( Peugeot 407 ) Samoistne resety RNEG - proszę o pomoc
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Mikolaj127
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6 HDI 109KM
Wysłany: Sro 27 Sty 2016, 15:40
Witam wszystkich Forumowiczów, jestem tu dopiero 2 godziny i jako "greenhorn" proszę o wyrozumiałość.
Mam Peugeota 407 1.6 HDI z 2009 roku i od początku występuje w nim pewna irytująca usterka. Podczas jazdy samoistnie resetuje się radio RNEG WipNav, czasem po godzinie jazdy, a czasem po kwadransie. Nie wykazuje przy tym żadnych komunikatów ani błędów, po prostu nagle się wyłącza i od razu włącza, jednocześnie tracąc zapamiętane ustawienia do ostatniego uruchomienia pojazdu (pamięć odtwarzanych utworów, ustawienia celu nawigacji, kolor i natężenie podświetlenia, stacje radiowe wyszukuje od nowa).
Po resecie wyłącza też klimatyzację (gaśnie tryb auto, klimatyzacja się wyłącza i włącza ponownie dopiero po wciśnięciu auto).
Początkowo myślałem, że się przegrzewa, ale dlaczego czasem następuje reset zaraz po ruszeniu z miejsca, a czasem po ponad godzinie jazdy?
Wyjąłem też radio z gniazda bez odpinania i sprawdzałem, czy działa wentylator - działał.
Czy ktoś z Was jest w stanie pomóc? Spotkaliście się takim przypadkiem?
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Mikołaj127
somebody32
Posiadane auto: Citroen C4 Spacetourer 2,0 HDI EAT6
Wysłany: Sro 27 Sty 2016, 15:48
Re: ( Peugeot 407 ) Samoistne resety RNEG - proszę o pomoc
Sprawdź PW
Jakubkk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Złotniki
Posiadane auto: Peugeot 407, 2009r, 1.6 hdi
Wysłany: Sob 12 Lis 2016, 16:52
Czy udalo CI sie rozwiazac ten problem, mam ta sama przypadlosc U siebie I nie moge sobie z tym poradzic.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
konek55555
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Wysłany: Pon 14 Lis 2016, 19:28
spotkał mnie ten sam problem chodz wydarzyło sie to raz po przejechaniu ok 250 kom zresetował mi sie wyswietlacz czy doszliście juz co jest przyczyną ? peugeot 407 2005 r
spik (wp kontakt)
PAPAYALEX1
Skąd jesteś (miejscowość / region): sk-ce
Posiadane auto: peugot,407,1600,2002
Wysłany: Wto 20 Gru 2016, 21:14
Mam to samo. Czy ktoś coś podpowie ?
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sro 21 Gru 2016, 08:10
Witam. Wymontuj radio i sprawdż piny w kostce radia,pryśnij kontakt sprayem. Możesz też to samo zrobić ze wszystkimi wtyczkami przy BSI. Tego typu problemy występują zazwyczaj w miesiącach wilgotnych i zimnych.
Może się zdarzyć że w czasie takiego nagłego zatrzymania systemu poleci sam system. W internecie bez problemu znajdziesz aktualne wersje oprogramowania radia i program nawigacyjny.
gre8
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan RM\'09 1998 2009
Wysłany: Sro 17 Lip 2019, 21:41
też się podepnę...
właśnie nabyłem 407-mkę z 2009roku z dużym ekranem "do wszystkiego" i okazuje się, że co jakiś czas podczas jazdy (można przyjąć że co około 10min) cały ten system resetuje się - czyli wyłącza do zera i na nowo włącza.
Dodatkowo zauważyłem, że przy takim resecie wykasowuje z pamięci godzinę i datę i wyłącza się wcześniej włączona klimatyzacja pojazdu.
Czy w ogóle można jakoś wyłączyć tę nawigację podczas jazdy?
Póki co u mnie cły czas pokazuje mi na ekranie moją pozycję na mapie. Jak włączę przycisk rado , to na chwilę włącza się obraz panelu obsługi radia i po kilkunastu sekundach znowu widzę mapę z moją pozycją - jakiś dramat.
Gdzie znajdę jakąś instrukcję obsługi żeby wiedzieć chociaż jak wyłączyć tę nawigację?
Piwa: 79/1
Wysłany: Czw 18 Lip 2019, 16:52
Sprwdz i spryskaj piny w kostce radia i przy bsi. Pobierz nowy soft systemu do radia
i mapy , Zainstaluj wszystko świeże. Zmień kartę pmięci, sprawdż i przemyj styki karty pamięci. Stosuj tylko kartę SD ,nie mikro sd +adapter.
Poszukaj np tu:
RNEG Firmware R50b R50.03.rar - Soft - RNEG - bart ... - Chomikuj
gre8
Wysłany: Nie 04 Sie 2019, 18:10
sama karta SD na pewno nie ma nic do tego, bo ją wyjąłem i objawy są takie same.
Czasem przejadę 5km a czasem 100km i następuje samoistny reset.
