( Peugeot 307 ) Usunięcie filtru FAP 2.0 HDI (cała bryła, nie skręcany)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Manuale
masterek13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krasnystaw
Posiadane auto: Peugeot 307, 2.0 HDI 03'
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 00:29
Witajcie, zainspirowany poradnikiem kolegi amyras postanowiłem również wziąć sprawy w swoje ręce, wyrzucało Unblock Diesel Filter, po dłuższej jeździej dochodziło Antypollution fault, nie chciałem oddawać komputera na zmianę oprogramowania, bo EDC15 trzeba potrafić zrobić, mało kto potrafi więc trzeba go oszukać.
Pierwszą czynnością, którą musimy zrobić to załatwić sobie rurę o średnicy 15,8cm (158mm) oraz o długości 24cm (240mm), udać się do kogoś kto robi dachy z kupionym wcześniem paskiem blachy, wywinie na walcarce. Jeśli ktoś będzie zainteresowany to w cenie materiałów jestem w stanie zorganizować coś takiego.
Gdy już mamy rurę, musimy wyjąć całą bryłę filtru FAP i katalizatora, zdejmujemy dwie opaski, zdejmujemy przewody od róznicy ciśnień, wykręcamy sonde lambdę tą za katalizatorem i w sumie mamy go na wierzchu.
Teraz znaczymy sobie idealną kreskę zaraz za mufką sondy lambdy na oryginalnym spawie), oraz 2mm przed końcem FAP. Gumówka w ręce i jedziemy.
Teraz czas na wpasowanie wcześniej przygotowanej rury, nie da się jej zrobić idealnie, więc trzeba złapać w kilku miejscach punktowo i po prostu podobijać. Aha, jeśli już mamy katalizator na wierzchu dobrze jest go przedmuchać z sadzy.
Tak samo z drugiej strony, łapiemy punktowo i dobijamy i spawamy dookoła.
Efekt końcowy powinien wyglądać mniej więcej tak:
Schodzimy pod samochód, organizujemy wcześniej 6cm rurki o wewnętrznej średnicy 3mm (powrót z wtrysków jest idealny), wkładamy na POWROTNY przewód ciśnienia z FAP, zakładamy wszystko, w 307 komputer co jakiś czas sprawdza stan FAP, wskakuje status: Zregenerowany FILTR FAP.
Opcjonalnie możemy wylać EOLYS, wlać olej napędowy i zresetować w PP2000 stan dodatku. Czujnik widzi różnice ciśnien, na wolnych obrotach 0 milibarów, przy obciążeniu jak i butowaniu około 15 milibarów. Czujnik róznicy ciśnieni nie ma w sobie analizatora spalin.
Dlaczego tak okrętną drogą do wyrzucenia, zamiast rozcięcia na pół i nawsadzania młotków? Między innymi dlatego, że gdy coś pójdzie nie tak, mimo, że to jest jak 1 na 50000 to mam tą ostatnią możliwość wrócenia do ustawień fabrycznych Smile czyli wyjęcie rurki i wspawanie FAP.
W modelach gdzie można rozkręcić na pół bryłę to wystarczy wytargać FAP z obudowy, jest w izolacji z jakiejś takiej siatki.
ps. zdjęcia na moim serwerze więc nie wygasną
masterek13
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 24 Gru 2015, 15:04
Re: ( Peugeot 307 ) Usunięcie filtru FAP 2.0 HDI (cała bryła, nie skręcany)
2 tysiące kilometrów za mną bez filtra, zero dymienia, zero błędów, czy to przy 50km/h czy przy 150km/h.
masterek13
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 18 Sty 2016, 01:54
Kolejne 2 tysiące kilometrów bez FAP. Zero błędów, jest tylko lepiej.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Manuale
Peugeot407 SW
22 500
247 000 km
PeugeotRIFTER
76 900
79 000 km
Peugeot208
26 900
149 900 km
Peugeot5008
20 990
200 000 km
Peugeot3008
25 900
244 000 km
