( Peugeot 5008 ) nie działa hamulec postojowy (P) - błąd ABS i ESP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
seweryn_g
Posiadane auto: 5008
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 19 Sty 2016, 10:11
Witajcie,
Pojawił się u mnie P5008 1.6 HDi 2010r 110 KM błąd elektrycznego hamulca postojowego po czym włączają się błędy ABS i ESP.
Komunikaty błędu włączają się w sekwencji:
1) otwieram drzwi od razu pojawia się wykrzyknik na tablicy
2) zapala się żółta kontrolka hamulca postojowego (w nawiasie)
3) po zapaleniu auta dochodzą błędy ABS i ESP
4) manualnie daje się zaciągnąć i zwolnić elektryczny hamulec postojowy
Auto podłączone pod komputer - diagnoza - prawy tylni czujnik ABS.
Zanim jednak wymieniłem czujnik obejrzałem bieżnię, wyczyściłem korozję, przejrzałem styki. Na tyle ile było możliwe sprawdziłem łożyska (nie ma luzu). Nic to nie wniosło, stąd zdecydowałem zakupić czujnik. Kupiłem fabryczny PSA (Bosch). Wymiana na odłączonym akumulatorze. Po wymianie bez zmian. Błędy pojawiają się nadal. W międzyczasie poczytałem - nie mniej jednak nie za wiele jest w tej materii... Problemów jak widzę może być wiele...
Poradźcie proszę czy:
1) po wymianie czujnika przy takich objawach trzeba kasować ów błąd?
2) na prawym kole tym które wskazał komputer stary czujnik jak i ten wymieniony są ustawione względem bieżni równolegle: bieżnia | | czujnik. Pokusiło mnie aby zdjąć lewe koło i czujnik jest ustawiony względem bieżni pod delikatnym kątem: bieżnia | \ czujnik. Proszę o radę czy tak być powinno. Ponadto w lewym kole wydaje mi się ze jest minimalnie mniejsza odległość czujnika od bieżni w stosunku do tego w który wymieniałem (przed wymianą była taka sama odległość). Jaka być powinna i jak powinien być ustawiony czujnik?
3) czy jest możliwość ze gdzieś na kostce lub przy pompie mogą być zamienione czujniki prawy lewy?
Powiem szczerze że nie mam już pomysłu co dalej. Co radzicie? Za co powinienem się zabrać?
Tylne klocki nie są za bogate ale daleko im jeszcze do pełnego zużycia. Zauważyłem, że wiązki z prawego i lewego czujnika są spięte kostką na tylną belką być może to tam gdzieś (nie miałem tam wczoraj dostępu).
Pomóżcie proszę za co się zabrać w dalszej kolejności.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 19 Sty 2016, 23:32
Re: ( Peugeot 5008 ) nie działa hamulec postojowy (P) - błąd ABS i ESP
Sprawdz czujnik stopu pod pedałem, a błąd daje sie skasować?
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
seweryn_g
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 20 Sty 2016, 09:32
Przed wymianą czujnika błąd dało się skasować i przez kilka minut nie pojawiał się.
To co jeszcze ciekawego zauważyłem przy pierwszym podejściu po ustaleniu na kompie który czujnik winien wyczyściłem bieżnie błąd nadal był przejechałem 50km. Wstawiłem auto do garażu stało przez sobotę i niedziele nie jeżdżone - błędy zniknęły w poniedziałek ale pojawiły się ponownie po ok 50 - 70km.
Wtedy zdecydowałem o wymianie czujnika, po której to komunikat świeci się nieustannie Sad.
Obecnie nie mam dostępu do kompa - nie mam jak sprawdzić, czy wykasowanie coś zmieni.
Co do czujnika pod stopem, zaglądałem tam, ale szczerze powiem że nie potrafię go odszukać. Niby widzę zdjęcia w necie jak to wygląda ale jakoś nic takiego tam nie dostrzegam (może w tym rzecz). Dziś jeszcze raz poszukam.
Zanim to zrobię, macie może jakiś schemat rozprowadzenia wiązek od ABS do peugeota 5008?
Obstawiam, że gdzieś nie ma kontaktu, a chcę to już za jednym podejściem ogarnąć.
seweryn_g
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 29 Sty 2016, 09:13
Batalii ciąg dalszy, zaczyna to przypominać niekończącą się historię...
Otóż podjechałem na komputer - błąd wykasowany. Po włączeniu zapłonu pojawił się ponownie.