Na pewno nie można tego z niczym powiązać, czy ciepło czy zimno itp. ogólnie brak reguły.
Spróbuję zajrzeć tam do tyłu radia, ale najpewniej będzie to problem albo z softem albo z elektroniką co gorsza.
Ok a tak trochę z innej beczki, czy twoja 407 też tak rzuca tyłem na większych nierównościach na boki?
Np. na studzienkach zapadniętych?
gre8
Wysłany: Nie 18 Sie 2019, 21:11
żadne czyszczenie styków nie pomaga ... dalej to samo ... to całe radio żyje własnym życiem ...
do tego zacięła się nawigacja ... cały czas pokazuje aktualną pozycję pojazdu jako okolice Starogard Gdański, gdzie przejeżdżałem jakieś czas temu - dramat jakiś.
Nie chodzi nawet już o tę nawigację, bo to może było jakieś łał 20 lat temu a nie w dzisiejszych czasach, tylko jak coś jest, to dlaczego nie działa ???? Rozumiem, że mapa może nie być aktualna ale ma działać nawet jak jest nieaktualna a tu , nawet aktualnej pozycji nie potrafi pokazać... słabe to jest.
Piwa: 79/1
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 15:01
No a nowy soft do radia wsadziłeś? Jak to nie pomoże , to radio jest uszkodzone.
gre8
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 21:54
odczytałem coś takiego :
" Informacja o wersji : rneg_D_R20ter_R20.07 "
Czy to jest info o wersji softu radia ?
Jeśli tak, to jaka jest najnowsza, czego szukać i gdzie?
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 20 Sie 2019, 07:28
To stary soft, u góry podałem nową wersję i gdzie pobrać. Nowa wersja,to R50.03.(to jest instalowane w radiu) Do nowego softu pobierz też nowszą wersję programu nawigacyjnego i map (to co masz na karcie)
"Chomikuj.pl" -RNEG - SOFT - MAPY, tu wszystko znajdziesz i pobierzesz, lub kup gotowe mapy i soft na Allegro.
gre8
Wysłany: Wto 20 Sie 2019, 09:01
aaaa dzięki nie doczytałem wcześniej ...
1) no więc soft 50.03 już mam na dysku... wypakowuję i nagrywam na CD... wkładam CD do odtwarzacza i się robi , tak ?
Czy istnieje jakieś ryzyko, że coś pójdzie nie tak ? Na coś muszę zwrócić szczególną uwagę?
2) Przeglądałem jeszcze pliki w stronę najnowszej mapy na kartę SD i szczerze powiem, że zbaraniałem ...
jest jakaś wersja RNEGmaps 2013-2014 i jest ona aż w 32 częściach ????? (czy to najnowsze mapy? , gdzieś w sieci ktoś pisał coś o mapach z roku 2017 ???)
Myślałem że mapy na kartę, to jakiś jeden konkretny plik ? Co się kryje pod każdym z tych 32 części?
Czy tylko trzeba je wszystkie rozpakować na kartę SD i będzie ok , czy konieczne są jeszcze jakieś zabiegi?
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 20 Sie 2019, 12:27
Pobierasz soft R50.03 wypakowujesz i kopiujesz na czystą sformatowaną kartę sd.Nie jestem pewien ,czy z płyty pujdzie też. Plik softu radia R50.03 to tylko 54Mb. Karte wkładasz do radia przy wyłaczonym radiu i zapłonie, nastepnie uruchamiasz silnik, radio startuje i rozpoznaje soft na karcie,pyta czy instalować, potwierdzasz. Instalacja musi być przeprowadzona na pracującym silniku, trwa 20 -30 minut. Na końcu radio się wyłcza i włacza ponownie i ponownie widzi kartę z programem i pyta, tu wciskasz "NIE".by nie instalował od nowa to samo. Wyciagasz kartę z softem i uruchamiasz radio, w "system" ustawiasz język datę godzinę. Wyłączasz radio i wkładasz kartę z nawigacją. jesli wyswietli komunikat że mapy są nie kompatybilne, to musisz pobrać też nowe mapy RNEG EUROPA 2016 - 2018, co tam znajdziesz. Mapy z programem to plik ok 9GB, musisz to zwalić na kartę SD 16 GB ,najlepiej min " CLAS10"
RNEG - to nazwa systemu radia jakie posiadasz, do pobrania są " rneg maps" - tu chodzi o mapy z programem do tego systemu (ok9 GB) nawigacyjnym, lub RNEG 50.03 - ( ok 55Mb)tu chodzi o samo oprogramowanie- system do radia.
Pobierasz wszystko , wszystkie części, klikasz na pierwszą " wypakuj" wypakują się wszystkie. Na kartę kopiujesz plik "database"w nim jest wszystko Po otwarciu zawartości karty na karcie ma być jeden widoczny folder "database"
W przypadku systemu do radia, na karcie musisz mieć folder "HEADUNIT" i plik "HBUPDATE.DEF"
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot3008
79 800
79 000 km
Peugeot207
12 900
178 000 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
Peugeot108
29 990
135 000 km
