Dołączył: 26 Lis 2015 Posty: 96 Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 27 Lis 2015, 22:31
Tempamat
witam, mam pytanko co do tempomatu w 407, 2.0hdi 136km, po włączeniu tempomatu powinna się chyba zapalić jakaś kontrolka na komputerze i ustawianie prędkości, a tu nic, a po za tym działa wszystko jak trzeba, tyle że wszystko ustawiam w ciemno bo nie ma żadnych komunikatów na wyświetlaczu ?????
Wysłany: Sob 28 Lis 2015, 13:53
Re: ( Peugeot 407 ) Tempamat
no właśnie pawinna być a nie ma nigdzie, ale chodzi Ci o ten licznik co pokazuje główny przebieg? mimo to nie ma żadnej kontrolki, nie mam pomysłu co może być przyczyną
Wysłany: Sob 28 Lis 2015, 15:29
a powiedz mi czy na postoju jak włącze tempomat to już powinno wyskoczyć czy podczas jazdy? bo z tego co piszą to działa powyżej 40km i na 4 biegu, a co do kodowania to elektryk powinien to ogarnąć czy potrzebuje jakiś specjalny program? i tak po za tym tematem, wiesz może czy zmiana programu wyświetlacza pozwoli mi żebym mógł odtwarzać płyty z mp3 bo wiesz jak to jest w 407 czyta tylko audio i w dodatku oryginalne, wyświetlacz wymieniałem bo tamten był starego typu i się zamazywał i myślałem że po wymianie się to zmieni ale nadal jest to samo tylko audio czyta
oczywiście nowe radio musisz przypisać komputerem z programem Peugeot Planet, czyli wpisać swój vin do radia bo inaczej będzie pikało podczas odtwarzania
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 12:43
dzięki za pomoc czyli odwiedze elektryka żeby zobaczył co z tym tempomatem, może ma to wpływ że jest usunięty FAP i po zmianie oprogramowania tak jest ale tego nie wiem, Pozdrawiam
Wysłany: Wto 01 Gru 2015, 17:59
Witam miałem dzisiaj takie zdarzenie na włączonym tempomacie wcisnął mi się gaz do oporu i dopiero po wyłączeniu odbił, czy to może być przyczyną z czujnikiem w pedałem gazu?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
