( Peugeot 206 ) Po odłączeniu akumulatora nie chce odpalić, nawet na kable.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
Mijetek
Posiadane auto: Peugeot 206 2.0 HDI
Wysłany: Nie 03 Sty 2016, 13:10
Przyniosłem akumulator do naładowania, bo zimno i byl problem z odpaleniem. Następnego dnia po podłączeniu nie było prądu w samochodzie i nie chciał odpalić, Nawet podłączenie pod drugi samochód nie pomogło.
polski
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLE Mannheim
Posiadane auto: 407 1,6HDI 2008 207 1,4 2006 MERCEDES SPRINTER 2003
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2016, 15:03
nie odpala
Witam kolego czy rozrusznik kreci kontrolki swiecą na pulpicie ,Brak zapłonu , ponieważ rozrusznik nie obraca wału korbowego lub obraca go zbyt wolno.
Prawdopodobnymi przyczynami są:
nadmiernie rozładowany akumulator (
rzadkie przypadki ładowałeś i akumlator trzyma napiecie tak
styki chwiejne lub skorodowane, zaśniedziałe, przerwane przewody na klemach akumulatora (
częste
przypadki
uszkodzony rozrusznik (wypalone, starte, urwane szczotki w szczotkotrzymaczu, zniszczone, starte rowki
2.
Brak zapłonu lub silnik uruchamia się z trudem. Rozrusznik obraca wał korbowy.
zaktywowany immobilizer w sterowniku lub uszkodzony obwód zapłonowy (stacyjka) (
częste przypadki
jeśli obwód elektryczny został zawilgocony, zalany wodą lub niefachowo naprawiany przy okazji innych
manipulacji w elektryce);
usterka rozrusznika, polegająca na chwilowym braku styku jednej szczotki z komutatorem. Rozrusznik traci
1/3 mocy rozruchowej i silnik nie chce zapalić, nawet po rozgrzaniu. Jeśli styk zostanie przypadkowo
przywrócony, silnik zapala nawet w największy mróz. ,
bardzo rzadkie przypadki jesli masz mozliwosc podłacz pod pp2000 zobacz z jakimi obrotami kreci rozrusznik jakie cisnienie paliwa moze byc uszkodzona pompa zasilająca niskiego ciśnienia + przewody zasilające + przekaźnik lub w przypadku
systemu bez pompy zasilającej, za niskie ciśnienie na wejściu do pompy wysokiego ciśnienia CR
polski
Mijetek
Wysłany: Nie 03 Sty 2016, 15:24
Nie odpala
Brak jakiegokolwiek prądu, nie działa nic, ani zamek centralny, ani nie pali się żadna z kontrolek. Nawet podłączenie pod inny samochód nie zadzialalo.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 03 Sty 2016, 18:17
Re: ( Peugeot 206 ) Po odłączeniu akumulatora nie chce odpalić, nawet na kable.
Skoro nie ma żadnej kontrolki to widocznie akumulator padł całkowicie albo masy nie ma, powinieneś posprawdzać bezpieczniki jak i przewody idące do akumulatora, do tego nie podłączamy od innego auta a tylko przełożyć akumulator.
Ps. Skąd mamy wiedzieć nie widząc auto, skoro kolega opisał tak i ja opisałem przyczyny, reszta należy do Ciebie. Jeśli nie będzie dał rady sam to do auto elektronika zaciągnąć.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
nordjp
Posiadane auto: Peugeot 508 2,0 hdi, 308 III 1,6hdi, 208
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 04 Sty 2016, 02:42
Ps. Skąd mamy wiedzieć nie widząc auto, skoro kolega opisał tak i ja opisałem przyczyny, reszta należy do Ciebie. Jeśli nie będzie dał rady sam to do auto elektronika zaciągnąć.[/quote]
Jaki obraz usterki, taka i porada.
nord
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot807
33 000
200 000 km
Peugeot508
42 800
230 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot3008
89 900
94 000 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
