km
Peugeot208
59 900
94 000 km
Peugeot3008
26 900
224 000 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
