( Peugeot 407 ) Problem z nawiewem !
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Wojtek4077
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 1.6 HDi
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 17:46
Witam mam problem z nawiewem z tylu leci fajne ciepłe powietrze tak jak sie ustawi a z przodu zalezy raz letnie raz zimne i tak na zmiane co moze byc przyczyna ? chyba nie klapy skoro z tylu w tunelu leci cieple i zimne ? Mam uszkodzony skraplacz klimatyzacji czy to moze miec wplyw ?
Smile
Tomas03
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYDGOSZCZ
Posiadane auto: PEUGEOT 407 SEDAN 1.6 HDI
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 18:31
Re: ( Peugeot 407 ) Problem z nawiewem !
a termostat sprawny?
jaką temperaturę osiąga silnik po rozgrzaniu?
i jak długo się rozgrzewa silnik?
Wojtek4077
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 19:39
temperatura okolo 85-90 maksymalnie do 12-15 minut w miescie przy tej temperaturze zewnetrznej
Smile
Tomas03
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 23:16
to filtr kabinowy sprawdź bo bi się wydaje ze coś nie tak z filtrem albo klapami sterowania masz
a jak wyciągniesz filtr to włącz nawiew i w tedy zobacz jak działa i daj znać Smile
Mexxicana
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDi 04r. / Skoda Octavia RS 230 Combi 15r.
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 15:15
Witaj,
Nie tak dawno miałem identyczny problem.
Przyczyną okazały się niestety klapy mieszalnika.
W ASO czy innych serwisach wymiana kosztuje ok 1100 - 1400zł niestety.
Osobiście skorzystałem z fachowca specjalizujacego się we francuzach, wykonał spawanie plastiku i naprawił za łączną kwotę - 500zł. Miejscowość - Piotrków Trybunalski.
Mogę na priv przekazać kontakt.
Ustaw nawiew centralnie na twarz i maksymalnie rozkręć wiatrak, na full.
Zmieniaj z minimalnej temperatury na maksymalną. Po rozgrzaniu silnika oczywiście.
Jeśli wciąż wieje powietrze o identycznej temperaturze (zbliżonej do temperatury na zewnątrz, lub minimalnie cieplejsze to na 95% klapy mieszalnika.
Najczęstszą przyczyną problemów z autem, jest element łączący fotel z kierownicą.
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 21:44
Zdemontuj dużą środkową kratkę nawiewu, wtedy ukaże ci się klapa sterująca powietrzem na poszczególne kanały nawiewowe. Włącz nadmuch i i przy pomocy przycisku zmiany nawiewu (góra , dół , szyba ) ustaw ta klapkę żeby była w pionie . Wtedy w głębi zobaczysz klapy mieszalnika (potrzebna latarka) . Regulując temperaturą od minimum do maximum zobaczysz czy obie klapy pracują , czy tylko pracuja silniczki a klapy stoją w miejscu. Wtedy bedziesz miał 100 % pewności czy klapy sa dobre.
Mati23414
Posiadane auto: Peugeot 407 Coupe 2.7 HDI V6 2007r
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 17 Gru 2015, 17:02
Tutaj masz poradnik jak naprawić to samemu (http://p407coupe.blogspot.com/2015/04/uszkodzone-klapy-sterujace-temperatura.html) . Sam z niego korzystałem i jedyne koszty jakie poniosłem to 15 zł na klej i 2 godz pracy . A wszystko działa tak jak powinno wiec najbardziej polecam .Smile
zofia1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock
Posiadane auto: 407 SW 1.6HDI
Wysłany: Pią 22 Sty 2016, 14:01
Witajcie.
Jestem nowy i mam pytanie donośnie klap nawiewu.
Kupiłem 407 SW 1.6HDI i już po tygodniu mam problem z klapami.
Może polecicie mi kogoś w okolicach Warszawy kto podejmie sie takiej naprawy metodą
oczywiście za opłatą.
Sam jestem zdecydowanie nietechniczny i potrzebuje pomocy.
zmrok
Skąd jesteś (miejscowość / region): Naas, Irlandia
Posiadane auto: Peugeot 407, 1.6 diesel 2007
Wysłany: Pon 18 Kwi 2016, 00:53
Witaj nocą.
Mam problem w swoim Peugeocie 407 SW z 2007
Nie działa mi w ogóle wiatrak nawiewu do kabiny.
Wiatrak jest sprawny, bo czasem się włącza , ale tylko czasem bez żadnego "grzebania"
Jak to naprawić?? gdzie szukać usterki ?
pozdrawiam z ie.
Piotrek888
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 11:35
Nawiew
Witam, u mnie problem jest taki, że zdiałem kratkę z nawiewu u góry i mam możliwość zobaczenia na mieszalniki, jeden i drugi pracują tak samo, po zmniejszeniu lub zwiększeniu temperatury, mimo to od strony pasażera cały czas wieje zimne powietrze a od strony kierowcy tak jak się usatwi. Gdzie może być problem, byłem skłonny właśnie zdjąć plastiki i dostać się do mieszalnia ponieważ myślałem że jest peknieta łapa któraś ale patrząc na nie działają więc to chyba można wykluczyć, oczywiście nawiew dwustrefowy w aucie. Proszę o podpowiedź .pozdrawiam
Piotrek888
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 13:04
Dodam jeszcze że mieszalniki które widzę są kolory brązowego, możliwe że są jeszcze jakieś inne pod spodem tak jak widziałem na zdjeciu u jednego gościa miał niebieskie. Przepraszam że dodaje drugi post ale nie wiem gdzie jest edycja...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot3008
64 800
213 494 km
Peugeot308 SW
58 900
174 000 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
Peugeot3008
73 800
163 000 km
Peugeot208
26 900
149 900 km
