( Peugeot ) Reset radia po wyjęciu kluczyka
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
mq
Posiadane auto: peugeot 306 sedan
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 19:45
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem peugeot'a 306. Po przełożeniu radia jvc kd-g401z poprzedniego auta, za każdym razem gdy wyciągne kluczyk ze stacyjki, radio sie restetuje tzn, rozpoczyna odtwarznia płyty od poczku pierwszego utworu, a po przełaczeniu na radio jest podstawowa częstotliwość 87.5MHz. W poprzednim aucie- mazda- radio dziłało normalnie. Czy wie ktoś jak to naprawić? Prosze o pomoc.
kucharczyk
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 benzyna 2005
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 02:16
radio
witam
niestety nie mam radia z odtwarzaczem ale moje radio, ktore dokupilem do samochodu , bo w momencie kupna nie bylo tam zadnego radia , po wylaczeniu silnika w 306 dzialalo normalnie, ALE MOZE KTOS MI POWIE dlaczego w peugeocie 307 po wylaczeniu silnika radio sie tez wylacza - moze ktos zna metode jak to zmienic , czasami jest to denerwujace , jesli mam na kogos poczekac gdzies tam , wylaczam silnik ... no i radio musze wlaczac raz jeszcze , wie ktos ??????????????????
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 10:34
radio
Tak jest z oryginalnym radiem bo u mnie tak jest. Ale możesz zrobić tak znajdź przewód zasilający radia,z reguły czerwony, i on jest zasilający + za stacyjką a Ty musisz go rozłączyć i znaleść zasilanie bez wzgledu na włączoną stacyjkę czyli stałe i podłączyć ten przewód i nie będziesz miał już problemów z wyłączającym się radiem.
pl999
Posiadane auto: 406 ST 2.0
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 09:26
Re: ( Peugeot ) Reset radia po wyjęciu kluczyka
Tak jak pisze kolega wyżej. Zamiana zasilania i zasilania ze stacyjki powinno rozwiązać problem. Tak dla pewności weź żarówkę 12V i zobacz który przewód jest który.
pozdr,
P.
mq
Wysłany: Nie 09 Lis 2008, 15:54
radio
Dzięki za podpowiedzi, pomogły mi w znalezieniu rozwiązania problemu. Należy rozebrać gniazdo iso od zasilania i zamianiać miejscami dwa wtyki. Tzn. patrząc na gniazdo peugeot'a, w ten sposób że zaczep jest po prawej stronie, trzeba zamienieć skrajny lewy górny wtyk z trzecim dolnym licząc od lewej strony. W moim peugeocie to był różowy (+stały) i biały przewód (+związany ze stacyjką) i już radio działa bez problemu Very Happy .[/img]
nemsiu
Posiadane auto: Volvo S80 D5 2.4 185KM 2008
Wysłany: Wto 11 Lis 2014, 11:53
A jeśli u mnie radio też się resetuje po wyłączeniu stacyjki a chciałbym żeby bez kluczyka nie działało to co mam zamienic?
EDIT! Już działa, faktycznie, tak jak było w temacie. Trzeba kabelek różowy zamienić z białym.
A tak btw, sterowanie radiem z kierownicy można jakoś podpiąć do nieoryginalnego radia?
[/b]
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
20) Antena »
Peugeot308
26 500
165 840 km
Peugeot301
34 900
79 000 km
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot108
36 990
90 000 km
Peugeot108
29 990
54 000 km
