( Peugeot 406 ) 406 gaśnie i szarpie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
marcinus652
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 16:50
mam problem 406-ką 2.0 16v 1998r. od jakiegoś czasu gaśnie na wolnych obrotach i szarpie przy stałej predkości . obydwa problemy pojawiły sie w tym samym czasie . problem wystepuje raz na jakis czas .
wymienilem juz :silniczek krokowy . swiece , czujnik podcisnienia w kolektorze dolotowym , sonde , kostke w czujniku podcisnienia , komputer , plecionke w wydechu. jesli ktos ma jakis pomysl jak to naprawic , poprosze o pomoc .
pl999
Posiadane auto: 406 ST 2.0
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 08:47
Re: ( Peugeot 406 ) 406 gaśnie i szarpie
Osobiście sprawdził bym 2 rzeczy:
1 układ paliwowy (pompa, przewody), może pomyśl o wymianie filterka.
2 Może jest problem z napięciem podawanym na świece. Postaw auto tak, by gdy otworzysz maskę, bły pod nią ciemno. Gdy zapalisz silnik przypatrz się czy w okolicy cewki i świec nie widać iskier. Może jakiś element ma przebicie do masy.
Pozdr,
P.
marcinus652
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 13:02
wszystkie filtry byly wymieniane miesiac temu , pod maska tez nie ma przebic od kabli . po kazdej wizycie w warsztacie i podlaczeniu do komputera zawsze wychodzi blad sondy ktora byla wymieniona
pozdrawiam marcin
pl999
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 16:17
Zdarzyć się może że nowy element jest niesprawny. Poproś o wyminę na inny choćby dla testu. Wtedy wykluczysz sonde i będziesz pewien że to nie to.
Pozdr,
P.
GROCHU79
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3miasto
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 15:30
Hej
Mialem ten sam problem Wymienielem cewke i przewody gumowe na cewce wszystko oryginalne zadne zamienniki (cewka z przewodami koszt 500zł) i smiga teraz [cenzura]. Meczylem sie z tym tematem bardzo dlugo ale dobrych diagnostow znalazl kolega w 3miescie.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
Peugeot308
45 300
187 763 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot3008
24 990
219 000 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
