( Peugeot 206 ) Problem po odłączeniu akumulatora
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
Mijetek
Posiadane auto: Peugeot 206 2.0 HDI
Wysłany: Sro 06 Sty 2016, 23:24
Witam, ostatnio postanowiłem doładować trochę mój akumulator (to była pierwsza taka operacja od początku posiadania samochodu przeze mnie), bo nie chciałem mieć problemow z porannym odpalaniem. Poszedłem wieczorem, akumulator odłączyłem, ale gdy chciałem go zamknąć manualnie (z kluczyka) zauważyłem, ze nie mogę tego zrobić z racji na zapieczony zamek. Pomyślałem, "zrobię to od strony pasażera", ale tam coś tkwiło w zamku (pewnie cześć złamanego drugiego klucza, którego nie dostałem przy zakupie, ale mniejsza o to). Tak sobie stałem i wpadłem na (według mnie) genialny plan, postanowiłem znowu podłączyć akumulator, zamknąć samochód z kluczyka (używając centralnego zamka) wyciągnąć akumulator, przymknąć klapę, tak abym mógł następnego dnia ja bez problemow otworzyć . Jak pomyślałem tak zrobiłem, wszystko poszło gładko, samochód zamknięty, klapa przymknięta, akumulator w reku, wiec wróciłem do domu podładować go. Następnego dnia pewny swojego genialnego planu, którego następnym krokiem było podłączenie akumulatora i otwarcie samochodu z pilota, po podłączeniu naciskając przycisk otwarcia drzwi nic się nie działo, myślałem, ze to coś z kluczykiem, ale po sprawdzeniu go przez pana, który dorabia klucze, okazało się, ze pilot wysyła sygnał i wszystko jest z nim ok. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w komorze silnika, bo do środka nie mogę się dostać, zwarcia na 100 procent nie zrobiłem, nie mam pojęcia co robić. Dzwoniłem dzisiaj do ślusarza z pytaniem odnośnie działania kluczyka po wyjęciu akumulatora i ponownym go wsadzeniu, bo miałem nadzieje, ze spotkał się kiedyś z takim przypadkiem. Odpowiedział mi, ze czasami zdarza się tak, ze po odłączeniu akumulatora kluczyk traci swoje właściwości i przestaje działać, wystarczy tylko go zakodować. Szczerze powiem, nie spodziewałem się aż takiego obrotu sprawy, może samochód posiada jakiś system zabezpieczeń, który po odłączeniu akumulatora przy zamkniętych drzwiach w jakiś sposób blokuje samochód, ze po ponownym podłączeniu akumulatora nic nie działa, ani centralny zamek, ani elektryczne szyby, ani zapłon, kompletnie nic? Może dostanie się do środka, wsadzenie i przekręcenie kluczyka w stacyjce załatwi wszystkie problemy? Może to problem z elektryką i naprawa nie będzie tania? Może to tylko pilot w kluczyku, który wystarczy zakodować Czy ktoś kiedyś miał taki problem? Jakie są Wasze rady? Z góry dziękuje każdej osobie, która chociaż na moment zatrzymała się przy tym problemie.
weber101
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: PEUGEOT 307 XS 1,6 16V 2002 Renault clio 3 1,2
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 09:55
Re: ( Peugeot 206 ) Problem po odłączeniu akumulatora
Kiedyś miałem coś podobnego, ale u mnie zamki są sprawne. Po włożeniu akumulatora potrzymaj trochę otwieranie samochodu na piloci i powinno się naprawić. Kilka razy już tak robiłem i było ok.
Mijetek
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 17:00
Niestety nic to nie dało.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 10:42
A przez bagażnik sie nie dostaniesz, spróbuj drutem odbezpieczyć oparcie fotela tylnej kanapy. Po włożeniu kluczyka w stacyjkę i włączeniu zapłony zacznie działać centralny.
Jak nie to wtedy trzeba go ponownie zsynchronizować ale klucz musi być w stacyjce.
Poza tym, jak masz wkładki niedziałające to w razie rozładowania baterii nie wejdziesz do auta i to naprawa priorytetowa.
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
Mijetek
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 22:40
Rozwiazanie problemu.
Bardzo dziękuję za pomoc, wystarczyło dostać się do środka i wsadzić kluczyk do stacyjki, przekręcić klucz i przytrzymać byle jaki przycisk przez około 10-15 sekund i klucz sam się koduje. Daje Wam ogromne piwo na tym serwisie.
Marcinnn1981
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0
Wysłany: Wto 05 Sty 2021, 20:23
Re: Rozwiazanie problemu.
[quote="Mijetek"]Bardzo dziękuję za pomoc, wystarczyło dostać się do środka i wsadzić kluczyk do stacyjki, przekręcić klucz i przytrzymać byle jaki przycisk przez około 10-15 sekund i klucz sam się koduje. Daje Wam ogromne piwo na tym serwisie.
Przepraszam, że odgrzewam...
Mam pytanie jak w koncu dostałeś się do samochodu?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot308
34 500
148 300 km
Peugeot308
72 000 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
