Wymienilem dolne sworzen wahacza, drazek kierowniczy, silentblock w zwrotnicy i nadal jesli skrecam podczas jazdy np na rondzie przednie kola zachowuja sie tak jakby ruszala sie opona, a do tego mniej wiecej od 30 do 70-80 kierownica delikatnie drga prawo-lewo. Co moze byc przyczyna ?
Witam, Miałem ten sam problem kierownica mi lekko drgała przy niskiej prędkości. Problem tkwił w tym iż felga była uszkodzona (krzywa) po spotkaniu z wysokim krawężnikiem.Po prostowaniu felgi problem znikł oczywiście koło trzeba wyważyć. Jeszcze jedno miałem mało płynu do pompy wspomagania dolałem odpowietrzyłej i gitara wszystko gra.W serwisie PEUGEOTA zalecili mi dolać płynu ponad stan i tak zrobiłem.Pozdrawiam.