Kasowanie raz jeszcze. Błąd znika. Po wyjechaniu z garażu pojawia się.
Przejechałem jakieś 50-70km błąd samoczynnie znikł. Przejechane kolejne 50 km (auto kilkanaście razy w między czasie gaszone) było ok. Wjazd do garażu na noc, otwieram drzwi dziś rano, wsiadam błąd pojawia się bez włożenia kluczyka do stacyjki. Przejechane kilkanaście kom cały czas świeci nie znika...
Jakieś propozycje?
Bart1212
Posiadane auto: Peugeot 5008 2.0hdi 2014
Wysłany: Pon 02 Maj 2016, 06:43
Awaria hamulca ręcznego i ABS
Co udało ci się to problem rozwiązać Bo mam ten sam problem proszę o info
seweryn_g
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 08:27
Re: Awaria hamulca ręcznego i ABS
Tak udało się Smile.
Nad wydechem w jednej wiązce był prawdopodobnie fabrycznie zacięty przewód, delikatnie nacięta izolacja. Dlaczego myślę ze fabrycznie? kable idą w dosyć mocnych wiązkach i plastikowym peszlu stąd raczej nie ma możliwości żeby się to mechanicznie tak zdarzyło. W efekcie kabel się utlenił i nie było styku.
Wycięty kawałek przewodu i po sprawie.
Wystawiono 4 piw(a)
andreasgitarka
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: Peuegot 5008 2,0hdi 150 2010r.
Wysłany: Sro 01 Mar 2017, 08:37
Witam. Przyszedł czas i na mnie . W moim Peuegocie identyczna przypadłość co u kolegi "seweryn_g" dlatego serdeczne dzięki za wyczerpujące info. Po kolei: zakup nowego czujnika ( prawe tylne koło) , szybki montaż, brak efektów i rycie centymetr po centymetrze w wiazce intalacji do czujnika. Trafiłem nad wydechem w peślu przerwany przewód. Po zlutowniu i dokładnej izolacji - sprawdzenie i BINGO-działa.
Dlatego myślę , że jest to albo umyślny plan montażystów PEUEGOTA ( nacinanie izolacji przewodu) albo wada fabryczna modelu.
Pamietajcie, że BOSCH wycofał się z produkcji czujników i na rynku jest podróba chińska za 80,00 zł albo oryginał z ASO za 195,00 zł.
Aha jeszcze jedna rzecz. Przed rozcięciem izolacji omomierzem sprawdziłem wyjście czujnika który wspópracuje z koronka na kole. Po zmierzeniu dała mi wartość 738 ohm. Dla pewności sprawdziłem lewą strone , wartość jest ta sama , co dało odpowiedź , że czujnik z koronka koła działa.
Informacja może się przydać przed naprawą.
Pozdrawiam serdecznie Very Happy [/u]
curik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Peugeot 5008 2011 r 2,0 150 KM, Renault Scenic II ph II 1,9 dci 2007r, 130 KM
Piwa: 13/9
Wysłany: Wto 09 Maj 2017, 23:21
Potwierdzam występowanie prawdopodobnie fabrycznego problemu opisanego przez seweryn_g i andreasgitarka. U mnie to samo i przypuszczam, że w tym samym miejscu. Mój model samochodu to Peugeot 5008, 2011 r., 2,0 Diesel 150 KM.
Dołączam fotografie dla potomnych Smile, aby mogli dokładnie zlokalizować miejsce uszkodzenia, bo przypuszczam, że niestety może się wielu przydać...
Na fotografiach miejsce uszkodzonego brązowego kabla do abs-u i odległość do wtyczki. Jak i u kolegów piszących wcześniej - osłona przewodu (peszel) nie nosił żadnych śladów uszkodzenia.
Zdjęcia
Zdjęcia
Justynka81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kozienice
Posiadane auto: Peugeot 508sw 2.0 hdi 2013 163KM
Wysłany: Pią 16 Cze 2017, 21:57
Awaria hamulca postojowego elektronicznego ABS/ ASR
Panowie mam ten sam problem. Dzisiaj mi się zapalił komunikaty o awarii i po jakimś czasie jest ok. Oglądam te dwa zdjęcia dodane ale gdzie dokładnie znajduje się ta wiazka bo nad wydechem po zderzaku idzie wiazka w peszlu ale do czujników cofania. Czy nie trzeba czasem demontowac zderzaka żeby do tej uszkodzonej wiązki się dobrać? Może jakiś kontakt telefoniczny do was? Z gotycki dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
oliwer777
Posiadane auto: 3008 1.6
Wysłany: Sob 05 Sie 2017, 23:43
Pomocy
Panowie ...mam ten sam problem ...jutro chvialem się za to zabrać ... pomóżcie i podpowiedźcie proszę gdzie dokładnie znajdę ten peszel
curik
Piwa: 13/9
Wysłany: Pon 07 Sie 2017, 22:15
Nie działa hamulec postojowy (P) - błąd ABS i ESP
Wszystkim u których wystąpił ten błąd proszę o potwierdzenie tego w tym wątku. Pisałem do Peugeota, ale widocznie nie bardzo mają ochotę na choćby akcję serwisową w tym temacie.
