( Peugeot 806 ) Brak mocy, głośna praca i dymienie na czarno
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
szymonty
Posiadane auto: 806 2,1TD 1998
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 00:55
Witam Państwa,
mam problem z moim Peugeotem 806 2,1TD. Auto straciło moc, przy przyspieszaniu i wciśnięciu gazu dość mocno kopci na czarno i ogólnie głośno pracuje. Nie słyszę działania turbiny ale podobno wężyk się nadyma przy dodaniu gazu.
Mam pytanie czy jest jakiś wężyk podciśnienia który może za to odpowiadać? Znalazłem informację, że jest coś takiego jak Mapsensor- czujnik podciśnienia ale u mnie w aucie go nie ma. Wcześniej było wszystko ok i auto zbieralo się całkiem szybko. Połączenie z intercoolerem jest w porządku
Będę wdzięczny za wszelkie porady.
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 01:27
Re: ( Peugeot 806 ) Brak mocy, głośna praca i dymienie na czarno
Turbina pierwsza do sprawdzenia.
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 11:17
Oprócz turbiny sprawdź sobie wtrysk sterujący, czy czasem nie padł.
szymonty
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 11:44
Dziękuję Panom za odpowiedzi. Czy jestem w stanie sam sprawdzić turbinę i wtrysk sterujący?
Problem pojawił się po około miesięcznym postoju.
Pozdrawiam serdecznie
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 15:15
Mierzysz oporność wtrysku po odłączeniu, najlepiej raz na zimnym, a raz na ciepłym silniku. Ma być coś ponad 100 omów. Z turbiną Ci nie poradzę, bo nie wiem jaki masz dostęp. Z grubsza czy przewód do intercoolera nie zalany olejem. Czy Ci nie bierze oleju, sprawdzić ciśnienie doładowania i dobrze było by wirnik delikatnie w palce. Powinien gładko się się obracać i nie mieć luzu promieniowego. Minimalny osiowy dopuszczalny.
szymonty
Wysłany: Pon 01 Lut 2016, 19:46
Dzisiaj sprawdziłem wtrysk sterujący. Jest ok, oporność około 108ohm. Turbina jest trochę mokra i w przewodzie do IC znajduje się trochę oleju, ale tak już było od jakiegoś czasu.
Jutro umówiłem się ze "sprawnym mechanikiem" i zobaczymy co on zaradzi. Kiedyś miałem podobną sytuację Citroenie C8 2.0Hdi i tam przyczyną była zdjęta rurka podciśnienia, przez co turbina się nie załączała.
szymonty
Wysłany: Sro 03 Lut 2016, 16:52
Problem się chyba wyjaśnił. Przyczyna najpewniej tkwi w odłączonym wężyku ciśnieniowym przy turbinie. Znajduje się on z tyłu silnika, od strony przegrody kabiny. Jest to taki wężyk z mosiężną końcówką która gdzieś jest wkręcana. Niestety dostęp jest fatalny i nie wiadomo gdzie to ma być podłączone. Najpewniej trzeba będzie wyciągać silnik.
pawkem
Posiadane auto: Fiat Punto II 1,2
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 13:42
Troszkę trzeba zadbać o sinik
Spadek mocy, wariacje silnikowe, to może nie naturalny, ale powszechny objaw pokazujący, że silnik nasz potrzebuje konkretnego wsparcia. Pierwszą i główną pomocną dłonią jest oczywiście mechanik. Ale zawsze warto mieć pod ręką coś, co się nazywa regeneratorami silnika: http://regeneratory.pl/ Przyznam szczerze, sam nie wierzyłem podchodziłem bardzo sceptycznie aż się nie przekonałem. A teraz wiem już, że cuda się zdarzają i trwają a nawet są.
bloger, biegacz i tyle chyba wystarczy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 806 »
Opinie o samochodach Peugeot 806 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot508 SW
23 990
248 000 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
Peugeot308
16 900
200 000 km
Peugeot508
182 627 km
Peugeot3008
72 800
71 000 km
