( Peugeot 406 ) Komputer wyłącza wtryskiwacze. Problem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
melo-s
Skąd jesteś (miejscowość / region): crawley
Posiadane auto: peugeot 407sw 2.0hdi
Wysłany: Czw 14 Sty 2016, 16:05
Witam. od jakiegoś czasu mam problem z moim 407sw 2.0. od czasu do czasu silnik gaśnie. podłączenie do kompa wyświetla ze wszystkie wtryski zostają odłączane. mechanicy sa bezradni i nie wiedzą w czym problem. twierdzą że może być wadliwy komputer lub jakieś spięcie na kablu i to powoduje rozłączanie wtryskiwaczy. nadmieniam ze nie mam problemów z codziennym odpalaniem silnika, problem pojawia się po zgaśnięciu silnika bo przez chwile nie chce odpalić nawet na ciepłym. po chwili odpala chociaż ostatnio zajechałem aku a i tak nie odpalił, po podłączeniu kablami do drugiego samochodu odpalił od pierwszego na zimnym. moim zdaniem może być problem z paliwem a w zasadzie z nieczystościami w zbiorniku. kiedyś miałem taką sytuacje że podczas przyspieszania coś jakby eksplodowało w silniku po czym zaczął chodzić tylko na kilku cylindrach po czym zgasł. po zgaśnięciu odpalił za pierwszym i pracował jak nowy przez 3tyg. po 3 tyg znowu problem gaśnięcia powtórzył sie. kiedyś przy zmianie filtra mechanik powiedział że mam opiłki wiec przypuszczam ze to może być przyczyną bo zapychają wtryskiwacz co powoduje skok ciśnienia a wtedy komp wyłącza dopływ paliwa. czy ktoś spotkał sie kiedyś z taką sytuacja bo jestem bezradny. proszę pomóżcie
PIOTREK
polski
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLE Mannheim
Posiadane auto: 407 1,6HDI 2008 207 1,4 2006 MERCEDES SPRINTER 2003
Piwa: 14/0
Wysłany: Czw 14 Sty 2016, 19:32
gasniecie silnika
WITAM KOLEGO podłącz autko pod kompa przy chodzącym silniku z czytaj błedy jeśli są bedziesz wiedział coś wiecej a tak to w ciemno wtryski ,elektryka, komputer itd.
polski
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Czw 14 Sty 2016, 21:16
Re: ( Peugeot 406 ) Komputer wyłącza wtryskiwacze. Problem
Sprawdz aku jak jest z nim problem komp może odcinać wtryski.
melo-s
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 04:23
PROBLEM W TYM ŻE KOMP NICZEGO NIE POKAZUJE TAK MI POWIEDZIELI SZPECE. JUTRO ZADZWONIE DO NICH JESZCZE RAZ I SIE ZAPYTAM CZY IM COŚ POKAZAŁ ALE WĄTPIE. OSTATNIO JEZDZIŁEM JAKIEŚ 2TYG I NIC SIE NIE DZIAŁO. NADMIENIE ZE JAKIEŚ 2LATA TEMU MIAŁEM DEMONTOWANY FAP I PO TYM CZASAMI DZIWNIE BUCZAŁ JAKBY BYŁA NIESZCZELNOSC W SYSTEMIE SPALINOWYM ALE TYLKO OD CZASU DO CZASU. CO MOZE BYĆ Z AKU NIE TAK? WIEM, ZE JAK SŁABY TO FAKTYCZNIE NIE PALI ALE ON ODPALA NAWET NA ZIMNYM OD PIERWSZEGO. SILNICZEK TEŻ PRACUJE PIĘKNIE BEZ KLEKOTANIA CZY SKOKÓW. TAK JAK WPOMNIAŁEM KIEDYS MIAŁEM TEN PROBLEM BARDZO CZESTO A PEWNEGO DNIA JAK BY COŚ WYBUCHŁO POD MASKĄ I TO SPOWODOWAŁO ŻE PRZEZ KOLEJNE KILKA TYG WSZYSTKO BYŁO OK. POTEM PROBLEM ZNOWU ZACZĄŁ NARASTAĆ. CZY MOŻE BYĆ TAKA MOŻLIWOŚĆ ŻE OD CZASU DO CZASU ZAPCHA SIE JAKIŚ WTRYSK A WTEDY KOMP ODCINA PALIWO NA WTRYSKI? OSTATNIO DOLAŁEM JAKIEGOŚ SIÓWAKSU DO CZYSCZENIA WTRYSKÓW I MOŻNA POWIEDZIEĆ ŻĘ BYŁO LEPIEJ ALE TEŻ MIAŁ KAPRYSY PO DRODZE. MĘCZE SIE Z TYM PROBLEMEM JUZ KILKA MIESIĘCY I STRASZNIE MNIE TO IRYTUJE BO NIGDY NIE WIEM KIEDY ZDECHNIE MI NA ULICY.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot208
59 900
94 000 km
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot3008
26 900
224 000 km
Peugeot508
33 900
222 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