Jak się zabrać za tą awarię? U mnie po rozebraniu połowy auta polecam ścieżkę na skróty - czyli od czego zacząć i jak usunąć ten problem bez kilkukrotnych odwiedzin warsztatu, podpinania komputera, tracenia czasu i nerwów.
1. Podstawa do komfortowej pracy w tym przypadku to kanał lub podnośnik samochodowy. Wskazane odpięcie akumulatora przy prowadzeniu naprawy.
2. Opuszczamy ostatni tłumi zwalniając go z dwóch zaczepów.
3. Odkręcamy aluminiową osłonę termiczną.
4. Rozpinamy wtyczkę łączącą prawy tylni przewód ABS z wiązką prowadzącą do ABS-u (okolice w pobliżu tylnego prawego koła)
5. Delikatnie (aby ich nie uszkodzić) wypinamy spiniki podtrzymujące peszel do karoserii w którym biegną dwa przewody do wiązki ABS-u.
6 Zsuwamy peszel w lewo (od wtyczki w kierunku wiązki biegnącej do ABS-u) ukaże się nam interesujące nas miejsce - czyli uszkodzony brązowy (u mnie miał taki kolor) przewód ABS-u. Może wyglądać jako sprawny, lecz posiada "zacięcie, przecięcie", przerwaną izolację, która po latach powoduje korozję (śniedź) uniemożliwiającą poprawne przewodzenie prądu. Miejsce to jest w okolicy zaczynania się "skrętki" 2 przewodów.
7. Przecinamy przewód i zgodnie ze "sztuką" lutowania - eliminujemy uszkodzony (skorodowany) fragment miedzianej linki, oczyszczamy (może być kwas do lutowania), kalafonia na oczyszczone miejsce, założenie koszulki termoizolacyjnej, lutowanie, koszulka na lut, wszystko z powrotem do peszla, powrotne mocowanie spinkami, aluminiowa osłona termiczna na miejsce, tłumik na wieszaki. Podpiąć akumulator.
8. Po złożeniu nie powinno pokazywać błędów i wszystko powinno działać poprawnie (ABS, ESP, automatyczny hamulec, wspomaganie przy ruszaniu pod wzniesienie). Ewentualnie kontrola przez podpięcia komputera.
orbitek
Posiadane auto: Peugeot 5008 2.0 HDI 150KM 2012r.
Piwa: 53/24
Wysłany: Sob 30 Gru 2017, 00:03
U mnie jednak błąd ABS prawy przód. Wymiana czujnika i po sprawie. Bład zaraz zniknął po uruchomieniu silnika. Nawet nie odpinałem akumulatora.
Peugeot 5008 2.0 HDI 150KM 2012r Allure
Pomogłem> Postaw> ↓ PiWO ↓
Ostatnio zmieniony przez orbitek dnia Wto 30 Sty 2018, 10:26, w całości zmieniany 3 razy
luks
Posiadane auto: Multipla II
Wysłany: Sob 30 Gru 2017, 12:07
u mnie komputer pokazuje lewy przód.
ten problem z tylną wiązką - co pokazuje komputer ??
curik
Piwa: 13/9
Wysłany: Sob 30 Gru 2017, 12:34
Z tego co pamiętam to komputer pokazywał błąd prawego tyłu.
Przełóź wzajemnie, między sobą czujniki lewy z prawym i zobacz co pokaże komputer. Wówczas potwierdzisz ewentualną usterkę czujnika.
luks
Wysłany: Sob 30 Gru 2017, 12:36
w sumie mądra rada Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 5008 »
Opinie o samochodach Peugeot 5008 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot208
56 990
21 047 km
Peugeot308
34 500
148 300 km
Peugeot208
17 900
166 525 km
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
Peugeot206
7 900
163 742 km
